hi,
Ich bin noch sehr neu in der Microcontroller Welt, wollte jetzt aber
einfach mal versuchen einen zu programmieren. Da ich aber weder
Programmiergerät, noch Microcontroller besitze kann ich meinen code
leider nicht austesten :/
Es handelt sich um diesen Code(mit AVR Studio 5 für einen ATmega16
geschrieben):
* LED_4Mode_Control.c
* Created: 13.10.2011 17:41:07
* Author: Markus
#include<avr/io.h>
typedefunsignedcharbyte;
#define RAND_MAX 0b1000
intrand(void);
intmain(void)
bytetest;
while(1)
23
24
if(PINA&(1<<PINA0))
25
26
test=rand();
27
28
29
30
derzeit sollte das programm eigentlich nur wenn an PinA0 eine Spannung
anliegt eine zufallszahl generiert werden, und diese in der variable
test gespeichert werden.
Ich hab wirklich fast keine Ahnung von der Materie, es wäre also toll
wenn mir jemand sagen könnte ob ich völlig falsch liege, bzw. etwas
vergessen habe.
danke
markus
und warum nimmst du nicht den Simulator?
was soll den rand machen? Du hast zwar definiert aber nicht
implementiert. Und wozu ist test da wenn du es nicht verwendest?
Bin mir nicht sicher, ob 8bit AVRs Zufallszahlen erzeugen können.
Die andere Frage ist, wie viel Gleitkommazahl passt in 8Bit = 1 Byte =
test. rand() ist ja in [0,1] definiert.
ich hab ewig nach einer funktion für zufallszahlen gesucht und hab dann
mal rand() gefunden, wie gesagt ich bin neu in dem bereich :/
also brauche ich für rand() einen float(bzw. double)? wird da nicht
einfach immer die kommazahl gelöscht? also 4,9 zu 4?!
Markus B. schrieb:> ich hab ewig nach einer funktion für zufallszahlen gesucht und hab dann> mal rand() gefunden
dann muss du die passenden header datei einbinden, so wie du es jetzt
gemacht hast ist es falsch, du hast rand selber definiert.
Markus B. schrieb:> also so?
nein, du brauche eine header datei wo die rand() funktion deklariert
ist. (keien Ahnung wo das bei den AVRs ist, ich habe sie noch nie
gebraucht). Aber das macht eh keinen Sinn weil du test überhaupt nicht
verwendest, damit wird der code eh wegoptimiert.
Peter II schrieb:> Markus B. schrieb:>> also so?>> nein, du brauche eine header datei wo die rand() funktion deklariert> ist. (keien Ahnung wo das bei den AVRs ist, ich habe sie noch nie> gebraucht). Aber das macht eh keinen Sinn weil du test überhaupt nicht> verwendest, damit wird der code eh wegoptimiert.
rand() ist offenbar in der stdlib.h deklariert, habe aber vorher auch
keinen fehler beim erstellen bekommen?!
hab jetzt einen testlauf ohne der bedingung gemacht, und hab bemerkt das
zufallszahlen die größer als 7 sind generiert werden. eigentlich wollte
ich es einschränken durch
Markus B. schrieb:> "#define RAND_MAX 0x7FFF
das wird wohl fest einkompiliert sein, vermutlich kann man es nicht
ändern ohne das man die lib selber baut.
Ich formuliere es mal so, wer mit uCs rumwuseln will, sollte gute
Kenntnisse in C habe. Die Reihenfolge lautet C lernen, uCs verstehen und
denn uCs programmieren. Der Irrglaube mit uCs C zu lernen ist totaler
Blödsinn.
Also die Reihenfolge ist:
1. Grundlagen von C können.
2. Wissen wie uCs funktionieren bzw. aufgebaut sind und warum ein uCs
nicht die gleichen Eigenschafen hat wie der PC, vor dem man sitzt.
Andere Frage, was sind die Unterschiede und wie müssen sie bei der
Programmierung berücksichtigt werden.
Wenn 1. und 2. vorhanden sind, dann kann man sich an Schritt 3. wagen.
3. "echtes" Programmieren von uCs. Das bedeutet, dass ich mich nicht
durch die Programmierung durchraten muss, da ich weiss, was ich mache.
Peter II schrieb:> Markus B. schrieb:>> "#define RAND_MAX 0x7FFF>> das wird wohl fest einkompiliert sein, vermutlich kann man es nicht> ändern ohne das man die lib selber baut.
und wenn ich dannach noch durch 32 rechne? damit könnte ich es doch auch
einschränken?!
EDIT:
Wie schaffe ich es dann den PINDtest(also z.B. PIND5) als ausgang zu
setzten?
danke für die ganzen antworten :)
ich schrieb:> Ich formuliere es mal so, wer mit uCs rumwuseln will, sollte gute> Kenntnisse in C habe. Die Reihenfolge lautet C lernen, uCs verstehen und> denn uCs programmieren. Der Irrglaube mit uCs C zu lernen ist totaler> Blödsinn.>> Also die Reihenfolge ist:>> 1. Grundlagen von C können.> 2. Wissen wie uCs funktionieren bzw. aufgebaut sind und warum ein uCs> nicht die gleichen Eigenschafen hat wie der PC, vor dem man sitzt.> Andere Frage, was sind die Unterschiede und wie müssen sie bei der> Programmierung berücksichtigt werden.>> Wenn 1. und 2. vorhanden sind, dann kann man sich an Schritt 3. wagen.> 3. "echtes" Programmieren von uCs. Das bedeutet, dass ich mich nicht> durch die Programmierung durchraten muss, da ich weiss, was ich mache.
also C lerne ich jetzt seit einem Schuljahr.
