Hallo, ich würde gerne zum Erreichen einer höheren Reichweite einen HF Verstärker für meinen Transceiver einsetzen. Ich hab mir mal 2 rausgesucht die meines erchtens auf 868MHz passen würden. 1. http://www.farnell.com/datasheets/9508.pdf 2. http://www.farnell.com/datasheets/47685.pdf Mein Signal wird durch RFin eingespeist und verstärkt an RFout ausgegeben, je nach Chip natürlich. Aber wie funktioniert das wenn Signale empfangen werden? Verstärkt wird dann nichts, soweit so gut. Aber wie kommen die Signale dann zum Funkmodul? Geht das überhaupt oder können HF Verstärker nur für Sendemodule verwendet werden? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. mfG RFG
Reinhold Gerner schrieb: > Geht das überhaupt oder > können HF Verstärker nur für Sendemodule verwendet werden? So ist es. Du brauchst mindestens noch einen "Bypass", der den Verstärker beim Empfang umgeht, aber normalerweise würde man dort eher einen Empfangsverstärker einbauen. Denk dran, dass du bei einer Leistungserhöhung selbst verantwortlich bist, sämtliche regulatorischen Bestimmungen einzuhalten. Vielleicht erzählst du uns ja, was du vorhast, und welches Material du im Moment benutzt. UHF ist ohnehin nichts, bei dem man mal irgendwie einen Schaltplan umsetzt, und dann klappt schon alles, d. h. ein paar Fehlversuche darfst du locker einkalkulieren. Vielleicht können wir dir ja einen praktikableren Weg empfehlen.
Irgendwie hat's so wenig Sinn. Lass es besser sein. Mit so wenig Wissen gibt's nur Aerger.
Was hat denn der Transceiver selbst für eine Leistung? Die von dir vorgeschlagene Bausteine begrenzen ja schon bei 10mW Output. Wenn dann noch Bypassschaltung hinzukommt, sind es vielleicht noch mal 1db weniger. Hinzu kommt, das diese Bausteine bei so hohen Pegel Oberwellen ohne Ende erzeugen, welches ganz zwingend einen Tiefpass mindestens 5. Ordnung hinter dem Verstärker erfordert. Bei dem vermutlichen Kenntnisstand des TE , ist sowas m.E. von vorne herein zum scheitern verurteilt. Von gesetzlichen Randbedingungen mal ganz abgesehen. Ralph Berres
Vielen Dank für die zahlreichen Infos! Hintergrund: Ich hatte leider keine Infos über einen Bypass, sowas hatte ich lediglich vermutet. Ich versuche kleine Datenmengen (8-bit) zwischen zwei AMB8425 (Amber Wireless; Chip TI CC1101) hin und her zu schicken. Die 800m laut Hersteller habe ich dabei noch nicht erreicht, bisher habe ich 100m in freiem Feld geschafft. Was zwar für mich ganz ordentlich ist, aber etwas mehr wäre sicherlich nicht schlecht gewesen. Dies ist jedoch meiner Meinung auf die verwendete Antenne (ANT-868-JJB) zurückzuführen. Durch den Einbau eines Verstärkers wollte ich versuchen die Strecke weiter zu erhöhen, vlt versuch ich es auch noch mit Bypass. Es ist für mich immer interessant neue Dinge zu erfahren und mich damit weiter in die ganze Materie einzuarbeiten. Deshalb gibts für mich längst keinen Ärger sondern nur den Spaß am Basteln. Vielen Dank nochmal Reinhold
Reinhold Gerner schrieb: > Dies ist > jedoch meiner Meinung auf die verwendete Antenne (ANT-868-JJB) > zurückzuführen. Dann nimm eine bessere. Grundregel der HF #1: Es gibt keinen besseren HF-Verstärker als eine ordentliche Antenne.
