Hallo zusammen, ich habe jetzt mal meine Schaltung vom Breadboard auf einen Schaltplan übertragen. Die Schaltung funktioniert zumindestens auf meinem Board einwandfrei. Bevor ich mich jetzt aber an die Platine setze, möchte ich Euch bitten mal über den Schaltplan zu schauen, ob ich irgendetwas vergessen habe. Danke und Gruß Frank
Das ist doch kein Schaltplan, das ist ein Suchspiel. zum Thema: die SPI-Beschaltung sieht komisch aus. willst du nicht die Hardware-SPI benutzen? Dann sollte es so aussehen: SIN <- MOSI SCLK <- SCK XLAT beliebig optional SOUT -> MISO Im Anhang mal meine Verwendung je nach dem ob du die PWM benutzen willst oder nur die Helligkeitskorrektur müssen VPROG und DCPROG anders beschalten sein (oder auf IOs des µCs liegen. Ich benutze die PWM und hab das Ding so Pinsparend wie möglich gebaut
Ich seh grad, dass der Wert für den Iref-Widerstand kompletter blödsinn ist.
Hallo Vlad, beim Schaltplan, komme ich persönlich besser mit den Labels zurecht. Ich vermeide deshalb direkte Verbindungen. Die Verwendung von MISO und SCK also Hardware SPI ist eine Alternative, bisher sende ich die Daten per Timer-Interrupt raus. Da ich nur alle 50 ms neue Werte sende, hab ich das nicht als Problem gesehen. Ich werde das ganze mal umbauen und schauen. Ich hatte vor einiger Zeit mal in einem Beitrag nachgefragt, in wie weit der ISP durch die gemeinsame Nutzung gestört werden kann und hatte die Schaltung aber nicht mehr geändert. VPROG und DCPROG brauche ich nicht, da ich tatsächlich nur die PWM nutze. Eine Frage zu Deinem Schaltplan, Du hast in der TX-Leitung einen 470 Ohm Widerstand, welchen Zweck hat dieser Widerstand. Gruß Frank
Bei Dir oder bei mir? Weil laut Datenblatt, liefert mir der TLC mit diesem Widerstand etwa 20mA. Ich hatte zwar gesehen, dass Dein Widerstand nur 20 Ohm groß ist, da ich aber Deine LEDs und Deine weitere Beschaltung nicht kenne, mir keine weiteren Gedanken dazu gemacht. Gruß Frank
Frank Link schrieb: > Eine Frage zu Deinem Schaltplan, Du hast in der TX-Leitung einen 470 Ohm > Widerstand, welchen Zweck hat dieser Widerstand. sorry, den kannst du auch ignorieren. Den hatte ich als "Schutz" mit reingemacht, da mein USB-Seriellwandler mit 3.3V Pegeln arbeitete. Frank Link schrieb: > Bei Dir oder bei mir? Ich meinte bei mir. Keine Ahnung wie da die 20Ω reingefallen sind. Tatsächlich habe ich ~1k drin, aber ich habe auch ein 4 faches Multiplexing. Dein Wert ist gut so.
was mir gerade noch auffällt: wozu der Pulldown an XLAT? mit µC-IO setzen reicht doch. Frank Link schrieb: > beim Schaltplan, komme ich persönlich besser mit den Labels zurecht. wenigstens für die Versorgungsspannungen könnte man direkt die Symbole benutzen
