Hallo liebe Profis, ich würde gerne für meine Tochter einen High-End Laternenstab basteln, da die Dinger die zu kaufen sind total billig sin, jedenfalls habe ich noch nichts vernünftiges gesehen. Der Plan wäre neben dem eigentlichen Leuchtmittel für die Laterne im Laternenstab weitere vier LEDs zu verbauen. Diese sollen dann druch drücken eines Tasters in unterschiliche Leucht/Blinkmodi überführt werden. Vorgestellt habe ich mir die Modi: 1. alle aus 2. alle an 3. alle blinken 4. Lauflicht 5. nacheinander die LEDs anschalten bis alle an sind, dann nacheinander wieder ausstellen danach wieder von vorne. Als LEDs hatte ich mir folgende ausgesucht: für die Laterne je nach helligkeit 2-4: http://www.leds24.com/LED/StrawHat-LEDs-led/3-Chip-RGB-Rainbow-StrawHat-LED-120----LEDs-ueberblendend.html und im Laternstab: http://www.leds24.com/LED/leds-3mm-led/3mm-LEDs---diffus/25-x-pinke-diffuse-3mm-LEDs-1200mcd-60----LED-pink-diffus.html Stromversorgung dann wahrscheinlich über 3 AA Batterien. Ich könnte das ganze zwar zusammenlöten auch falls wahrscheinlich nötig SMD aber leider fehlt mir das Wissen eine solche Schaltung bzw das einbinden einen Mikrokontroller aufzubauen. Meint Ihr das wäre überhaupt umsetzbar und wenn ja könntet Ihr mir da helfen? Vielen Dank schon mal!!!
Gesperrt durch Moderator
kein Ding Attiny13 langt. Ein Taster zum einstellen der Binkmuster. Die restlichen 4 Pins für die 4 led (über transistoren/mosftes) et voila :)
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Erst mal gut zu wissen, dass es funktioniert. Wie gesagt bräuchte ich aber Hilfe beim Aufbau der Schaltung und beim Programieren des Attiny. Wäre super, wenn sich da noch jemand erbarmen könnte ;)
Nabend, ich werde dir mal einen Schaltplan erstellen wie es aussehen könnte ;) und mit dem Programm werde ich morgen auch mal beschäftigen. Gruß
Florian S. schrieb: > Erst mal gut zu wissen, dass es funktioniert. Wie gesagt bräuchte ich > aber Hilfe beim Aufbau der Schaltung und beim Programieren des Attiny. Auf Deutsch, du hast weder Ahnung von Elektronik, noch von Programmierung und suchst jemanden der die einen Schaltplan und einen programmierten Controller, vieleicht sogar eine Platine liefert? Korrigiere mich wenn ich falsch liege. Du wirst hioer schlechte Karten haben, hier gibt man Hilfe zur Selbsthilfe und hilft weiter wenn das Wissen an einer konkreten Ecke noch fehlt. Mein Tipp, gib deiner Tochter die selbstgebastelte Laterne mit einer ECHTEN Kerze, das ist 100 mal toller authentischer und faszinierenden als buntes LED Geblinke. Oder hat dein Weihnachtsbaum auch klinkende LEDs?
Robin F. schrieb: > ich werde dir mal einen Schaltplan erstellen wie es aussehen könnte ;) > und mit dem Programm werde ich morgen auch mal beschäftigen. Uuups, du hast Glück und jemand mit einem großen Herz gefunden der dir wohl hilft. Kläre vieleicht trotzdem mit deiner Tochter ob sie nicht lieber eine richtige Kerze möchte.
