Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Micro GPS Sender
von Timo K. (cherrug)
Schönen Tag allerseits
Ich möchte einen GPS Tracker selbstbauen. Das Problem hierbei ist, dass
er nicht schwerer als 5-9 Gramm (!) sein sollte. Er sollte mit kleinen
Solarzellen betrieben werden, welche einen winzigen Akku aufladen. Ich
wollte von euch wissen ob dies theoretisch machbar wäre und ob man so
etwas : http://szlhy.en.alibaba.com/product/...rm_factor.html
dafür verwenden könnte. Ich bin Falkner und habe einen Sakerfalken. Es
ist üblich seinen Falken mit einem Telemetriesender auszustatten, damit
man ihn wiederfinden kann falls er sich verstoßen (wegfliegen) sollte.
Da diese Technik jedoch mittlerweile wirklich veraltet ist, wollte ich
einfach mal fragen ob man ihn theoretisch mit einem GPS Sender austatten
könnte
Für eure Antworten danke ich euch bereits im voraus
von Peter II (Gast)
ein GPS-Sender kann man gar nicht so klein bauen, dafür bruacht du
mindestens 3 Atomuhren das wird nicht mit der Solarzelle.
Oder brauchst du eventuell nur ein GPS empfänger?
von Eumel (Gast)
1. link geht nicht.
2. wie kommen die Daten zu dir? Also du musst ja auch wissen wo Der
Falke ist. Wie hast du dir die Verbindung Falke-->Falkner vorgestellt?
Ich benötige einen Sender der, falls der Falke wegfliegen sollte, die
aktuellen Standortdaten ermittelt und auf einer Karte auf einem
Smartphone oder Laptop anzeigt. Das heisst einen GPS Empfänger und noch
etwas, dass die Daten an den Laptop oder das Smartphone weiterleitet.
von Eumel (Gast)
Ja, das ist klar. Aber WIE?
Also wahrscheinlich übers Mobilfunknetz?
von ... (Gast)
Ein GPS Empfänger alleine wird nichts nützen. Es wird auch noch ein
Sender benötigt, der die vom GPS ermittelte Position in die Welt sendet
und ein Empfänger/Empfängernetzwerk, dass die ausgesendeten
Positionsdaten empfängt. Der GPS-Empfänger ist neben dem Sender der
Hauptstromverbraucher.
Welche Funkreichweite wäre in welchem Gelände erforderlich.
Hoffe, dass dieser Link funktioniert :
http://szlhy.en.alibaba.com/product/436778521-212519759/Quectel_wireless_GPS_module_L20.html
Ja sofern es möglich ist diese Daten dann auch auf einer Karte am
Smartphone sichtbar zu machen wollte ich dies über das GSM-Netz machen
von heinzhorst (Gast)
Und da liegt das Problem.
Du brauchst dafür einen GPS-EMPFÄNGER
UND
einen GSM-SENDER,
alternativ Telemetriesender auf 868MHz, wenn du mit der Reichweite
auskommst. Dann darf dein Falken aber nich zu weit wegfliegen. Oder er
muss sich angewöhnen, immer in der Luft zu bleiben, damit er durch die
hohe Antennenposition eine große Reichweite hat.
- dazu ein kleiner Mikrocontroller mit idealerweise zwei UARTs.
- dazu eine Pufferakku
- dazu eine Solarzelle, die im Mittel genügend Strom produzieren kann um
den ganzen Krams zu versorgen.
Fazit: Da wird dein Falken ganz schon schwer zu schleppen haben. So, wie
du dir das vorstellst halte ich es nicht für realisierbar.
von hyggelig (Gast)
Hallo Timo,
Du brauchst einen GPS Empfänger und ein GSM Sender.
GPS Empfänger sind sehr klein und brauchen wenig Strom.
GSM Sender sind größer und brauchen deutlich mehr Strom.
Sehr klein und stromsparend sind die von Dir beschriebenen
Telemetriesender.
Diese werden in vielen Fällen einfach angepeilt. Sie senden nur einen
sehr kurzen (stromsparenden) Impuls.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eine Mischung aus beiden
Architekturen brauchbar wäre. Also nur ein GPS Empfänger, aber die
Position wird weiterhin per Funk übertragen.
Wenn man schmalbandig arbeitet sind einige km kein Problem.
