Hallo, ich entwickel zur Zeit ein kleines Modul mit einem Zeilensensor und FPGA. Bisher habe ich für die kabelgebundene Spannungsversorgung das Micro Mate-N-Lok System verwendet. Leider führt das Wankeln am Kabel dazu, dass eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung nicht sichergestellt ist. Könnt Ihr mir ein alternatives System nennen, dass diese Probleme behebt? Leider ist die Baugrösse ein begrenzender Faktor. Bisher war meine Suche bei den üblichen Verdächtigten (Molex, Tyco...) nicht erfolgreich. Vielen Dank Frank
Steckverbinder 1- bis 13polig mit Selbstverriegelung Typ TE Connectivity/AMP Locking-Clip Diese Steckverbinder ermöglichen äußerst betriebssichere Anschlüsse zwischen Leitern und Vierkantstiften 0,63 x 0,63 mm im Rastermaß 2,54 mm. Nach dem Aufstecken werden die Stecker formschlüssig auf den Stiften verriegelt und lassen sich durch Ziehen an den Leitern nicht entfernen. https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowDvNr(F134790)&l=d
Smarty schrieb: > Verzinnte Systeme sind Kacke immer goldkontakte nehmen! Ein Aussage die frecherweise als falsch brandmarke.
