Hi Ich hatte gestern so einen richtig "schönen" Sonntag...mitten im Betrieb hängt sich mein Rechner mit einem Bluescreen auf (Win 7/64 Bit). Ich wollte den Rechner neustarten und schon als der Bios Screen erschien, gab es Darstellungsfehler, ebenso beim Laden von Windows, etc. Ich konnte noch in den Gerätemanager, wo schon ein "Ausrufezeichen" bei der Grafikkarte angezeigt wurde. Ich hatte den Rechner dann heruntergefahren und zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal gestartet. Das gleiche Problem. Nach einem weiteren Neustart bekam mein Bildschirm gar kein Signal mehr von der Karte, der Rechner scheint aber noch vollkommen normal hochzufahren. Bis dahin hat sie über 4 Jahre ihren Dienst verrichtet. Ich habe dann die Karte herausgenommen und normalerweise sollte der Rechner dann ja in Form eines Tons bemängeln, dass keine Grafikkarte vorhanden ist. Passiert ist da aber auch nichts. Mein Mainboard hat einen zweiten PCIe Slot für Grafikkarten. Aber auch, wenn die Karte dort drin steckt, gibt es kein Signal. Ich habe es dann mit einer alten PCI Karte versucht und hatte wieder ein normales Signal auf dem Bildschirm. Darauß schließe ich, dass es kein Speicherproblem ist, wie es, wie ich recherchiert habe, anderswo schon zu dem gleichen Problem geführt hatte. Außerdem hatte ich dann im Bios nochmal die Default-Einstellungen geladen, was das Problem aber auch nicht gelöst hat. Es liegt also Nahe, dass die Karte wirklich defekt ist. Bevor ich jetzt aber das Geld für eine neue Karte ausgeben, möchte ich doch nochmal die Frage an die Allgemeinheit richten, ob es wirkliche keine Chance mehr für die Karte gibt? Schöne Grüße
Wenn noch nicht mal BIOS-Meldungen ausgegeben werden, und das System nicht über eine Onboard-Graphik verfügt (wie z.B. bei Core i3 und Konsorten), dann könnte es das in der Tat für Deine Graphikkarte gewesen sein. Der "Quertest", also der Betrieb in einem anderen Rechner dürfte Gewissheit bringen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wenn noch nicht mal BIOS-Meldungen ausgegeben werden, und das System > nicht über eine Onboard-Graphik verfügt (wie z.B. bei Core i3 und > Konsorten), dann könnte es das in der Tat für Deine Graphikkarte gewesen > sein. > > Der "Quertest", also der Betrieb in einem anderen Rechner dürfte > Gewissheit bringen. Danke für deine Antwort. Ein "Quertest" wird leider ausfallen, weil mein Rechner der einzige im Haushalt mit PCIe ist und ein Test außerhalb fällt flach. Eine Onboard Lösung ist nicht vorhanden. Der Test mit der alten PCI Karte lässt zumindest den Schluss zu, dass der Rest noch heil ist. Dann wird es eben eine neue Karte sein müssen... Schöne Grüße
Mache vorsichtig den Kühler ab. Wenn Du das Gefühl hast, daß nur ca. 30% der GPU mit dem KK einigermaßen Kontakt hatten (wie leider weit verbreitet bei Nvidiakarten, siehst Du an der Wärmeleitpaste), dann wird sie hinüber sein.
Das ist doch ein bekanntes Problem bei den Nvidia 8xxx Karten. Da löst sich der Die langsam von Trägermaterial ab: http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_8_Series#Problems Eventuell hilft die Backofenmethode eine Zeit lang, teils angeblich auch länger
die Backofenmethode kannnst Du getrost vergessen. Ic habe mir mal den Gaudi gemacht, wieder besseren Wissens. Mein Ofen macht max.275 Grad. Die Platine wird braun und die Elkos dick. Das wars auch schon. Abgesehen von schmelzenden DSUB Buchsen. Meine Erwartungen wurden zu 100% erfüllt. Die Paltine war dann Schrott. Allerdings was sie das vorher auch schon. War aber ne ATI X1650.