Kann man den maximalen "Fluchtradius" definieren ?
von hyggelig (Gast)
von Eumel (Gast)
Na, dann nimm doch einen GPS empfänger und Kodier die Koordinaten über
die Impulse des Telemteriesenders. Musst halt 1 Minute dem Piepsen
zuhören...aber dann weißt du bescheid.
Prinzipiell würde ich sagen soweit irgend möglich. Die relativ
veralteten Telemetrieanlagen haben bei guten Verhältnissen eine
Reichweite von 10-15 KM. Ich hatte mir dies so vorgestellt, dass man
dies mit einem GPS Tracker einfacher gestalten könnte. Da man ja quasi
einen "Punkt" auf der Karte hat den man gezielt anfahren kann und nicht
"ziellos" in die Richtung fahren muss in der das Signal des Senders am
Stärksten ist.
Wie man hier sehen kann :
http://www.microwavetelemetry.com/bird/solarPTT_5g.cfm
ist es ja scheinbar doch möglich einen 5 Gramm schweren GPS Sender
herzustellen. Jedoch finde ich den Preis absolut absurd und kann nicht
glauben dass diese Technik im heutigen Zeitalter wo nahezu "alles" GPS
besitzt immernoch so teuer sein soll
von Peter II (Gast)
warum ist dann mein Handy mit GPS nach 8Stunden leer und hählt mit GSM
8Tage?
von Eumel (Gast)
Ist halt ne nischen Anwendung mit den Falken, kleine Stückzahl---> hoher
Preis.
Würde jeder Hansel sowas haben wollen wärs halt billiger
Außerdem laufen die Teile auch nichts übers gsm Netz.
> Preis.
Über welches Netz könnte man den Sender hier in Deutschland (!) noch
laufen lassen?
von Eumel (Gast)
gar kein Netzt im Sinne von Mobilfunk. Wie ich oben bereits geschrieben
habe. Es ist ein kleiner Funksender ( wie so nen Telemetrie Teil) der
die Kooadinaten z.b. durch Impulse darstellt. Du hast dann einen
entsprechenden Empfänger der dir aus den Impulsen wieder die
Kooadrinaten zusammen frickelt ( im Notfall machst du das halt mit
deinem Hirn, praktisch nen Morsecode)
Der Sender sendet dann alle 5 Minuten ( als Beispiel ) die aktuelle
Position.
von bingo (Gast)
GPS-Empfänger: Beitrag "[V] Mini GPS Module - SkyTraq Venus 6 (22x22x8mm)"
kleiner und sparsamer Sender: http://www.flohjagd.de/, den kann man
recht gut anpeilen
> Position.
Und mit welcher Technik bzw mit welchem Bauteil würde man so etwas
hinbekommen?
von Rolf Magnus (Gast)
> 8Tage?
Du kannst bestimmt nicht 8 Tage am Stück damit telefonieren.
von M. B. (reisender)
Zu deinem Link:
Das ist eine absolute Spezialanfertigung und an der Grenze des technisch
möglichen (da ist der Preis absolut gerechtfertig). Ich habe ein wenig
den Eindruck, du stellst dir das viel zu einfach vor! Selberbauen kannst
du absolut vergessen!
Hast du dir noch nie überlegt, warum GPS plötzlich so günstig in jedem
Smartphone dabei ist? Dass ist nur aufgrund der extrem gesunkenen Preise
aufgrund der riesigen Stückszahlen möglich.
Allein schon die Entwicklung des gezeigten Gerätes wird immense Summen
gekostet haben...
von Eumel (Gast)
Na, mit nem GPS Modul, einem Mikrocontroller deiner Wahl (vielleicht
msp430, sehr stromsparend) und einem Telemetriesender ( vielleicht hast
du so einen schon, hörte sich so an. Dann kannst du den eventuell
umbauen)
Ich muss zugeben, dass ich mir das wirklich relativ einfach vorgestellt
und günstig vorgestellt habe, gerade WEIL die Technik in Sachen GPS in
den letzten Jahren extreme Fortschritte gemacht hat und sie mittlerweile
in nahezu jedem Handy vorhanden ist. Kannst du mir jedoch genauer
erläutern warum ich so etwas zum selbstbauen absolut vergessen kann?
von Eumel (Gast)
Das Problem sind die kombinierten Anforderungen.