Im Prinzip gibt es schon eine fix und fertige Lösung: Beitrag "AVR Sleep Mode / Knight Rider" Ich kann Dich allerdings nicht an die Hand nehmen und Dir den ganzen Urschleim erklären. Du müßtest schonmal C können, um das Programm zu verstehen und Deine eigenen Muster zu definieren. Oder vielleicht hast Du ja einen Programmierer im Bekanntenkreis. Peter
Vielen Dank für die Antworten! @Robin Danke für deine Bemühungen, ich bin gespannt... @UR Schmitt ich habe nur geringe Kenntnisse von Elektronik und Programierung. Ich habe noch nie einen eigenen Schaltkreis geplant, aber versuche dass was ich aufbaue zu verstehen und oft gelingt das auch. Auch würde ich mit Hinweise zufriedengeben, wie ich mich dem Problem nähern kann. Entschuldige bitte, wenn das falsch rüber gekommen ist. Meine Tochter ist 4 Jahre alt. Mit dem still halten klappt es noch nicht durchgehend. Zu dem gibt es Laternen (die in der Kita gebastelt werden), in die keine echten Kerzen gestellt werden können. Trotzdem Danke für den Vorschlag. @Peter Danke für den Link! Werde mich mal durch den Code arbeiten. Ich denke schon, dass ich einen bestehenden Code verstehen und anpassen kann. Ganz neu schreiben kriege ich nur nicht hin. Vielen Dank noch mal für die Antworten!
Florian S. schrieb: > Meine Tochter ist 4 Jahre alt. Mit dem still halten klappt es noch nicht > durchgehend. Ich habe 3 Kids durch den Kindergarten gebracht. Jedes Mal ab 3 Jahre und mit echten Kerzen. Bei keinem dieser (ich glaube insgesamt 7) Umzüge sind Kinder, Eltern, Betreuer oder Stadtteile abgefackelt. Auch nicht als ich ein paar Jahrzente früher selbst Kind war. Wohl mal eine Laterne, das gab Tränen aber auch einen entsprechenden Lerneffekt. Ihr solltet euren Kindern mehr zutrauen. Trotzdem viel Erfolg für deine Bastelei.
Ich bin nun wirklich ein großer Fan von LEDs. Aber in eine Laterne sollte echtes Feuer. Was kommt als nächstes? Laterne als iPhone App, Telefon mit Band am Stock festbinden und los gehts?
So ich habe erstmal einen einfachen Schaltplan gefertigt ist natürlich Ausbau fähig und ich habe erstmal einen Atmega8 gewählt, man kann aber auch kleinere µc nehmen, wie z.B. Attiny24 der schön klein ist. Das Programm erstelle ich gleich so langsam mal ;) Gruß
Hallo Florian, da sich der Kollege scheinbar nicht mehr meldet :-(( , habe ich mich mal hingesetzt und ein Programm für einen ATtiny13 mit 6 LEDs geschrieben. Beitrag "Blinky61 - vielseitiges Blink- und Lauflicht - ATtiny13 mit 6 LEDs [ASM]" Ich weiss natürlich nicht, ob es Dir jetzt zeitlich noch reicht, zur Not könnte ich Dir auch eine bestückte Platine zukommen lassen. Die LEDs müsstest Du allerdings schon haben. viele Gruesse herrmueller
Hallo Florian Ich habe Deine Email erst jetzt gelesen, deshalb war die PN gerade umsonst. Ich mach Dir dann eine kleine Platine und Du brauchst nur noch die 6 LEDs, den Taster und die Batterie 4-5V (bei 3.4V LEDs) anschliessen. Die Laternen-Led muss dann unabhängig davon verschaltet werden.
Thomas schrieb: > Ich bin nun wirklich ein großer Fan von LEDs. Aber in eine Laterne > sollte echtes Feuer. Na komm, so eine LED hat doch jede Menge Vorteile. Es kostet mehr, macht mehr Aufwand, sieht nicht so gut aus und ist schlechter für die Umwelt. Ach Mist, ich wollte ja eigentlich Vorteile nennen... ;-) Ok, einer würde mir einfallen: Die Kinder werden gleich mal an das grelle kalte Licht von LEDs gewöhnt, das sie in Zukunft sicher sehr häufig sehen werden.
