Hallo Miteinander Ich bin KFZ-Mechatroniker und arbeite im Bereich Fahrzeugbau. Nun bestitzt ein Hackengerät proporzionale Ventile. Ich will nun dieses PWM- Signal in eine analoge Spannung uwandeln (über Tiefpassfilter glaube ich), damit ich nacher eine LED reihe (ähnlich eines VU Meters) mit diesem Signal füttern kann. Nun, bin ich nicht gerade ein Elektronik-Leihe, aber von diese Microcontrollertechnik habe ich keine Ahnung. Deshalb Stellen sich folgende Fragen: 1. Wie berechne ich diesen Tiefpassfilter? ( 24V Anlage) in einem anderen Beitrag wurde von einem 1Hz Tiefpass gesprochen. Der Autor war Karl Zeilhofer . 2. Sobald ich nun die analoge Spannung besitze, brauche ich ja irgend eine Schwellwertschaltung für meine LED's (ca 12 Stück). Wie kann man so eine Schaltung einfach bauen, oder geht das auch über mehrere Wiederstände, welche für die abgestuften Spannungen berechnet worden sind? Danke für eure Arbeit, beim beantworten dieser Fragen. Gruss Samuel
Samuel Salvisberg schrieb: > Hallo Miteinander > > Ich bin KFZ-Mechatroniker und arbeite im Bereich Fahrzeugbau. Nun > bestitzt ein Hackengerät proporzionale Ventile. Ich will nun dieses PWM- > Signal in eine analoge Spannung uwandeln (über Tiefpassfilter glaube > ich), damit ich nacher eine LED reihe (ähnlich eines VU Meters) mit > diesem Signal füttern kann. > > Nun, bin ich nicht gerade ein Elektronik-Leihe, aber von diese > Microcontrollertechnik habe ich keine Ahnung. Deshalb Stellen sich > folgende Fragen: > > 1. > Wie berechne ich diesen Tiefpassfilter? ( 24V Anlage) in einem anderen > Beitrag wurde von einem 1Hz Tiefpass gesprochen. Der Autor war Karl > Zeilhofer . > > 2. > Sobald ich nun die analoge Spannung besitze, brauche ich ja irgend eine > Schwellwertschaltung für meine LED's (ca 12 Stück). Wie kann man so eine > Schaltung einfach bauen, oder geht das auch über mehrere Wiederstände, > welche für die abgestuften Spannungen berechnet worden sind? > > Danke für eure Arbeit, beim beantworten dieser Fragen. Nun, durch die grosse Anzahl von Rechtschreibfehlern ist Dein Problem kaum verständlich. Einiges kann man sich mit einiger Mühe ja zusam- menreimen, aber von einem Hackengerät habe ich noch nie gehört. Meinst Du da Turnschuhe mit im Hacken eingebauten LEDs? Gruss Harald
Samuel Salvisberg schrieb: > 2. > Sobald ich nun die analoge Spannung besitze, brauche ich ja irgend eine > Schwellwertschaltung für meine LED's (ca 12 Stück). Wie kann man so eine > Schaltung einfach bauen, oder geht das auch über mehrere Wiederstände, > welche für die abgestuften Spannungen berechnet worden sind? In der DDR gab es damals einen IC der nannte sich A277. Schau mal hier : http://www.ankahe.de/Bordspannungs.html
Wieviel Wert legst Du auf selber entwickeln und bauen ? Schau Dir mal das hier an: http://www.pollin.de/shop/dt/Njk4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/LED_VU_Meter_Bausatz.html Da kannst Du am Schaltplan abschauen oder gleich den Bausatz kaufen.
Früher (tm) gab es die UAA170 und UAA180
Martin schrieb: > In der DDR gab es damals einen IC der nannte sich A277. > Schau mal hier : http://www.ankahe.de/Bordspannungs.html Wieviel Wert legst Du auf selber entwickeln und bauen ? Schau Dir mal das hier an: http://www.pollin.de/shop/dt/Njk4OTgxOTk-/Bausaetz... Danke für diese schnellen Antworten. Ihr seit echt super.
siehe auch, http://www.eevblog.com/2011/09/29/eevblog-204-designing-a-li-ion-battery-gauge-with-the-lm3914/
Samuel Salvisberg schrieb: > (ähnlich eines VU Meters) Ist gar nicht so schwer. Hier, schau mal:
1 | /\ |
2 | | |
3 | Tiefpass --- Vergleicher |
4 | | | 1kOhm |
5 | --- ^^ |
6 | 10kOhm | |\ 1kOhm // LED1 |
7 | PWM in-----|====|-------------<---|+\_|-|_|\|__ |
8 | | | |---|-/ |-| |/| | |
9 | --- 100µF| | |/ | |
10 | --- | --- | |
11 | | | | | 1kOhm | |
12 | | | --- ^^ | |
13 | --- GND | | |\ 1kOhm // | |
14 | ---<---|+\_|-|_|\|__| |
15 | | |---|-/ |-| |/| | |
16 | | | |/ | |
17 | | --- | |
18 | | | | 1kOhm | |
19 | | --- ^^ | |
20 | | | |\ 1kOhm // | |
21 | ---<---|+\_|-|_|\|__| |
22 | | |---|-/ |-| |/| | |
23 | | | |/ | |
24 | | --- | |
25 | | | | 1kOhm | |
26 | | --- ^^ | |
27 | | | |\ 1kOhm // | |
28 | ---<---|+\_|-|_|\|__| |
29 | |---|-/ |-| |/| | |
30 | | |/ | |
31 | --- | |
32 | | | 1kOhm | |
33 | --- | |
34 | | | |
35 | --- --- |
Kann beliebig um weitere LEDs erweitert werden, falls Du mehr Auflösung brauchst... Gruß Jonathan