-klein
-leicht
-billig
-stromsparend
Handys sind im vergleich zu den von dir geforderten Eigenschaften weder
klein noch leicht noch stromsparend.
Ja, jedoch dachte ich, dass Handys ja auch noch weitere stromfressenden
Firlefanz besitzen und dass ein GPS Modul und ein Sender, der diese
Daten weiterleitet mittlerweile leicht und günstig genug wären um so
etwas im Selbstbau herzustellen. Eine Hybridtechnik wäre ja eigentlich
keine wirklich große Veränderung, da man ihn ja immernoch mit derm
Antenne anpeilen müsste, ich hatte mir einfach einen Sender vorgestellt,
welcher die Koordinaten an einen Laptop sendet. Diese Koordinaten
sollten dann in einer Karte sichtbar gemacht werden. Fragt mal einen
Falkner was es für eine besch....eidene Arbeit ist einen Falken mithilfe
von Telemetrie zu orten, wenn er am Boden im Dickicht oder im Wald
steht. Vorhin hatte irgendjemand den Fluchtradius angesprochen wobei wir
zu einem wieteren Problem der Telemetrie kommen würden. Ein Falke ist
nunmal keine Schildkröte oder Schnecke, wenn der Wind gut steht dann
können das schonmal 200 KM werden (wie im Internet nachzulesen ist hat
ein Sakerfalke eines Falkners einen dreivierteljährlichen "Urlaub" im
von ihm  400 Kilometer entfernten Hamburg gemacht)
von John B. (johnbauer)
> herzustellen.
Der 5-Gramm Sender ist ohne GPS.
Mit GPS sind es mindestens 22 Gramm:
http://www.microwavetelemetry.com/bird/solarArgosGPS_22g.cfm
>> herzustellen.
Mit welcher Technik arbeitet dann der 5 Gramm Sender?
von Thorsten S. (thosch)
Das ist ein Sender für das satellitengestützte ARGOS System.
Die Empfänger sind auf NOAA Wettersatelliten mit polaren Umlaufbahnen
installiert, so daß man in mittleren Breiten auf maximal 10 Ortungen am
Tag kommt. Die Ortungsdaten bekommt man dann vom Rechenzentrum des ARGOS
Betreibers.
Die Genauigkeit der Ortung ist aufgrund des Funktionsprinzips (Ortung
per Auswertung der Dopplerverschiebung der Senderfrequenz) wesentlich
geringer als mit GPS. ARGOS erreicht unter Idealbedingungen ca. 150m
Genauigkeit aber die Genauigkeit ist auch vom Vertrag abhängig...
siehe hier -> http://de.wikipedia.org/wiki/Argos_%28Ortung%29
Zu den Kosten für den Sender kommen zusätzlich laufende Kosten für die
Nutzung des ARGOS Systems.
Achja, auch der 22g schwere Sender überträgt die Daten vom GPS-Empfänger
per ARGOS System, erfordert also ebenfalls einen Vertrag mit dem
Systembetreiber.
Gruß,
Thorsten
Okay,danke @ Thorsten für deinen aufschlussreichen Beitrag.
Weiss jemand ob die Datenübertragung per UMTS (3G etc.) oder EDGE
machbar wäre?
von Eumel (Gast)
Ja klar ist die machbar.
Wird aber schwerer.
Solche Geräte sind ja keine Seltenheit. Dass du z.b. alle 20 Minuten
eine SMS mit den Koordinaten bekommst. Das problem liegt nicht in der
prinzipiellen Machbarkeit sondern in den von dir aufgestellten
Anforderungen.
von Eumel (Gast)
Ach ja, mal ganz off Topic:
Hab mir gerade mal ein paar Bilder von Sakerfalken angeschaut. Scheinen
schöne Tiere zu sein :)
von Thomas (Gast)
Aber immerhin schafft es das GSM Modul sich regelmäßig in seiner
Mobilfunkzelle zu melden - und mehr möchte man auch fast nicht.
von Dirk (Gast)
Eine Möglichkeit wäre ein Bleiakku auf dem Rücken.
Dann könnte man GPS Empfänger und Sendeeinheit weglassen, da der Vogel
nicht
einmal abheben könnte und Du wüsstest immer, wo er sich befindet :-)
@Timo
Du bringst immer irgendwelche Links zu irgendwelchen Teillösungen.
