Atmega 16 ctc Modus
Gast #2382011
ich habe einen Atmega 16 und möchte den Timer0 im CTC Modus laufen
lassen. Ich habe mir auf sämtlichen Internetseiten durch gelesen wie man
den Timer0 im CTC Modus laufen lässt und hab alles beachtet was dort
steht, aber trotzdem funktioniert der unten stehende code nicht. Kurz
zur Erklärung was der code tun sollte: Also es wird wie gesagt der
Timer0(8 bit Timer) verwendet den ich aber mit dem OCR0 nur bis 100
zählen lassen will und bei jedem Overflow wird die ISR ausgeführt. Die
If befehle und die Zählvariable sind dafür da das die LED's die an den
PINs angeschlossen sind ganz langsam blinken, damit ich die Zeit stoppen
und überprüfen kann, ob alle Zeiten  richtig sind. Ich hoffe mir kann
jemand sagen was ich falsch gemacht habe. Danke schon mal im Voraus.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Zählvariable deklarieren
int i=0;
ISR(TIMER0_COMP_vect) {
  //Bei jedem Overflow Zählvariable um eins erhöhen
  i++;
  //Nach 10.000 Overflows PINs auf high setzen entsprich einer sekunde
  if(i == 10000) {
    PORTD = 0b01100000;
  //10.000 overflows später PINs auf low setzen entspricht einer sekunde
  if(i == 20000) {
    PORTD = 0b00000000;
    //Zählvariable auf null setzen damit das ganze von vorn beginnt
    i=0;
int main() {
  //Datenrichtung definieren
  DDRD = 0b01100000;
  //Timer 0 initialisieren
  TCCR0 = (1<<CS01), (1<<WGM00);
  //Interrupts aktivieren
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
  //Überlaufwert bei 100
  OCR0 = 100;
  //Globale Interrupts aktivieren
  sei();
  while(1) {
  //hier könnte ihr programm stehn!!!
#2382037
Aber die beiden tatsächlich maßgebenden Dokumente hast du dabei außer
Acht gelassen, nämlich das Datenblatt und dein C-Buch.
Nein, diese Zeile setzt nicht die beiden Bits in dem Register.
Und selbst wenn sie es tun würde: nein, WGM00 aktiviert nicht den
CTC-Modus bei Timer0 beim Mega16.
Und als Ergänzung:
Nein, "TOIE0" und "TIMER0_COMP_vect" passen nicht zusammen.
Gast #2382469
Hi Stefan,
erst mal danke für die schnelle Antwort. Ich hab den Timer vorher im
normalen Modus laufen lassen, also das er immer bis 256 zählt und dann
die ISR aufgerufen wird und der Timer von vorne beginnt. Das hat auch
wunderbar funktioniert. Erst als ich probiert hab den Overflow Wert
herab zu setzen mit hilfe des OCR0 Registers hat es nicht mehr
funktioniert. Also das die Register falsch gesetzt sind und das ganze
nicht zusammen passt weis ich selbst, denn sonst würde der
Mikrocontroller ja das tun was ich will. Ich hatte eher gehofft mir
könnte jemand sagen wie ich es besser machen kann.
Außerdem besitze ich leider kein C-Buch und kann somit nur mit den
Internetseiten arbeiten. Mithilfe dieser Seiten bekomm ich es aber
einfach nicht hin.
Gast #2382510
Schiko schrieb:
> Ich meine mich zu erinnern, es den Compareinterrupt beim Mega8/16 nur
> beim 16bit Timer.
Das stimmt nicht siehe Datenblatt TIMER/COUNTER0:
TIMSK Bit 1 – OCIE0: Timer/Counter0 Output Compare Match Interrupt
Enable
TIFR Bit 1 – OCF0: Output Compare Flag 0
#2382734
Die drei Probleme deines Codes hatte ich dir genannt. Jetzt musst du
dich daran machen diese zu lösen. Klar könnte ich dir eben auf die
Schnelle den richtigen Code hinschreiben, aber der Lerneffekt für dich
wäre dabei nahe Null.
Du kannst eine Programmiersprache aber nicht durch Anschauen von
Beispielen und Raten erlernen. Denn dann kommen genau solche Unsinnigen
Zeilen dabei raus:
Wenn du dir kein Buch anschaffen möchtest, kannst du dir auch eines in
der nächsten Bibliothek ausleihen. Oder zumindest ein Tutorial im
Internet suchen und durcharbeiten.
> einfach nicht hin.
Die Internetseiten mit ihren Beispielen sind nicht relevant. Die
vermitteln dir höchstens ein paar Grundlagen. Wenn es darum geht, ein
konkretes Programm für einen konkreten Controller zu schreiben, ist das
Datenblatt zu genau diesem Controller die maßgebende Instanz. Dort musst
du schauen, wie der CTC-Modus aktiviert wird.
Gast #2382791
So sollte es gehen, habe es auch getestet :-)
Gruß JOY
#include <avr/io.h>
volatile int i=0;
  i++;
  if(i == 10000) {
    PORTD = 0b01100000;
  if(i == 20000) {
    PORTD = 0b00000000;
    i=0;
int main() {
  DDRD = 0b01100000;
  TCCR0 = (1<<CS01)|(1<<WGM01);
  TIMSK |= (1<<OCIE0);
  OCR0 = 100;
  sei();
  while(1) {
  //hier könnte ihr programm stehen!!!
Gast #2383389
Hey JOY,
Ein großes DANKESCHÖN an dich. Der Code funktioniert wunderbar. Ich seh
auch schon was falsch war. Da Schiko geschrieben hat das es den
Compareinterrupt nur beim 16bit timer gibt hab ich den CTC-Modus beim
timer1 programmiert. Der geht aber auch. Aber trotzdem bin ich jetzt
froh das es auch beim timer 0 geht.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Gast #2383610
Hi Uwe,
wird zu dem eingegebenen Wert immer noch 1 dazu gezählt? Ich hab mich
nämlich schon gewundert warum bei vielen Beispiel Codes im Internet z.b
OCR0 = 125-1 steht. Ich schätze jetzt weis ich warum. Aber wieso heißt
100 eingentlich 101. Naja wenn mans weis kann man es ja berücksichtigen
und immer -1 dahinter schreiben. Auf jeden Fall danke für den Hinweis.
