hsv nach rgb für 12Bit
OP #2382940
bei der Entwicklung eines Weihnachtsgeschenkes ist eine 12Bit HSV nach
RGB Routine abgefallen, die ich hier gerne veröffentlichen möchte.
Die Werte für H, S und V können zwischen 0 und 4095 liegen.
Frank
OP #2387303
leider hat sich ein kleiner Fehler in die Routine eingeschlichen.
In der Berechnung für die Variablen q fehlt ein Typecast.
Die korrekte Zeile lautet:
q = (uint16_t)( ( value->V * ( ( 2796885 - ( value->S * (uint32_t)f ) ) / 683 ) ) / 4096 );
Im Anhang mal ein vollständiger Plot aller RGB-Werte für den kompletten
HSV-Farbraum berechnet über die Funktion.
Der Plot legt die Werte H = {0..4095}; S = 4095 und V = 4095 zu Grunde.
Frank
Gast #2528520
Anbei der Code etwas abgeändert damit er ohne den struct funktioniert.
  uint16_t q = 0;
  uint16_t p = 0;
  uint16_t t = 0;
  uint8_t i = 0;
  uint16_t f = 0;
  if (s == 0) {
    *red = *green = *blue = v;
  } else {
    i = h / 683;
    f = h % 683;
    p = (uint16_t)( ( v * ( 4095 - s ) ) / 4096 );
    q = (uint16_t)( ( v * ( ( 2796885 - ( s * (uint32_t)f ) ) / 683 ) ) / 4096 );
    t = (uint16_t)( ( ( v * ( ( 2796885 - ( s * ( 683 - ( (uint32_t)f ) ) ) ) / 683 ) ) ) / 4096 );
    switch(i) {
    case 0:
      *red = v;
23
      *green = t;
24
      *blue = p;
25
      break;
26
27
    case 1:
28
      *red = q;
29
      *green = v;
30
      *blue = p;
31
      break;
32
33
    case 2:
34
      *red = p;
35
      *green = v;
36
      *blue = t;
37
      break;
38
39
    case 3:
40
      *red = p;
41
      *green = q;
42
      *blue = v;
43
      break;
44
45
    case 4:
46
      *red = t;
47
      *green = p;
48
      *blue = v;
49
      break;
50
51
    default:
52
      *red = v;
53
      *green = p;
54
      *blue = q;
55
      break;
56
57
58
#2621200
Ich habe die halbe Nacht damit verbracht, den Code etwas anzupassen,
vielleicht ist er für andere nützlich. Ursprünglich habe ich vorallem
die Divisionen durch skalierte Multiplikationen ersetzt, nach debuggen
habe ich die Formeln nochmal umgebaut, insbesondere die switch-case
Fallunterscheidung stimmte nicht mit dem Artikel von Wikipedia überein.
Nach weiterem Test tut diese Version das was sie soll.
Im Prinzip ist alles auf 12bit skaliert, also alles was nach
Wikipediaartikel auf [0..1) definiert ist, ist hier auf [0..4095]
skaliert.
Als verbliebene Ungenauigkeit kommen t und evtl. weitere teilweise nicht
ganz an 4095 heran (z.B. Maxwert 4088, wenn Hue als Mischfarbe).
