Hat jemand eine Idee wo ich ein Gehäuse in den oben genannten Maßen herbekomme? Die genauen Maße sind nicht so wichtig, das Gehäuse sollte nur "Stiftförmig" in der Hand liegen, da es einen Entlader für Blitzkondensatoren beinhalten soll. Liebe Grüße, Angelo
Angelo W. schrieb: > "Stiftförmig" Schlachte doch einfach den dicksten Edding, den du im Schreibwarenladen finden kannst. Als Spitze vorne dann gleich einen dicken, zur Spitze gefeilten Draht und hinten dran eine Bananenbuchse für den zweiten Pol. mfg mf
Conrad, ELV, reichelt sollten sowas haben (eventuell nur etwas längere Formen..)
@minifloat: Ist auf den Foto nicht drauf, aber vorne sollten zwei Drähte rausstehen, die man direkt an die Kontakte drückt. Und ein Edding bereitet mir Bauchschmerzen, weil die ja aus Metall sind. Davon abgesehen will ich schon mehr als einen davon bauen und ein etwas professionelleres Gehäuse wäre cool. Aber Danke für die Idee. @ dr dock: Jup, hab ich schon geschaut, also bei C und reichelt aber nichts gefunden. Nur Gehäuse, die für meinen Geschmack zu breit sind. Liebe Grüße, Angelo
Schau ma bei ELV. Die hatten früher Logic Probe Bausätze. Da gabs dann auch die passenden Gehäuse in Stiftform dazu. Gruß
Das Einzige, was ich bei ELV in der Richtung finde ist das: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=36507&flv=&bereich=&marke= Hier bei C mit Foto: http://www.conrad.de/ce/de/product/531275/USB-GEHAeUSE-USB-1SW-SCHWARZ Problem ist aber die Öffnung in USB Stecker-Größe vorne. Vielleicht hat noch wer Ideen. Liebe Grüße, Angelo
Angelo W. schrieb: > @minifloat: Ist auf den Foto nicht drauf, aber vorne sollten zwei Drähte > rausstehen, die man direkt an die Kontakte drückt. Und ein Edding > bereitet mir Bauchschmerzen, weil die ja aus Metall sind. Das mag wohl stimmen, trotzdem ist eine Wanderung durch die Haushaltswarenabteilung oder Geschenkeabteilung eines grösseren Kaufhauses bei der Suche nach Gehäusen sinnvoll. Für Deinen Zweck könnte z.B. ein Zahnbürstenbehälter sinnvoll sein. Irgend- welche störende Öffnungen kann man z.B. mit Zweikomponenten-Kleber verschliessen. Wenn man dann das ganze noch mit einer Sprühdose lackiert sieht ein solches Gehäuse schon recht professionell aus. Gruss Harald
http://www.reichelt.de/Etuigehaeuse/SP-2030-GR/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C715;GROUPID=3356;ARTICLE=33820;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=12ThbqA38AAAIAABy0YRw6b7c82462fa1ebfb4b9a96c94c326ef3 aber Kondensatorentlader, klar, mit 2 Drähten, logo, warum jeder zweite Hänfling der sich nachts nichts raustraut gleich eine StunGun bauen muß, und nicht damit rechnet, daß ihm der viel selbstbewusstere Gegner das Spielzeug wegnimmt und mal guckt wie er den Dümmling damit braten kann, oh Mann, die Welt lernt nichts dazu.
@MaWin: Haha: Ja, meine Kollegen aus dem Verkauf denken auch immer, dass der Strom aus dem Blitzkondensator in der Kamera dann im Entlader gespeichert ist. Aber BTT: Das Gehäuse was du gepostet hast hab ich auch schon gefunden, ist mir aber zu breit. Liebe Grüße, Angelo
Guck doch einfach mal bei tme.eu nach Plastikgehäusen. W.S.