Wie gedenkst Du, diese miteinander zu verbinden?
Hast Du Kenntnisse in Hard & Softwareentwicklung ?
Ja schön sind sie auf jeden Fall anzusehen. Noch schöner sind sie, wenn
sie fliegen. Das "Problem" ist bei ihnen jedoch, dass sie absolut nicht
dumm sind und ob man's glaubt oder nicht sie können extrem bockig sein.
> nicht
Da hätten die Kaninchen und Krähen aber einen "leichten" Vorteil
gegenüber dem Falken
Gerade deswegen frage ich ja hier, ich möchte wissen ob es diese
Bauteile in dieser Gewichtsklasse gibt und ob man sie miteinander
verbinden kann.
von gsm (Gast)
der falke wird sicherlich nicht staendig angepeilt werden. Vielleicht
reicht es, wenn der GPS Empfang mit ner SM angeschalten wird bei Bedarf
oder nur alle paar Stunden um im hotfix Fenster zu bleiben
Ja sicher, alsoo:
Die grössten Probleme sind, wie bereits erwähnt, die extremen
Anforderungen in Sachen Gewicht und Abmessung. Eine Realisierung ohne
diese Anforderungen wäre auf jeden Fall in Eigenregie möglich. Die
Probleme für einen Eigenbau sind vorallem, dass man kein GPS Modul in
der Grösse und mit so einem Gewicht einfach so kaufen kann (am nächsten
kommen da villeicht die uBlox GPS Module), zusätzlich stellt die
Stromversorgung ein erhebliches Problem dar. Solarzellen in der Grösse,
mit genügend Leistung werden ebenfalls sehr schwierig beschaffbar sein.
Alleine schon einen Akku zu finden, der genügend Kapazität hat und
höchstens 5-6g schwer sein darf ist sehr sportlich!
So,
habe mich nochmal eingehend mit einem anderen Falkner unterhalten und
wir haben einige Punkte herausgearbeitet.
- Signal über eine Woche hinweg ( Das reicht wenns nicht ganz daneben
geht)
- Signal in kurzen Abständen, falls er beim Suchen wieder den Platz
ändert
- Möglichst genaue Ortung
- Gute Reichweite
- Unempfindlichkeit betreffend Störquellen
- Wenig Gewicht
- Kleine Dimension
- Unempfindlich gegenüber Nässe, Frost, Hitze und nicht zerstörbar durch
den Schnabel
Desweiteren haben wir nocheinmal über das Gewicht gefachsimpelt er hatte
eine andere Meinung als ich und wir sind nun bei 15-20 Gramm
herausgekommen.
Also 15-20 Gramm sollten problemlos für alle Greifvögel zu tragen sein
sodass sie auch noch effektiv jagen können. Bei der sog. Rucksackmontage
dürfte das Gewicht sogar etwas höher sein.
20 Gramm ist ja schonmal eine andere Hausnummer als 5-8 Gramm. Ich bin
von der Ständermontage (Montage am Fuss) ausgegangen. Nun möchte ich
euch fragen ob da ein wenig mehr zu machen wäre bei 20 Gramm
von Matthias S. (mat-sche)
Hi Timo,
schau Dir mal den  Link an: [[http://www.perthold.de]]
Dort wurden Möven mit einem Sender ausgestattet, vielleicht bekommst Du
dort noch Anregungen. Dennnoch wird Deine gewünschte Kombination nicht
erfüllbar sein, musst halt Abstriche machen ;)
Grüße MAT
von Reinhard Kern (Gast)
googel doch mal mit "Storch Prinzesschen", der berühmtesten Störchin
aller Zeiten. Es geht also erwiesenermassen für einen Storch,
möglicherweise sogar mit echtem Satellitenfunk, da Prinzesschens Reisen
bis Südafrika verfolgt wurden. Die Ausrüstung war schon ordentlich
gross, zu gross wahrscheinlich für einen Falken, ist aber auch schon ein
paar Jahre her.
