Guten morgen liebe Gemeinde! Habe erfolgreich einen HV Programmer von Tobias Hammer aufgebaut. Habe diesen unter Studio 4.16 ansprechen können und nach dem ich den Chiptyp im STK500 eingetragen habe auch die Fusebits auslesen können. Dabei habe ich gesehen,dass der Chip kein serielles brennen zulässt (SPIEN nicht gesetzt). Nun wollt ich dieses Fusebit wieder aktivieren, jedoch ohne Erfolg. Müssen dafür auch die DATA-Leitungen mit dem Kontroller verbunden sein? Ich habe mal ins Datenblatt geschaut und bin mir abe nicht sicher, aber ich glaube das es so sein muss. Kann mir das jemand bestätigen? Danke & Gruß MAT
Hi >Nun wollt ich dieses Fusebit wieder aktivieren, jedoch ohne Erfolg. >Müssen dafür auch die DATA-Leitungen mit dem Kontroller verbunden sein? Kommt auf deinen Controller an. Die 8pol. haben Serielle HV-Programmierung. Die größeren parallel. MfG Spess
Matthias S. schrieb: > Guten morgen liebe Gemeinde! >... den Chiptyp Welcher ist es denn? Und ja, du brauchst den parallelen Datenport (progdata und progctrl).
He.... danke für schnelle Antworten! Der Chiptyp ist ein AT90s2313 und inzwischen habe ich auch die Datenleitungen angebracht. Wenn ich nun im Studio die Fusebits setzen möchte, dann bekomme ich jedes mal eine Fehlermeldung wenn er den Vorgang verifizieren will: Writing fuses .....ok! reading fuses .....ok! warning: fuse bits verification failed Habe eben noch einmal alle Verbindungen kontrolliert, +12V liegen während der Abfrage und Programmierung an (Oszi). Unter HW-Settings habe ich div. Clock Settings ausprobiert, schreiben und auch lesen können. Jetzt habe ich mal das LockBits gesetzt und das wurde lt. Abfrage auch gesetzt und wenn ich dieses wieder auf eine andere Stellung bringe, lässt es sich auch programmieren. Nur das SPIEN Bit bekomme ich nicht gesetzt. Muss noch sagen, dass der Controller aus einem Gerät von Siem... ist und ich daran den HV-Prog mal ausprobieren wollt, um zu sehen, ob man so noch an den Controller ran kommt. Kann es sein, dass es nicht mehr möglich ist diesen zu gebrauchen, wurde bei der Herstellung irgend etwas durchgeführt, was ein weiteres benutzen unmöglich macht?
eben jhabe ich noch mitbekommen, dass es nicht möglich ist, die Signaturbyts auszulesen, werde mal einen anderen Chip nehmen....
Habe mich wohl doch zu früh gefreut, habe jetzt einen Maga 32 dran und auch bei diesem das Gleich Schicksal: gleiches Fehlerbild....... Hat jemand nen Tip woran es liegen kann??? Geh jetzt erstmal was Frühstücken!
OK Leuts.... Ich habe den Fehler gefunden: es waren 2. 1. bin nicht richtig gelötet 2. komplt. Kabel vertauscht :-( Nun funktioniert er so wie er soll :-D MAT
