Hi, ich möchte gern Signale mit einem ADC auslesen. Die Signale übersteigen allerdings den Bereich des ADC bei weitem, können aber auch in die mV gehen. Daher ist ein fester Spannungsteiler wohl nicht die geeignete Wahl. Multiplexer für einen Spannungsteiler sind in den Größenordnungen von 50 V auch schwer zu finden. Gibt es für soetwas eine geeigente Lösung? Der Schalter sollte relativ schnell sein und kein Schwingen verursachen, da ich im µs Bereich abtasten möchte. Gemessen werden sollen Sinussignale. Ich stelle mir das ganze so vor, dass ich z.B. bei einem Scheitelwert von 2,8 V umschalte auf den nächst höheren Bereich und bei 2,6 V wieder zurück. Kann man sowas eventuell mit Transistoren realisieren?
Was ich vergessen habe: Es wäre wünschenswert, wenn auch die negativen Signale mit verarbeitet werden könnten. Notfalls würde das ganze auch nur mit postiven Signalen funktionieren, das wäre allerdings eine schlechte Variante.
Hi, um einen weiten Eingangsbereich darzustellen eignet sich ein Logarithmierer.
Das gibt zwar Verluste in der Auflösung, ist aber eine schöne Idee. Danke. Für den Spannungsteiler brauche ich mir aber scheinbar keine Hoffnungen machen ?.^^
seb schrieb: > ich möchte gern Signale mit einem ADC auslesen und wenn es zwei werden mit unterschiedlichen Messbereichen? Der kleine Messbereich mit einer Überspannungssicherung
Nimm einen ADC mit ausreichend hoher Auflösung und Genauigkeit, der auch mit 50V Spannungsteiler auch noch im mV Genauigkeit auflösen kann. (16-Bit Wandler) Oder verwende zwei Wandler parallel, einen für den 50V Bereich und einen für den <3V Bereich (mit entsprechendenr 50V Schutzschaltung)