Gruss Reinhard
von Bruno (Gast)
Bin auch an einem solchen Gerät sehr interessiert, um die Positon meines
blonden Wanderfalken jederzeit bestimmen zu können !
von Martin M. (capiman)
Vielleicht helfen die folgenden Links (oder eine Anfrage bei den
Herstellern nach Spezialversionen):
http://www.snooperuk.com/products/spt_200_pet_tracker/index.html
http://www.loc8tor.com/uk/pets/
http://www.pawtrax.co.uk/main/news-section-2/about
http://www.mr-lee-catcam.de/ct_index.htm
http://www.catgpscollar.com/
(vielleicht auch einfach mal selbst nach "cat" / "dog" und "gps"
googeln)
Wo ist eigentlich das Preis-Limit ?
von Tek (Gast)
Schau mal hier:
http://www.telic.de/telematik/picotrack/technische-daten-picotrack.html
Mit 35g zwar über deinen Vorgaben aber da lässt sich bestimmt noch was
machen wenn  man das Gehäuse und überflüssige Teile entfernt.
von debugger (Gast)
Tek schrieb:
> Schau mal hier:
> http://www.telic.de/telematik/picotrack/technische...
Um von 35 gr. auf 9 gr zu kommen, muss man wohl mehr als überflüssige
Teile entfernen :-(
Und ein Gehäuse ist bei der Anwendung wohl auch nicht ganz überflüssig
von Tek (Gast)
Wir waren schon bei 20g und wenn da wirklich noch ein Sclüsselring dran
und ne Taste eingebaut is die man in dem Anwendungsfall nicht braucht
könnt man die 15g schon irgendwo finden.
von Jana (Gast)
Nimm einfach diesen GPS-Empfänger:
http://www.mr-lee-catcam.de/pe_cc_i6.htm
und dieses GSM-Modul: http://www.mr-lee-catcam.de/pe_cc_i14.htm,
betreibe es mit Knopfzellen und schnall es dem Vogel auf den Rücken.
Dann ist auch gleich die GPS-Antenne in der richtigen Position.
Einfacher und leichter gehts nimmer.
von bingo (Gast)
Mail doch mal den Perthold an: jperthold (a) hot mail (punkt) com, der
vertreibt die GPS-Venus-Module und hat auch schon mit Möven gearbeitet.
vielleicht hat der was fertiges für Dich.
Die Frage ist jedoch hierbei die Laufzeit. Wie ich oben bereits
geschrieben habe wäre eine Laufzeit von einer Woche von Vorteil.
Ich habe selbst recherchiert und habe einige Teile herausgesucht die vom
Gewicht her infrage kommen würden.
-> GPS Modul 1,2 Gramm,  57 mA Verbrauch
http://szlhy.en.alibaba.com/product/439769693-212519721/SIM900.html ->
GSM Modul 3,4 Gramm 1,5 mA Verbrauch im StandBy
http://www.microflight.com/Online-Catalog/Bare-Cells/FR90-bare-cell ->
LiPo-Akku 2,5 Gramm, 1350 mA
Besser wäre jedoch ein GSM Modul bei dem ich die SIM-Karte direkt
einschieben könnte. Ich hatte hier vielleicht an eine Micro-Simkarte
gedacht.
Welche Laufzeit könnte ich mit dem Akku erzeugen, wenn der GPS Sender
nicht die gesamte Zeit läuft und sendet. Ich hatte vor, dass das System
im StandBy läuft und alle 10 Minuten aktivieren sich das GPS und GSM
Modul zum ermitteln und übermitteln der Koordinaten (Nachts sendet der
Sender nicht). Wenn sich durch diese Methode mit diesem Akku die
Laufzeit auf 5-7 Tage belaufen würde, dann wäre das Solarmodul
überflüssig. Ich würde jetzt noch einen Mikrocontroller benötigen
richtig? Könnte mir jemand da einen vorschlagen der für dieses Vorhaben
passend wäre und klein genug noch dazu?
von David .. (volatile)
@ Timo Kahlberg: Noch als Anregung: Koennte das Modul nicht die ganze
Zeit schlafen, ab und zu das GSM-Modul aktivieren und erst bei einer
bestimmten SMS von dir loslegen?
Oder von deiner Sicht aus: Das Modul wartet nur auf SMS von dir, wenn
der Falke mal wieder ausbuechst schickst du ihm ein 'Such!' und es legt
los?
> los?
Genau so hatte ich mir das gedacht :) jedoch trotzdem danke für deinen
Beitrag
von stephanc (Gast)
Ist eine Ortung nicht auch per GSM möglich? Kenne jetzt nicht die
Genauigkeit von GPS und GSM, dürften aber nicht soweit
auseinanderliegen?!
