Kochrezept für SNR bestimmen in der Realität
OP #2384749
Hallo Leute,
ich habe jetzt eine Menge zum Thema SNR gelesen, jedoch habe ich dennoch
kein exaktes Ergebnis gefunden.
Es geht darum, dass ich Signale von verschiedenen Sensoren bewerten
möchte. Ich wandle also mit meinem ADC analoge Signale von verschiedenen
Sensoren in digitale Werte um. Da jeder Sensor unterschiedlich rauscht,
wollte ich dies irgendwie als Bewertung darstellen. Aus meinem Studium
kann ich mich erinnern, dass man für ein Signal-/Rauschverhältnis das
SNR bestimmt hat. Nun habe ich in den alten Unterlagen nachgeschaut und
ich muss sagen, die Lehrbücher machen es sich recht einfach. Ich
persönlich habe nur Beispiele gefunden, bei denen das Nutzsignal und das
Rauschsignal klar definiert wurden. Anhand davon die SNR zu berechnen
ist nicht schwer.
Was ist aber mit der Realität? Ich kann in meinem Fall das Signal vom
Rauschen nicht trennen. Das heißt ich habe nur ein Gemisch von beidem
vorliegen.
Wie ist es nun in der Realität? Kann man hier dennoch ein SNR bestimmen?
Am besten wäre natürlich ein kleines Beispiel.
MFG Joe
Gast #2385349
Was genau willst du denn wissen ? S/N Berechnung ist dir doch klar sagst
du.
Also, S/N bei deinem Wandler = 6 db/BIT bei deinem AVR also 10 BIT somit
theoretisch 6*10 = 60 db.
Nun mußt du messen wie groß das Rauschen deiner analog Signale ist und
das Ganze bewerten.
Keine Ahnung ob dir das weiter hilft.
Gast #2385397
Du könntest z.B. den Ausgang des ADC mit einem Logicanalyzer aufnehmen.
Dann aus den Daten das Spektrum berechnen (FFT) und das dann auswerten.
Das setzt voraus, dass das Nutzsignal ein periodisches Signal ist, so
dass es sich als Linie (oder mehrere Linien) abbilden lässt.
Damit hast du aber auch die Fehler und den Rauschbeitrag des ADC mit
drin.
OP #2386216
Das ist mir klar. Aber nach diesem Satz habe ich ja, egal welchen Sensor
ich verwende, hauptsache ich nehme denselben ADC mit 10 Bit Auflösung,
ein S/N = 60 dB.
> das Ganze bewerten.
Genau das ist ja das Problem. WIE???
BSP:
ich habe eine feste analoge Spannung U=5 V mit einem 10 Bit ADC
gemessen.
(U_ref = 10 V)
Tabelle
1   5,000V
2   5,010V
3   5,006V
4   4,995V
5   4,991V
Wie man sieht, rauscht der Wert etwas. Wie bestimme ich daraus mein
SNR??? Ist es überhaupt möglich nur anhand dieser Werte ein SNR zu
bestimmen???
Gruß Joe
#2386427
> bestimmen???
Meiner Meinung nach schon. Die Annahme lautet: zu jedem dieser Meßwerte
gibt es einen Sollwert, zb. immer 5V. Der SNR ist dann am höchsten wenn
deine Meßwerte alle 5V exakt sind und am geringsten wenn die Meßwerte
komplettes Rauschen sind.
Nun, das dürfte aber nicht das sein was du suchst oder was im
praktischen Alltag beim SNR relevant wäre. Normalerweise möchte man den
SNR von einem echten Sendesignal zu dem empfangenen und dekodierten
Empfangssignal haben.
Gruß Hagen
Gast #2387670
>BSP:
>gemessen.
>(U_ref = 10 V)
>Tabelle
>1   5,000V
>2   5,010V
>3   5,006V
>4   4,995V
>5   4,991V
>bestimmen???
Zunächst bestimmst du das maximale Vpp des Rauschens, also 19mVpp. Dann
nimmst du die übliche Umrechnungsformel von Vpp zu Veff, also Veff =
Vpp/6,6 = 2,9mVeff. Dann setzt du diesen Wert ins Verhältnis zu einem
Referenzpegel, z.B. maximaler Signalpegel, und erhälst auf diese Weise
den SNR.
Die Umrechnungsformel gilt streng genommen nur für Gaußsches Rauschen,
bei dem die für die Umrechnung herangezogenen Werte in nur 0,1% des
Beobachtungszeitraums überschritten werden.
#2387874
Also mein Ansatz wäre jetzt dieser:
1. Rauschen des Signals bestimmen:
2. SNR berechnen:
Allerdings sind fünf Werte nicht sehr aussagekräftig über das Rauschen
des Systems.
LG Christian
OP #2388179
Danke Christian, für die Beschreibung. Genau nach dieser Methode habe
ich es bis jetzt auch getan.
Jedoch habe ich hier ein Problem:
Ich habe zu Hause Werte mit einem 12 Bit ADC gemessen. Laut dem
Quantisierungsrauschen eines 12 Bit ADC ist das SNR gegeben durch
wobei das N = 12 ist, wegen 12 Bit ADC.
Damit habe ich doch mein max. bestes Rauschverhältnis, welches mit einem
12 Bit ADC möglich ist, oder?
Ich habe nähmlich gerade den Fall, dass ich laut deiner Anleitung ein
SNR größer als 74 dB komme. Es
sind ca.
Ist ein besseres SNR als Quantisierungsrauschen-SNR möglich?
Gruß Joe
#2388239
Ja, die 74dB sind für einen idealen 12 Bit ADC das beste Verhältnis.
Dein berechneter Wert hat eine Abweichung von 7%, wenn ich mich nicht
verrechnet habe.
In der obigen Formel habe ich unterschlagen, dass man den Mittelwert
eigentlich erst noch berechnen muss. Ich bin davon ausgegangen, dass
dieser mit 5V natürlich vorgegeben ist. Hast du das Berücksichtigt?
Allerdings glaube ich nicht, dass das die Abweichung erklärt.
Allerdings kann die effektive Auflösung (ENOB) eines ADC, je nach
Prinzip höher sein, als der ideale Wert. Was sagt das Datenblatt dazu?
Ein Beispiel ist z.B. Der ADS1255. Ein 24 Bit Wandler, der ein ENOB bis
zu 25,3 besitzt (siehe Seite 12).
LG Christian
OP #2388448
Ja, das habe ich.
Ein Datenblatt habe ich leider nicht zur Verfügung.
> LG Christian
Interessant, dass der ideale Wert nicht unbedingt der höchste ist!
Danke für die Stellungnahme.
Gruß Joe