/********header************************************************************************************
 *   pwm_hsv.c      pwm_hsv.h
#ifndef pwm_hsv_h
  #define pwm_hsv_h
typedef uint16_t ( *rgb_triplet_ptr_t)[3];
typedef uint16_t rgb_triplet_t[3];
  rgb_triplet_t * hsv2rgb12(uint16_t h, uint16_t s, uint16_t v);
  void Unittest_pwm_hsv(void);
#endif
 *   pwm_hsv.c      pwm_hsv.h    03.04.2012
24
25
 *      Author: Devmo
26
27
#include <util/atomic.h>
28
#include <avr/cpufunc.h>
29
#include <avr/pgmspace.h>
30
31
#include "pwm_hsv.h"
32
#include "../mod_math/mod_math.h"
33
34
35
36
rgb_triplet_t rgb;
37
38
#define TOP12        4095
39
#define TOP12ceil      4096
40
41
#define TOP12_12      16769025    //4095*4095
42
#define MUL_COEF_i_6_4096  6
43
44
  rgb_triplet_t (* rgb_ptr) = &rgb;
45
  uint16_t q;
46
  uint16_t p;
47
  uint16_t t;
48
  uint8_t i;
49
  uint32_t tmp32;
50
  uint16_t f, tmp16, i16;
51
52
rgb_triplet_t * hsv2rgb12(uint16_t h, uint16_t s, uint16_t v)  //256clk ... 1223clk
53
54
55
//      folgendes auskommentiert und oben deklariert für debugging:
56
//  rgb_triplet_t (* rgb_ptr) = &rgb;
57
58
//  uint16_t q;
59
//  uint16_t p;
60
//  uint16_t t;
61
62
//  uint8_t i;
63
//  uint32_t tmp32;
64
//  uint16_t f, tmp16;
65
66
  if( s == 0 )
67
68
      rgb[0] = v;
69
    rgb[1] = v;
70
    rgb[2] = v;
71
72
  else
73
74
75
76
//  i = h / (top12/6)
77
78
79
    tmp32 = MAT_MULU32(h, (uint16_t)MUL_COEF_i_6_4096);      //skaliert i: scaledres = wert i * 2^12    top max = 15bit
80
    i16 = (uint16_t)tmp32;                    //zwischenergebnis: scaledres = ungerundeter wert i * 2^12 + (6)
81
    i = (uint8_t)(tmp32 >> 12);                  //rückskalieren: scaledres/2^12 = wert,     top max = 3bit (5)
82
83
    tmp16 = ((uint16_t)i << 12);                //zwischenergebnis: scaledres = gerundeter wert i * 2^12 + (5)
84
85
86
//  F = h - h_floor +, F = [0..1)
87
88
89
      f = i16 - tmp16;                      //f [0..1) skaliert : scaledres = wert f * 2^12
90
91
92
93
94
//  p = v * (1 - s), mit p,s,v = [0..1)    ->    P_12 = ((V_12 * (top12 - S_12)_12)_24)>>12, mit scaled P,S,V = wert p,s,v * 2^12
95
96
97
    // TOP12 - s
98
    tmp16 = ((uint16_t)TOP12 - s);
99
100
    // v * ans
101
      tmp32 = MAT_MULU32(v, tmp16);              //scaledres = wert p * 2^24      //127clk    //172clk
102
103
      // von 24 auf 12bit skalieren
104
      p = (uint16_t)(tmp32>>12);                //rückskalieren: scaledres = wert p * 2^12
105
106
107
108
//  q = v * ( 1 - (s * f)), mit q,s,v, f = [0..1)  ->  Q_12 = ((V_12 * ((top24 - (S_12*F_12)_24)>>12)_12)_24)>>12
109
110
111
112
      // s * f
113
      tmp32 = MAT_MULU32(s, f);   //top max = 24bit
114
115
      // TOP12_12 - ans
116
      tmp32 = ((uint32_t)TOP12_12 - tmp32 );  //top max = 24 bit,
117
118
119
        tmp16 = (uint16_t)(tmp32 >> 12);
120
121
      // v * ans
122
123
124
        //von 24 auf 12 bit skalieren)
125
        q = (uint16_t)(tmp32 >> 12);
126
127
128
129
//  t = v * (1 - s * (1 - f)), mit t,s,v, f = [0..1)  ->    T_12 = ((V_12 * (( TOP24 - (S_12 * (TOP12 - F_12)_12 )_24 )>>12)_12)_24)>>12
130
131
132
    //TOP12 - F_12
133
    tmp16 = (uint16_t)TOP12 - f;
134
135
136
    // S_12 * ans_12
137
    tmp32 = MAT_MULU32(s, tmp16);          //top max = 24bit
