ATMega32 CTC Mode ?
Gast #2379304
Hey,
Da der selbst geschrieben Code einfach nich compillierbar war, hab ich
mal probiert ein Fertigen Code vom AVR Totorial zu kompillieren.
ABER: Wir bekommen nur ein Fehlercode. Hat jemand einen Tipp für uns,
was wir übersehen haben ?
AVR: Atmega32
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
  // Timer 0 konfigurieren
  TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Modus
  TCCR0B |= (1<<CS01); // Prescaler 8
  // ((1000000/8)/1000) = 125
  OCR0A = 125-1;
  // Compare Interrupt erlauben
  TIMSK |= (1<<OCIE0A);
  // Global Interrupts aktivieren
  sei();
  while(1)
    /*Hier kann die aktuelle Zeit
      ausgeben werden*/
24
25
26
27
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
28
29
30
Der Errorcode:
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst  -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
main.c: In function 'main':
main.c:7: error: 'TCCR0A' undeclared (first use in this function)
main.c:7: error: (Each undeclared identifier is reported only once
main.c:7: error: for each function it appears in.)
main.c:8: error: 'TCCR0B' undeclared (first use in this function)
main.c:10: error: 'OCR0A' undeclared (first use in this function)
main.c:13: error: 'OCIE0A' undeclared (first use in this function)
main.c: At top level:
main.c:27: warning: 'TIMER0_COMPA_vect' appears to be a misspelled signal handler
make.exe: *** [main.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Irgendwelche Tipps oder Lösungsvorschläge??? Wäre echt dankbar bin
nähmlich schon halber am verzweifeln :)
Greetings :]
Gast #2379333
Uwe S. schrieb:
> Ok?
Nee leider nicht,
hab mich heute morgen schon mit dem Datenblatt beschäftigt und die
Register vergliechen. Ich glaub dass könne was mit TCCR0A/B zu tun
haben, denn die Register/Registerunterteilung findet sich weit und breit
nicht im Datenblatt. Oder muss man anstatt TCCR TCNT benutzen? Hab
leider noch nie mit dem Controllertyp gearbeitet.
Gast #2379365
Nimm als Arbeitshypthese: Code ok, Registernamen falsch
Die Namen, die der Compiler für den ATmega32 kennt, stehen in iom32.h
Dann anhand des Datenblattes oder iom32.h gucken, in welchem Register
die Bits liegen. Der Sprungvektor dürfte TIMER0_COMP_vect heißen.
Gast #2379368
Jap da hab ich geschaut aber da gibts trzd. kein Programmbeispiel xD. So
lässts sichs zumindest schonmal kompillieren:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  TCCR0 = (1<<WGM01), (1<<CS01); // CTC Modus
  OCR0 = 125-1;
  TIMSK |= (1<<OCIE0);
  sei();
  while(1)
      ausgeben werden*/
24
25
26
ISR (TIMER0_COMP_vect)
27
28
29
Obs funktioniert bleibt noch dahingestellt xD
