Hallöchen, ich bin gerade dabei mir eine 7-Segment Anzeige aus einzel LEDs zu basteln. Mein Plan sieht eigentlich vor die LEDs mit Vorwiderstand an 5V zu hängen und dann jedes Segment über einen MOSFET und über einen weiteren MOSFET alle 7 Segmente einer Ziffer an GND zu hängen. Die MOSFETs sollen über einen ATTiny2313 gesteuert werden. Durch ein Segment fließen ca.100mA entsprechend durch alle im schlimmsten Fall ca 700mA. Kann mir jemand ein wenig Hilfestellung bei der Wahl der Transistoren geben? Würde es gern mit MOSFETs machen die in einem Gehäuse zum durchstecken sind, also kein SMD. Danke schonmal
Verschoben durch Admin
> und über einen weiteren MOSFET alle 7 Segmente Wozu das ? Mit deiner Schaltung kannst du sowieso nur 1 Ziffer ansprechen. Dann kannst du auch alle 7 ausschalten, wenn es dunkel werden soll. Die zweite 7-Sgement Stelle bräucht wieder 7 MOSFETs. Der 8. MOSFET ist überflüssig. > Würde es gern mit MOSFETs machen die in einem Gehäuse zum durchstecken > sind, also kein SMD. Klar, dann kommt so was wie der Witz IRLZ34 bei raus, für Grobmotoriker. Der ist zwar 100-fach übertrieben, erfüllt aber deine offenbar wesentlichen beiden Anforderung. Bei 100mA pro Segment und einer Betriebsspannung zwischen 5V und 50V würde sich der ULN2003 als 7-Segment-Treiber anbieten. Will man Mutliplexansteuerung, werden es natürlich mehr als die statisch fliessenden 100mA pro Segment, je nach Anzahl der Stellen. Da können dann MOSFETs an statt des ULN2003 sinnvoll sein.
Feanor schrieb: > Mein Plan sieht eigentlich vor die LEDs mit Vorwiderstand an 5V zu > hängen und dann jedes Segment über einen MOSFET und über einen weiteren > MOSFET alle 7 Segmente einer Ziffer an GND zu hängen. Ein Segment besteht aus mehreren LEDs? Dann würde ich die LEDs in Reihe schalten und die Betriebsspannung dementsprechend erhöhen. :-)