Mircocontrollerprogrammierung erlerne ich jetzt seit diesem
Schuljahr(jedoch nur jeweils 2h/14 Tage)
Ich hab auch schon versucht einige Tutorials zu uCs zu lesen, bzw. zu
verstehen, diese habe ich aber leider nur teilweise verstanden und auch
nur wenige Anfängerfreundliche Beispiele gefunden(und wenn auch nur der
reine Programmcode ohne einen dazu passenden Schaltplan)
Markus B. schrieb:> Peter II schrieb:>> Markus B. schrieb:>>> also so?>>>> nein, du brauche eine header datei wo die rand() funktion deklariert>> ist. (keien Ahnung wo das bei den AVRs ist, ich habe sie noch nie>> gebraucht). Aber das macht eh keinen Sinn weil du test überhaupt nicht>> verwendest, damit wird der code eh wegoptimiert.>> rand() ist offenbar in der stdlib.h deklariert, habe aber vorher auch> keinen fehler beim erstellen bekommen?!>> hab jetzt einen testlauf ohne der bedingung gemacht, und hab bemerkt das> zufallszahlen die größer als 7 sind generiert werden. eigentlich wollte> ich es einschränken durch>
ich hab jetzt ein wenig mehr gelernt und selbst weiterhin versucht das
programm zu schreiben.
Die Fragen stehen in den Kommentaren, Danke im Voraus :)
* Author: Markus
#include<stdlib.h>
#include<avr/io.h>
#include<util/delay_basic.h>
voidwait(bytehsec);
intmain(void)
bytezufall;
//PIN => PORT abfragen
23
24
25
DDRD=0xFF;//PORTD als AUSGANG setzten
26
DDRA=0x00;//PORTA als EINGANG setzten
27
PORTD=0x00;//PORTD Ausgänge AUSSCHALTEN
28
29
30
31
while(1)
32
33
34
if(PINA&(1<<PINA0))//Zufallsausgabe
35
/* Wenn eine Spannung an PINA0 anliegt soll eine Zufallszahl zw. 0 und 7 generiert werden, und dannach der generierte PORTDx aktiviert werden, funktioniert das?*/
36
37
PORTD=0x00;
38
39
zufall=(rand()&(255))/32;
40
41
zufall;
42
PORTD|=(1<<zufall);
43
wait(50);
44
45
PORTD=0x00;
46
47
48
if(PINA&(1<<PINA1))//genaue Reihenfolge
49
/* Wenn eine Spannung an PINA1 anliegt soll eine genaue Reihenfolge, wie eine Art Lauflicht gestartet werden, Funzt das so?*/
50
51
PORTD=0x00;
52
PORTD=0b00000001;
53
wait(500);
54
PORTD=0b00000010;
55
wait(500);
56
PORTD=0b00000100;
57
wait(500);
58
PORTD=0b00001000;
59
wait(500);
60
PORTD=0b00010000;
61
wait(500);
62
PORTD=0b00100000;
63
wait(500);
64
PORTD=0b01000000;
65
wait(500);
66
PORTD=0b10000000;
67
wait(500);
68
PORTD=0x00;
69
70
71
if(PINA&(1<<PINA2))/*Blinken, Alles aus, Alles ein, funktioiert das so? */
Werner B. schrieb:> Markus B. schrieb:>> hab jetzt einen testlauf ohne der bedingung gemacht, und hab bemerkt das>> zufallszahlen die größer als 7 sind generiert werden. eigentlich wollte>> ich es einschränken durch
rand liefert ganze Zahlen von 0 bis 0x7fff = 32767.
Wenn du kleinere Zahlen wie 0...N brauchst geht das per
inti=rand()%(N+1);
Vorteil: Leicht zu berechnen, insbesondere wenn N+1 2er Potenz ist.
Nachteil: Die Werte sind nur dann gleichverteilt, wenn N+1 ein Teiler
von RAND_MAX+1 ist.
unsignedinti;
do
i=rand();
}while(i>=N+1);
hat den Nachteil, daß es ineffizient ist, keine Mindestlaufzeit
angegeben werden kann. Vorteil: gleichverteilte Werte (unter der
Voraussetzung, daß rand gleichverteilt isr).
Dies lässt sich etwas effizienter machen mit
unsignedinti;
do
i=rand();
}while(i>=K*(N+1));
i=i%(N+1);
für eine geeignete Konstante K, zB:
allerdings bleibt das grundlegende Problem der Schleife bestehen.
Johann L. schrieb:> Nachteil: Die Werte sind nur dann gleichverteilt, wenn N+1 ein Teiler> von RAND_MAX+1 ist.
Auch dann nicht unbedingt, da bei den für diese Funktion häufig
verwendeten Zufallsgeneratoren die Verteilung der unteren Bits nicht so
gut ist wie die der oberen Bits. Daher wird auch gerne die Division
statt Modulo verwendet.
