Hallo, nach 2 Jahren habe ich nun doch mal ein Problem mit EAGLE, das ich alleine irgendwie nicht gelöst bekomme. Mein Szenario: Ein Platinenentwurf mit GND-Plane und einem Leiter für VCC Wie bekomme ich es gebacken, dass ich innerhalb der GND-Plane ein Polygon, also praktisch eine dicke Leitung für VCC, verlegen kann? Wenn ich innerhalb des GND-Polygons ein weiteres für VCC zeichne, dann werden die beiden nicht automatisch isoliert, sondern stehen in direktem Kontakt und produzieren einen fetten Kurzschluss. Danke für eure Hilfe. Daniel
Das Polygon hat eine Eigenschaft namens Rank. Die musst du anpassen. iirc muss der Rank des innenliegenden Polygons niedriger sein.
Michael H. schrieb: > Das Polygon hat eine Eigenschaft namens Rank. Die musst du anpassen. > iirc muss der Rank des innenliegenden Polygons niedriger sein. Note 1. Setzen ;-) Ich danke dir recht herzlich. Daniel