> auseinanderliegen?!
Afaik technisch ja, aber ob man an die Infos rankommt?
Ein Prof meinte, dass es technisch NOETIG ist, dass jede Funkzelle den
Radius des GSM-Empfaengers auf wenige Meter genau kennt, um ihm die
passenden Zeitschlitze zuweisen zu koennen, und man damit schon bei nur
2 Zellen ziemlich genau weiss wo man ist...
http://de.wikipedia.org/wiki/GSM-Ortung Das steht mehr
von Peter II (Gast)
die wenigen meter sind aber im ländlichen gebiet schon mal 100. Dazu
kommt das einem der Radius von einem Sendeturm auch nicht weiter hilft.
In der stadt geht es recht genau. A
von ... (Gast)
O2 bietet noch eine Handyortung an, Eplus hat die leider eingestellt.
Das Ergebnis wird auf Google Maps dargestellt.
Ja das habe ich auch bereits gelesen. Die Frage ist wie genau diese
Ortung ist und inwieweit man dies "dauerhaft" nutzen dürfte. Eine Aret
Standalone Programm wäre da schon besser
Die GPS-Empfänger werden immer kleiner und billiger:
http://www.antenova.com/?id=921&showArticle=113
Complete GPS Receiver Module for Under $3
18.4x9x2.3mm
"low power consumption"
von Roman (Gast)
Hallo Timo,
ausser das Deine Gewichtsvorstellungen wohl weit unter dem machbaren
liegen, solltest Du doch mal bei den Profis schauen.
http://www.innotec-data.de/de/index.php/produkte/telematik/gts_nano
mfg
Roman
von Onkel Martin (Gast)
> auseinanderliegen?!
Nö, die liegen nicht so weit auseinander. Nur ein Paar Kilometer. Nicht
der Rede Wert...
von Jana (Gast)
Ja und? Woher kommt nur immer die Vorstellung, man brauchte riesige
Akkupacks um eine Woche Laufzeit zu erreichen? Es ist weder sinnvoll
noch nötig den Sender 24 Stunden am Tag durchlaufen zu lassen. Ansonsten
ist der Stromverbrauch in den diversen Sleep-Modi praktisch
vernachlässigbar. Ich sehe nur ein anderes Problem: Wenn der Vogel
irgendwo im dichten Wald landet dürfte sowohl der GPS- als auch der
GSM-Empfang nur sehr eingeschränkt möglich sein. Aus eigener Erfahrung
weiß ich, das die Netzversorgung in Wäldern wirklich "bescheiden" ist.
Ortung wäre als nur entweder im Flug oder in mehr oder weniger freiem
Feld verlässlich möglich.
> 18.4x9x2.3mm
Das klingt ja schonmal super, jedoch ist dieser Chip, so weit
ich es jetzt dort herauslesen konnte,noch nicht auf dem Markt.
von Harald W. (wilhelms)
Speziell gilt das für das GPS-System. Ich würde sogar sagen, das GPS
für diese Anwendung deshalb völlig ungeeignet ist. Es hat vermutlich
schon seine Gründe, warum das Argos-System, welches man sonst für
solche Zwecke nimmt, nur 400MHz benutzt...
Gruss
Harald
von Peter II (Gast)
scheinbar macht sich das Tier aber nicht so viel aus dem Wald, es sollte
lange genug ausserhalb sein um es zu finden.
> Das Verbreitungsgebiet des Sakerfalkens sind die Waldsteppen- und
> Steppenzonen
> Gruss
> Harald
Kannst du mir dann verraten wieso die GPS Geräte von Läufern,Radfahrern
etc. im Wald wunderbar funktionieren ?
http://forum.runnersworld.de/forum/foren-archiv/60533-gps-im-wald.html
oder ist das etwa Hexenwerk?
von Peter II (Gast)
dann suche mal in einen wirklich dichten wald ein geocache. Dort ist der
Empfang viel schlechter und damit die ungenauigkeit größer als z.b auf
ein er Lichtung
>> Steppenzonen
Alle Falken sind nicht sonderlich oft im Wald anzutreffen,da sie allein
schon vom körperlichen her nicht für das Jagen  im Wald geeignet
sind.Falken starten langsam und machen teilweise lange Jagdflüge. Der
Habicht steht jedoch sehr wohl im Wald. Er ist vom Körperbau
spezialisiert auf einen schnellen Start und schnelle Jagdflüge.
