Vorwiderstand für Sieben-Segment-Anzeige
OP #2380466
ich habe vor, demnächst mit einer Sieben-Segment-Anzeige zu arbeiten.
Die Anzeige die ich verwenden möchte ist die SA08-21 von Kingbright.
DB:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/232980/KINGBRIGHT/SA08-21EWA.html
Auf Seite 2 stehen die Maximum Ratings. Meine Frage ist, wie errechne
ich den nötigen Vorwiderstand beim Multiplexing?
Mir ist bekannt, dass ich den Strom ungefähr um den Faktor erhöhen muss,
wie ich Anzeigen verwenden wil. Da ich 6 Anzeigen brauche, muss ich
ungefähr den sechsfachen Strom benutzen.
Das würde bedeuten 5V/(30*6)= ~28 Ohm
Da im Datenblatt aber als maximaler Strom 160mA also 5V/160= ~31 Ohm
Darf ich diesen Widerstand jetzt verwenden wenn ich nebenbei noch ein
Tastverhältnis von 1/10 und eine Pulslänge von 0.1ms im Programm
vorsehe, wie im Datenblatt beschrieben?
Wenn ja,stimmt mein Gedankengang:
Ich brauche also den Größten Gemeinsamen Teiler von 10 und 1 also 1
-> Timerinterrupt alle 0.01ms also 10000Hz oder 10Khz
Brauche ich diese hohe Frequenz überhaupt oder reicht auch eine
niedrigere und ein geringerer Strom?
Eine Frage noch Offtopic: Schaltet ein PNP-Transitor schaltet bei
Low-Pegel an der Basis durch?
Gruß Jannis
OP #2380508
Heißt das, dass ich die Anzeige mit 10KHz Multiplexen muss damit mir die
LEDs nicht abrauchen?
Wichtig währe für mich noch meine andere Frage mit dem Transistor, da
ich da je nach dem zwischen zwei ICs unterscheiden. Einmal den 74HC139
oder dem 74HC237.
Als Low-Side-Driver kann ich doch einfache NPN-Transistoren verwenden,
da der ULN2803 mit 8*160 schon überlastet ist?
Gruß Jannis
Gast #2380511
Schau im Datenblatt deines uC nach, IO pin source/sink current vs output
voltage und bring das mit deiner Led überein, dann weisst du wieviel
Volt und Amper da fliesst ohne einen Vorwiderstand und dann 1/10 Pulsin
benutzen.
Persönliche Seite #2380528
Nein, denn die Frequenz hat damit (fast) nichts zu tun. Nur das
Tastverhältnis muss stimmen, das heißt, dass der durchschnittliche Strom
kleiner oder gleich dem maximalen Dauerstrom und der Impulsstrom kleiner
oder gleich dem maximalen Pulsstrom ist.
Beispiel:
Du willst ein paar LEDs 1:4 multiplexen. Die LEDs halten 20mA Dauerstrom
und 200mA Impulsstrom aus. Du willst, dass die LEDs so hell leuchten,
wie mit 20mA Dauerstrom. Also brauchst Du 20mA * 4 = 80mA Pulsstrom.
Jetzt musst Du schauen, ob das noch unter dem erlaubten Pulsstrom liegt.
Tut es. Also darfst Du deine LEDs so multiplexen.
Beispiel 2:
Du willst ein paar LEDs 1:20 multiplexen. Die LEDs halten 20mA
Dauerstrom und 200mA Impulsstrom aus. Du willst, dass die LEDs so hell
leuchten, wie mit 15mA Dauerstrom. Also brauchst Du 15mA * 20 = 300mA
Impulsstrom. Das verkraften die LEDs aber nicht mehr. Deshalb musst Du
200mA Impulsstrom nehmen, was einem Dauerstrom von 200mA : 20 = 10mA
entspricht. Also kannst Du deine LEDs nicht so hell leuchten lassen, wie
Du wolltest.
Und für deinen so wie im Beispiel ausgerechneten Impulsstrom musst Du
die Vorwiderstände / den Vorwiderstand berechnen.
Jonathan
Gast #2380531
nein, sonst könnte man sie ja 5min mit 160mA und dann 1 stunde aus
lassen, aus dem grund gibt es auch eine Zeit wie lange der Puls sein
darf. Damit ergibt sich eine minimale Frequenz.
