Hallo! Ich möchte zwei uC´s über TWI miteinander kommunizieren lassen ein MASTER(AtMega64 5.0V) und SLAVE(AtMega644 3.3V) dazwischen ist ein 74HC4050 geschaltet. Der SLAVE soll nur wenn er gebraucht wird eingeschaltet werden. Am TWI-Bus hängen noch andere Teilnehmer RTC(5.0V) und ein Temperatursensor(5.0V), die immer an sind. Und die Frage ist: Würde der SLAVE einen schaden nehmen wenn ich den 3.3V Spannungsregler abschalte. Und dann mit den anderen Teilnehmern kommuniziere, weil der 74HC4050 ja weiterhin 3.3V durchschaltet? Danke!
Hallo Eugen, das sollte man nach Möglichkeit vermeiden, weil da eine ganze Reihe an ungewollten Effekten auftreten kann. Besser wäre es einen Pegelwandler mit Tri-State-Funktion zu nutzen, z.B. aus der ADUMxxxx-Serie von Analog Devices (bei dir vermutl. der ADUM1250). Ansonsten: Wenn der Pegelwandler 3,3 V ausgibt und der Prozessor aus ist werden die Schutzdioden an den Eingängen des Prozessors dafür sorgen, dass die Spannung am Eingang des Prozessors auf ca. 0,7 V gehalten wird. Du solltest über externe Widerstände dafür sorgen, dass der Strom durch die Dioden nicht zu groß wird, d.h. z.B. 10 kOhm zwischen Prozessor und Pegelwandler. Gruß, Alex
Die Spannung an keinem Pin eines µC darf höher als die an dessen Versorgungsspannungspin sein.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die Spannung an keinem Pin eines µC darf höher als die an dessen > Versorgungsspannungspin sein. Hallo Rufus, ich schätze deine Aussagen immer sehr, jedoch muss ich dir hier widersprechen. Das Datenblatt sagt zu diesem Thema: "Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground -0.5V to VCC+0.5V". Wenn also VCC 0 V beträgt dürfen bis zu 0,5 V anliegen. Dass man den Prozessor dennoch nicht so wie von Eugen beschrieben betreiben sollte ist wohl klar. Verboten ist es, unter Einhaltung gewisser Bedingungen, aber nicht. Gruß, Alex
Ein halbes Volt ist der maximal erlaubte Wert, hier aber ist von 3.3V die Rede, was deutlich über den AMR liegt und so die "gewissen Bedingungen" nicht einhält. Also widersprichst Du nicht, sondern Du präzisiert die Aussage.
@Eugen L. wie wär's wenn du den 4050 auch mit abschaltest - der hängt doch sowiso an den 3.3V. Sascha
Eugen L. schrieb: > dazwischen ist ein > 74HC4050 geschaltet. Du brauchst 2 von den 74HC4050 als Isolation. einen für jede Richtung. Den von 3,3 auf 5V mußt du allerdings auch mit 3,3V die zusammen mit den 5V abgeschaltet werden versorgen. oder Du verwendest in Richtung 3,3 nach 5V einen ordentlichen Pegelwandler wie den CD40109B. Gruß Anja
Alex Bürgel schrieb: > Verboten ist es, unter Einhaltung gewisser Bedingungen, aber nicht. Trotzdem habe ich mit ATMegas schlechte Erfahrungen gemacht wenn die irgendwie halblebig über parasitäre Ströme versorgt werden. Häufig starten die nicht ordentlich hoch sobald die Spannung wieder kommt. Gruß Anja
ganz interessanter Beitrag am Rande: http://scanlime.org/2008/09/using-an-avr-as-an-rfid-tag/ When the coil starts to pick up power from the RFID reader, these two I/O pins are presented with a sine wave, a few volts in amplitude. Anywhere that sine wave exceeds the supply voltage, some energy is diverted from the coil to the chip’s supply rails, via the clamping diode. The end result is that the chip is powered, and the coil’s sine wave is truncated.
Anja schrieb: > Trotzdem habe ich mit ATMegas schlechte Erfahrungen gemacht wenn die > irgendwie halblebig über parasitäre Ströme versorgt werden. > Häufig starten die nicht ordentlich hoch sobald die Spannung wieder > kommt. > > Gruß Anja Genau das ist der Punkt. Bei MSP430-Prozessoren kann es sogar erfahrungsgemäß sein, dass sie nur durch an I/O Pins anliegende Spannung komplett laufen. Dadurch können natürlich sehr unschöne (und ungewollte) Effekte auftreten. AVR's werden da wahrscheinlich nicht ganz so empfindlich sein, aber auch hier will ich mal nicht ausschliessen, dass sie dadurch (bei Spannungswiederkehr nicht richtig) anlaufen. Schau auf jeden Fall, dass du bei ausgeschaltetem Prozessor diesen auch vom Bus trennst. Alternativ schaltest du den Prozessor nicht ganz aus, sondern in einen Low Power Mode und weckst ihn über einen Interruptpin wieder auf.
