Hey, Bei meinem Projekt hab ich ein Analoges Eingangssignal 0-5V mit einer Frequenz bis 500kHz dies wird zunächst über einen ADC in ein digitales Signal umgewandelt und dann über Lichtwellenleiter zu einem DAC übertragen und dort wieder analog umgewandelt, um sozusagen potenzialfrei Daten übertragen zu können. Problem ist nun die Suche eines passenden ADCs mit einer Samplingrate von 1MSPS mit 16 Bit Auflösung und einen seriellen Output. Der digitale Output sollte an einem Pin am ADC sein, wenn möglich sollte kein externer Microprozessor den man programmieren muss für die AD Convertierung verwendet werden. Natürlich würd ich dann auch noch einen passenden DAC brauchen. Im Vorraus schon danke für eure Kommentare.
> Frequenz bis 500kHz .... mit 1MHz abtasten
Es reicht nicht mit zweifacher Frequenz abzutasten um das Signal wieder
vernünftig zu restaurieren. Mach mal eine Simulation mit deinem sich
zeitlich verändernden Signal und versuch das nach Abtastung wieder zu
restaurieren.
Du könntest es natürlich auch analog über Glasfaser übertragen.
Mit welchen Bauteilen kann man dann eine analoge Spannung mit hohen Frequenzen übertragen?
Mauriii schrieb: > Mit welchen Bauteilen kann man dann eine analoge Spannung mit hohen > Frequenzen übertragen? Dein Ansatz ist nicht verkehrt. Das Abtasttheorem setzt aber voraus, dass Dein Eingangsfilter perfekt steil ist (d.h. keinerlei Komponenten > 500 kHz). Das ist in realen Systemen nie der Fall. Du solltest also eine gewisse Sicherheitsreserve einbauen und eher Richtung 2 MSPS gehen. Oder Du weißt, dass über 500 kHz keine Signalanteile mehr vorhanden sind, die beim Runterspiegeln irgendwelche Probleme machen könnten. 2 MSPS allerdings führt dann zu richtig hohen Datenraten, bei 12 Bit Abtastung hast Du schon 24 MBit/s Nettodatenrate. Über einen normalen Optokoppler willst Du das sicher nicht mehr jagen, der streckt da entnervt die Waffen. Mit SPI könnte das auf kurzen Strecken gerade noch so gehen. Du brauchst aber dann einen Master, und ich kenne keine ADCs oder DACs, die als SPI-Master arbeiten. Also wirst Du um einen µC zum Datenschaufeln nicht herumkommen. Zwischen Deinen beiden Endpunkten könntest Du dann z.B. Ethernet verwenden, damit kommst Du dann auch ziemlich weit, und die Datenrate müsste dann auch passen. Gruß, Max