Persönliche Seite #2380537
Ja, OK, aber das sollte wohl jedem, der halbwegs bei Verstand ist, klar
sein (oder? :P)... Es geht dabei halt darum, dass die LED in der Zeit,
in der sie an ist, nicht überhitzt und danach genügend Zeit hat um
abzukühlen.
P.S.: Und schon haben sich unsere Beiträge überschnitten...
OP #2380545
also ich denke, die hohen Ströme sollten schon sein, man sieht es bei
Tageslicht ja sonst nicht richtig. Eine gute Lesbarkeit ist mir auf
jeden Fall wichtig, da das Board für einen Informatikkurs gedacht ist.
Sonst beschweren die sich später über die Heligkeit. Da ich als
Controller einen ATMega32 eingeplannt habe, wird die Geschwindigkeit
kein Problem sein.
Zwei Fragen habe ich noch, dann gebe ich Ruhe :-)
1) Schaltet ein PNP-Transistor bei Low-Pegel an der Basis oder nicht?
2) Wenn ich NPN-Transistoren als Low-Side-Driver einsetzen möchte, muss
ich denen einen Vorwiderstand an der Basis von ~1K spendieren?
Gruß Jannis
Persönliche Seite #2380555
Zu 1) Ja, tut er. Dabei muss der Pegel bloß um ca. 0,7V niedriger sein
als die zu schaltende Spannung.
Zu 2) Bipolartransistoren (eigentlich nur BJTs) brauchen (fast) IMMER
einen Basisvorwiderstand! Sonst riskierst Du das Leben deines ATMega32,
da sonst zu hohe Ströme fließen (um genau zu sein: so viel wie dein
ATMega32 hergibt)... Der Widerstandswert ist dabei ziemlich Wurscht. Die
Verstärkung deines Transistors muss bloß ausreichen, um die Last mit
deinem Basisstrom zu schalten.
Jonathan
Gast #2380569
Toll, deine 7-Segment-Anzeigen brauchen selbst gar keine Spannung von
den 5V, das ist ja genial.
Keine eigene Spannung, also Spanung = 0, aber Strom, bedeutet auch keine
Leistung, und sie zaubern doch Licht.
Ist es nicht eher so, daß sie typisch eine Uf Spannung von 2.0V
brauchen, und daher nur 5V-2V = 3V für den Vorwiderstand übrig bleiben,
so daß er für theoretisch 160mA, bei 6 Stellen a 20mA eher 120mA, so 25
Ohm betragen müsste ?
10 Beiträge und keiner der Helden hier hat's gemerkt.
> Schaltet ein PNP-Transitor schaltet bei Low-Pegel an der Basis durch?
Ja, wenn er selbst mit dem Emitter an VCC hängt
           +5V
            |E
uC --100R--|< BC369 (schaltet 7*120mA=0.84A bei möglichst viel
Basisstrom)
      common anode
OP #2380586
MaWin hat mir gerade eine Menge Lehrgelg gespart. Danke.
Laut Kennlinie brauchen die Anzeigen bei 20mA genau zwei Volt.
Ich habe mich jetzt bei den Enable-Leitungen für die einzelnen Anzeigen
doch für NPNs entschieden, in kombination mit dem 74HC237 als 3 zu 8
Decoder.
Also sieht meine Schaltung so aus:
                  | C +5V
Pin vom Decoder-|<
                 |E
                Anode der Anzeigen
                 | | | | | | | | Kathoden der Anzeige
                 R R R R R R R R R= (5V-2V)/120mA = 25Ohm
                         |C
               µC-Pin-R-|<
                          |E
                           GND
Gruß Jannis
#2382457
@MaWin
Danke, hast mir grade eine Menge Tipparbeit erspart mit deiner Erklärung
@Janis
Diese ASCII-Schaltungen machen mir regelmäßig Knoten in die Augen.
Zeichne das doch in eagle und poste es hier als png.
Dann sieht jeder was Sache ist und kann evtl. Vorschläge machen.
Du zeichnest es ja später doch in eagle ;-)
Noch ne Ergänzung zu MaWin: LEDs haben unterschiedliche Spannungen (Vf)
bei unterschiedlichen Farben (Datenblätter ! ).
