ATMega und MAX7219 mit Batterie betreiben
OP #2379459
Ich möchte eine batteriebetriebene 6x4 LED-Matrix aufbauen. Da ich noch
einige MAX7219 rumliegen habe und mit der Funktionsweise sehr zufrieden
bin, möchte ich diese auch nutzen. Ich könnte die Matrix auch direkt vom
ATMega ansteuern. Jedoch kann ich dann nicht die Helligkeit steuern
(oder doch?). Ich möchte die Matrix und die Microcontroller mit 2 oder
auch 4 Baby-Zellen betreiben. Je nachdem was sich besser eignet.
Der Artikel
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle) hat
mir sehr geholfen, da ich zuerst auch nur an die ersten "schlechten"
Lösungsansätze gedacht habe. Leider weiß ich nun nicht so recht welchen
Step-Up-Regler ich verwenden soll. Was meint ihr? Und vor Allem: Warum
meint ihr das? :)
Jede LED zieht 20mA. Macht also insgesamt 480mA.
Wie viel der MAX7219 braucht weiß ich leider nicht. Wo sieht man das im
Datenblatt (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf)?
Gleiches gilt für den ATMega (vorraussichtlich 168)
(http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A300%252FATmega_48xxx_168xxx.pdf).
Vielen Dank,
Tino
Gast #2379608
Der MAX7219 versorgt jede LED leider nur mit 5mA,
daher reichen 320mA für die LEDs, 10mA für den ICL7219
(Operating Supply Current 330mA - 320mA der LEDs)
und 10mA für den ATmega.
Leider haben Batterien eine schwankende Spannung,
von 1.5V runter auf 0.9V pro Zelle.
Das ist nicht ganz so schlimm, weil der MAX7219 den
Strom durch die LEDs als Konstanstrom regelt,
zumindest von 6V bis runter auf LED-Spannung+1V.
Dummerweise wird der Strom durch Rset eingestellt,
und wenn man an den eine genau so schwankende
Versorgungsspannung anlegt, folgt der Strom und
damit die Helligkeit der LEDs der Betriebspannung.
Du solltest Rset an eine geregelte Spannung hängen.
Und wenn man jetzt sowieso eine geregelte Spannung
braucht, kann man auch alles daraus versorgen.
2 Babyzellen halten nicht besonders lange, bei unter
2V müssten sie bis 1A liefern damit man ca. 5V/340mA
rausbekommt, das tun sie keine Stunde lang.
4 Babyzellen sind also sicher besser, die Spannung
geht dann von 6V auf unter 4V runter, damit kann
man schlecht auf 5V regeln aber bei Belastung von
340mA reichen die wohl 8 Stunden lang.
Es gibt jetzt 2 Varianten: 4 Zellen, aber doch direkt
an AVR+ICM. Die haben 6V absolute maximum rating und
werden das überleben, und bei 4V immer noch funktionieren,
man sollte nur Rset an 2.5V hängen
Batterie
 1k
  +--4k7-- Iset
LM385-2.5
 GND
Ganz sparsame Leute akzeptieren auch das Absinken der
helligkeit um 33% und nehmen 10k an Batterie.
Oder man spendiert eine zusätzliche Batteriezelle und
einen ultra low drop 5V Regler, und hat dann geregelte
5V, als Spannungsregler für unter 500mA eignet sich
z.B. ein LM2940-5 oder LP2989. Dann ist man
datenblattkonform.
OP #2379655
Hey,
danke für die schnelle Auskunft. Ich werde mich wohl für die 4-Zellen
Variante entscheiden, auf die Helligkeitskontrolle verzichten und direkt
an den Mikrocontroller gehen.
Hier jedoch noch ein paar Fragen:
1.) Wie kommst du auf die 8 Stunden Lebensdauer?
2.) Wieso 2,5 V an Rset? Was hat das zur Folge?
3.) Die LEDs sollen am Ende einer kurzen Animation einfach nur leuchten.
Inwiefern spare ich Energie indem ich die LEDs sehr schnell (für das
menschl. Auge nicht sichtbar) an- und ausschalte?
4.) Ich könnte auch Mono- oder andere Batterien einsetzen, da ich
eigentlich sehr viel Platz für die Schaltung habe. Inwiefern ist das
empfehlenswert?
Danke
Gast #2379671
Eine Babyzelle hat 3Ah, bei 350mA also ca. 8h.
Helligkeit bleibt stabil trotz sinkender Batteriespannung.
Gar nicht.
So viel Stromm wie du im zeitlichen Durchschnitt reinschickst,
so hell sind sie.
> empfehlenswert?
Weniger oft Batterien wechseln ?
Akkus wurden auch schon erfunden.
