hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem tastkopf mit dem ich in einem kapazitiv empfindlichen schlatungteil/-abschnitt eine frequenz (ca 200MHz-250MHz) am mehreren punkten messen kann. "normale" tastköpfe schießen mein signal ab. Die frage, die ich mir stelle, reicht ein aktivertastkopf oder vielleicht doch besser ein differentialtastkopf? mein chef hat mir gesagt, ich kann den neuen tastkopf auf die Weihnachts(wunsch)liste setzen und so grübel ich vor mich hin und wollte eure meinung dazu hören. ps Benutzt werden soll der neue tastkopf mit unserem LeCroy Waverunner 6050A.
Aktive Tastköpfe haben eine Kapazität in der Größenordnung von knapp unter 1 pF. Ob das deine Schaltung beeinflusst, musst du schon selber wissen. Aber ich würde es auf jeden Fall mal testen, besser als ein passiver Tatkopf ist es mit Sicherheit. Differenzielle Tastköpfe sind wesentlich teuerer; wenn du das nicht unbedingt brauchst, nimm lieber zwei normale, also nicht-differentielle und bilde die Differenz im Oszi. babsy schrieb: > Benutzt werden soll der neue tastkopf mit unserem LeCroy Waverunner > 6050A. Kleiner Tip: In diesem Lecroy-Tastkopf: http://de.farnell.com/lecroy/zs1000/tastkopf-active-1ghz/dp/1272492 ist die gleiche Elektronik drin wie hier (Ist der gleiche Hersteller): http://de.farnell.com/pmk/tetris1000-int/active-probe-1ghz-10-1/dp/1822302 Der Unterschied ist, neben dem Preis, dass beim Lecroy-Tastkopf die Stromversorgung über den Stecker am Oszi neben der BNC-Buchse kommt, während beim PMK-Tastkopf ein separates Netzteil angeschlossen wird. Dafür funktioniert der PMK-Tastkopf auch mit anderen Oszis.
Wenn es nicht unbedingt ein kommerzieller Tastkopf sein muss, dann hier mal zwei Links aus diesem Forum. Aktiver Tastkopf von DC bis 500MHz: Beitrag "Eigenbautastköpfe" und ein Tastkopf von LF - 1GHz: http://www.elektrotanya.com/files/forum/2009/10/e04a036.pdf branadic
Hallo, danke für die antworten. ich tendiere auch eher zu einem aktiven tastkopf, gemessen werden soll z.b.an einem tankcircuit von einem IQ-Demodulator. über die selbstbauanleitung bin ich auch schon gestolpert, aber wenn ich vom chef einen fertigen bekommen kann, nehm ich den :)
