Transistor halb durchsteuern
Gast #2379718
Nabend Leute,
bin gerade ein bisschen am rechnen. Ich habe 8 mal 5 Leds in Reihe mit
einem Widerstand. Diese werden von einem TIP31C gegen GND gesteuert.
Nun möchte ich als erstes die LEDs nicht voll durchsteuern sondern nur
halb hell.
Die Kenndaten der LEDs sind U ca. 2,1V und I ca. 20mA. Nun habe ich aus
dem Datenblatt entnommen, dass die LEDs bei ca. 10mA nur noch halb hell
sind. Also habe ich einen gesamten Kollektorstrom von 80mA.
Nun möchte ich wissen, wie muss der Basisspannungsteiler dimensioniert
sein, damit der Kollektorstrom nur 80mA ist?
Als Datenblatt für den TIP31C habe ich hier folgendes:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PowerInnovations/mXuqyry.pdf
Das Datenblatt für die LEDs ist dieses:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/180961-da-01-en-SMD_LED_PLCC2_ROT_DRR_NJS_UV1_1.pdf
Aus Figure 1 (Seite 3) kann ich ablesen, dass eine Verstärkung von ca.
90 gebraucht wird. Also brauche ich für den Basisstrom schonmal min.
889uA.
Es wird jedoch angegeben, dass dies für die Kollektor-Emitter Spannung
von 4V gilt. Diese wäre jedoch viel zu hoch um die LEDs betreiben zu
können?
Im Figure 2 (Seite 3) kann ich ablesen, dass ich bei einem Basisstrom
von ca. 900uA irgendwie unter 100mV für die Kollektor-Emitter Spannung
sein sollte? (Die 80mA Kennlinie ist jetzt mal links neben der 100mA
Kennlinie gedacht.)
An dieser Stelle hänge ich nun fest und komme irgendwie nicht weiter.
Ja man könnte einfach ausprobieren welche Werte für die R's an der Basis
passen würden, ich würde jedoch mal gerne sowas durchrechnen um halt
auch den Umgang mit Datenblättern besser zu beherrschen.
Danke schonmal :)
Gast #2379735
> dimensioniert sein, damit der Kollektorstrom nur 80mA ist?
Gar nicht.
Der Kollektorstrom hängt nicht von der Basisspannung ab,
denn die Basisspannung hängt vor allem von der Temperatur ab.
Der Kollektorstrom hängt noch nicht mal vom Basisstrom ab,
sondern diese Stromverstärkung ist grossen Schwankungen
unterworfen, mehr als 1:2 und damit mehr als du regeln willst.
Wenn man eine Transistor so regeln will, daß er 80mA durchlässt,
dann baut man das so:
     +----+-----------+-- +5V
    5k21  |           |
     |    |   LM324  LEDs
     |   |  >-+--1k--|< TIP31
     | +-|-/ 10n      |E
    1k +--(---+--10k--+
     |    |          10R
     +----+-----------+--o
Allerdings ist das recht aufwändig.
Wenn du die Vorwiderstände der LEDs so hast, daß bei
voll durchgeschaltetem Transistor 20mA durchfliessen,
dann brauchst du für 10mA den Transistor nur 50% der
Zeit durchschalten, mit hoher Frequenz die das Auge
nicht sieht, z.B. 300Hz. Nennt man PWM. Das kann
derjenige der steuert meist nebenbei machen.
Ein TIP31 ist für 80mA auch etwas überdimensioniert....
#2379754
@  Rechner (Gast)
>einem Widerstand.
40 LEDs in Reihe? Oder je 5 LEDs in Reihe und das Ganze acht mal
parallel?
>halb hell.
Dazu braucht man eine Konstantstromquelle. Der LM317 ist dein
Freund. Einfacher geht es nicht.
Dazu kann man die von MaWin vogeschlagene Konstantstromquelle bauen,
lohnt sich hier aber nicht.
MFG
Falk
#2379759
stell dein Multimeter auf mA und hänge diese in Reihe zu deinen LEDs,
dann kannst du erst mal genau feststellen wieviel Strom da im Moment
durchfließt.
Dann passt du den Basiswiderstand solange an, am besten durch Poti bis
der Strom / die Helligkeit den gewünschten Wert erreicht. Und wenn du
den Basisstrom und Collectorstrom misst kommst du auch auf die
Verstärkung.
Der Strom durch die LEDs stabilisiert sich durch den vorgesetzten
Widerstand von selbst. LED erwärmen sich und ziehen mehr Strom dadurch
fällt mehr Spannung am Widerstand ab wodurch der Strom begrenzt wird.
Gast #2379798
An PWM hab ich auch schon gedacht, dies aber eher als letzte Option.
Sagen wir ich will mein PWM Signal mit einer Astabilen Kippstufe
realsieren. Mach ein Puls-Pausenverhältnis von 50%. Und meine LEDs
leuchten nur halb so hell.
Nun habe ich ein Signal was auch 12V beträgt und dieses soll dazu
führen, dass die LEDs voll hell sind. Wie verschaltet man dies am
besten? einfach über einen Widerstand direkt auf die Basis legen? Sodass
das PWM Signal einfach überlagert wird?
Wie groß ist nun die Kollektor-Emitter Spannung überhaupt am voll
durchgesteuerten TIP31?
> parallel?
Jap.
#2379806
@  Rechner (Gast)
Kann man machen, ist hier aber eher Overkill. Da man für die acht
LED-Ketten sowieso einzelne Vorwiderstände braucht, kann man die auch
schalten. Sprich R_50 direkt verkabeln, Parallel dazu die gleichen noch
einmal, nur per Transistor geschaltet. Fertig.
Bei 3A Kollektorstrom ca. 1,2V. Bei deinen wahnsinningen 80mA wohl eher
0,5V oder so. Da reicht auch ein 0815 BC337.
MFG
Falk
Gast #2379938
Also die LEDs sind extern und es besteht die möglichkeit auf dieser
Platine jeweils einen Widerstand unterzubringen.
Bei 20mA müsste ein Widerstand von 75Ohm auf die Platine damit die LEDs
voll leuchten. Um auf 10mA zu kommen muss ich extern jeweils einen 75Ohm
noch in Reihe dazu schalten.
Wie würde denn die Schaltung aussehen? Einfach den Widerstand in Reihe
der dann gegebenenfalls durch ein Transistor überbrückt werden kann?
#2379954
> Gar nicht.
>     5k21  |           |
>      |    |   LM324  LEDs
>      |   |  >-+--1k--|< TIP31
>      | +-|-/ 10n      |E
>     1k +--(---+--10k--+
>      |    |          10R
Etwas einfacher wäre der rechte Teil dieser Schaltung:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/113128/Schaltung.gif
Sie müsste für den niedrigeren Strom allerdings etwas
umdimensioniert werden.
Gruss
Harald
#2380028
@  Rechner (Gast)
Ja.
So geht es auch.