138
139
    // TOP24 - ans_24
140
141
142
143
144
145
146
    // V_12 * ans_12
147
148
149
150
        t = (uint16_t)(tmp32 >> 12);      //top max = 12 bit
151
152
153
      switch(i)
154
155
        case 0:
156
      case 6:
157
            rgb[0] = v;
158
            rgb[1] = t;
159
            rgb[2] = p;
160
            break;
161
162
        case 1:
163
            rgb[0] = q;
164
            rgb[1] = v;
165
            rgb[2] = p;
166
            break;
167
168
        case 2:
169
            rgb[0] = p;
170
            rgb[1] = v;
171
            rgb[2] = t;
172
            break;
173
174
        case 3:
175
            rgb[0] = p;
176
            rgb[1] = q;
177
            rgb[2] = v;
178
            break;
179
180
        case 4:
181
            rgb[0] = t;
182
            rgb[1] = p;
183
            rgb[2] = v;
184
            break;
185
186
        case 5:
187
            rgb[0] = v;
188
            rgb[1] = p;
189
            rgb[2] = q;
190
            break;
191
      default:
192
        _NOP();
193
194
195
196
  return rgb_ptr;
197
198
199
200
201
202
//  Unit Test
203
204
205
206
207
208
209
uint16_t th, ts, tv;
210
211
const uint16_t hsv_input_h[6];
212
const uint16_t hsv_input_s[3];
213
const uint16_t hsv_input_v[8];
214
215
typedef struct
216
217
  volatile rgb_triplet_t input;
218
  volatile rgb_triplet_t output;
219
220
struct_hsv_in_out_t;
221
222
struct_hsv_in_out_t volatile hsv_res_vekt[8];
223
224
rgb_triplet_t * tmp_rgb_ptr;
225
226
227
228
  for (uint8_t l = 0; l <6; l++)
229
230
    for (uint8_t m = 0; m <3; m++)
231
232
      for (uint16_t n = 0; n<8; n++)
233
234
        th = (uint16_t) pgm_read_word(hsv_input_h + l);
235
        ts = (uint16_t) pgm_read_word(hsv_input_s + m);
236
        tv = (uint16_t) pgm_read_word(hsv_input_v + n);
237
238
        hsv_res_vekt[n].input[0] = th;
239
        hsv_res_vekt[n].input[1] = ts;
240
        hsv_res_vekt[n].input[2] = tv;
241
242
        tmp_rgb_ptr = hsv2rgb12(th, ts, tv);
243
244
        hsv_res_vekt[n].output[0] = (*tmp_rgb_ptr)[0];
245
        hsv_res_vekt[n].output[1] = (*tmp_rgb_ptr)[1];
246
        hsv_res_vekt[n].output[2] = (*tmp_rgb_ptr)[2];
247
248
        _NOP();
249
250
      _NOP();
251
252
    _NOP();
253
254
255
256
const uint16_t hsv_input_h[6] PROGMEM =
257
{//  rot    grün  blau  gr-bl bl-rt rt-gr
258
  4095, 1365, 2730, 2047, 3412, 680
259
260
261
const uint16_t hsv_input_s[3] PROGMEM =
262
263
  0, 1023, 4095
264
265
266
const uint16_t hsv_input_v[8] PROGMEM =
267
268
  1, 3, 11, 35, 116, 380, 1248, 4095
269
Gast #4129418
Woher kommt im Code die Zahl "2796885" ?
Und wie sind die Formeln aus Franks Code mit der Grundlage des
Wikipedia-Artikels zur Konvertierung HSV nach RGB vergleichbar?
Ich sehe hier keinerlei Zusammenhang bezüglich der Berechnung der
Variablen i, f, p, q, t.
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Gast #4130297
Hallo Frank, vielen Dank für Deine Antwort.
Frank L. schrieb:
> Hallo,
> die Berechnung erfolgt wie folgt für 12 Bit:
> 60° -> 683 -> (4096 / 360°) * 60° -> 683,5
>  1 -> 682 * 4095
Mit anderen Worten: 360° für den Hue-Wert entsprechen in 12 Bit dann der
2796885?
Während dann für Hue = 1° gilt:
1° -> 2796885 / 360° = 62153/8
Danke!
