Hallo, habe den LPC1769 auf dem LPCxpresso board und möchte ihn als USB Device betreiben. Habe dazu ein Beispiel "USBMem" hergenommen. Ziel ist es das dieser unter Windows 7 als Speichermedium erkannt wird. Habe dazu ein USB Kabel wie folgt verbunden: D- über 33Ohm auf P0.30 D+ über 33Ohm auf P0.29 VBUS auf P1.30 Leider funktionert das Ganze noch nicht so richtig, und ein Speichermedium wird im Betriebssystem auch nicht angezeigt. Hat jemand schon solch eine Aplikation erfolgreich realisiert?
LinkDing schrieb: > Habe dazu ein USB Kabel wie folgt verbunden: > D- über 33Ohm auf P0.30 > D+ über 33Ohm auf P0.29 > VBUS auf P1.30 Was ist mit Connect (P2.9)?
Hallo, habe nach mehreren blicken auf dem lpcxpresso-board Schaltplan bemerkt, das die Widerstände für D+ und D- bereits auf der Platine sind. "Connect" ist auch ausgeführt, steuerbar über P2.9. Dabei wird über einen Transistor ein 1k5 Widerstand von 3V3 auf USB-D+ gechaltet. Werde also einfach die Leitungen vom USB Stecker D+, D- und VBUS direkt auf die verhergesehenen Pins löten. Mal schauen ob es dann funktioniert.
Habs jetzt nochmals versucht mit den Änderungen, aber noch immer kein Erfolg :-( Was mache ich falsch?
> VBUS auf P1.30
ist das richtig? Die VSense Leitung geht beim EA Baseboard auf P0.5.
Hast du in der Software kontrolliert welche Pins benutzt werden?
Sonst sind beim Baseboard auch nur D+/- angeschlossen, allerdings noch
mit Schutzdioden versehen. Der Transistor an Connect ist auf dem
Baseboard auch noch mal vorhanden, gesteuert über P0.21.
Hallo JoJoS, danke für deine Antowort. Welches Board hast du? Ich habe dieses hier: http://ics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/lpcxpresso.lpc1769.schematic.pdf Das Beispiel ist zwar für ein KEIL MCB1700 Board, aber die Portpins für die Ansteuerung sind die selben. VBUS.....P1.30 D-.......P0.30 D+.......P0.29 CONNECT..P2.9
ich habe auch das LPCXpresso1769, steckt auf dem EA BaseBoard. Dieses hat USB Anschlüsse und andere HW zum Testen. Die D+/- Anschlüsse gehen direkt auf eine USB Mini-B Buchse. Der Connect Ausgang schaltet über einen Transistor + auf die D+ Leitung. Diese Mimik ist jetzt zweimal vorhanden, einmal auf dem LPCXpresso und einmal auf dem Baseboard, das hat mich verwirrt. Mit dem LPC1769 ist aber der P2.9 für die Steuerung verantwortlich, das habe ich also auch. Wofür das VBUS nötig ist weiss ich noch nicht. An einem Windows7 Rechner wird jedenfalls ein 'NXP LPC17xx Memory' Device erkannt. Ein Laufwerk bekomme ich nicht, es wird ein 'Code10' Fehler angezeigt im Device. Als USB Host hat mein Board schonmal funktioniert, ob das USBMem auch lief weiss ich nicht mehr genau. Spiele vit. morgen noch etwas damit, jetzt dreh ich dem Teil erst mal den Saft ab.
habe das USBMem Beispiel zum Laufen bekommen. Das Device wurde erst richtig erkannt nachdem ich USB_DMA in usbcfg.h abgeschaltet habe. Warum es mit DMA nicht läuft weiss ich nicht, aber leider sind da in mehreren Beispielen so Ostereier versteckt. Das USBMem war wohl ein Sample für den LPC1343.
Hallo JojoS, danke für deine Hilfe! Es funktioniert bei mir jetzt auch! Wäre da warscheinlich nie draufgekommen. Wie kommt man darauf?