Meine Anforderungen für einen Sender hat sich jedoch nicht nur auf einen
Sakerfalken bezogen sondern auf Greifvögel, die jagdlich geflogen
werden. Und da gibt es schon einige Arten (bsp. Habicht) die
prädestiniert sind in den Wald zu fliegen, wenn sie wegfliegen
von bingo (Gast)
Dieses Modul hat wahrscheinlich keine Antenne!
> http://szlhy.en.alibaba.com/product/436778521-2125...
> http://szlhy.en.alibaba.com/product/439769693-2125... ->
> http://www.microflight.com/Online-Catalog/Bare-Cel... ->
Leider hat sich hier immernoch niemand wirklich auf diesen Beitrag von
mir bezogen. Wenn ich das Gewicht der jetzigen Teile zusammenrechne
komme ich auf 7,1 Gramm, das heisst mir würden noch 12,9 Gramm zur
Verfügung stehen. Ich sehe hier irgendwie immernoch nicht so das Problem
der Realisierbarkeit und mir hat auch bis jetzt noch niemand weitere
Teile genannt die ich noch brauchen würde
von spess53 (Gast)
Hi
Wie wäre es mit Antenne(n) und Gehäuse?
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Antennen sind soweit ich gelesen habe integriert und Gehäuse hatte ich
entweder Silikon oder etwas Schrumpffolienmäßiges im Sinne
von spess53 (Gast)
Hi
>Antennen sind soweit ich gelesen habe integriert...
Dann suche dir erst einmal ein vernüftiges Datenblatt von den Teilen.
Ich habe das anders verstanden.
MfG Spess
von Tek (Gast)
Der hat nur 90 mAh denk das wird n bissl knapp.
Wenn dann eher so was mit 6g:
http://www.digitalland.de/akku-fur-ipod-shuffle-1.html?___SID=U
Hier gibts nen 8g GSM Modul, da fehlt aber trotzdem noch die Antenne:
http://www.sparkfun.com/products/10138
Das Venus GPS wiegt mit anntenne 9g
http://www.perthold.de/BINARY/gps-st22.pdf
Sind zusammen aber au wieder über 20g... Kabel und µC/Kleinkram noch net
mitgerechnet.
Ich mein das Telic Modul fix und fertig mit Akku für 14h mit 35g ist das
was man bezahlbar noch machen kann... Gehäuse und Taste weg,
Schrumpfschlauch drüber dann kommste vieleicht auf 25g
von Slack (lazley)
Ich glaube ihr meint den maximalen Entladestrom von 1350mA...
Diese Kapa bei dem Gewicht, wäre der Durchbruch in der mobilen
Spannungsversorgung.
Und wer schon mal mit GSM-Modulen gearbeitet hat, der weiss, dass die
GSM-Specs maximale Bursts von 2A angeben, von wegen Knopfzellen und
Zellen mit 90mAh...
Gruß Lazley
von Testare (Gast)
Lazley Noname schrieb:
> dass die
Die GSM-Specs geben auch noch 8 Watt maximale Sendeleistung an. Benutzt
heutzutage aber niemand mehr.
von guest (Gast)
Ich sage es ungern, aber ich lese eine gewisse Ignoranz aus deinen
Beiträgen.
Das halbe Forum hat dir jetzt gesagt, dass es mit deinen Spezifikationen
nahezu unmöglich ist etwas in Eigenregie aufzuziehen.
Aus meiner Sicht hast du 3 Möglichkeiten:
A) Du kaufst dir das extrem überteuerte Modul, welches du weiter oben
erwähnt hast.
B) Du kaufst dir den billigeren Tracker und machst das Gehäuse/Knopf
weg.
C) Du schraubst deine Anforderungen zurück.. (was wohl schwer sein
dürfte, ich denke mir mal so ein Falke trägt auch nicht die Welt).
von Lazley (Gast)
Die 2A Bursts sind da...
Wenn es in der Spec steht, dann legt man eine professionelle Schaltung
auch dem entsprechend aus, zumal die meisten namhaften Modulhersteller
in deren Datenblättern explizit darauf aufmerksam machen, auch aktuelle
Modulhersteller und heute noch...
Zitat: ..."The battery capacity must be at least 500mAh in order to
withstand the current peaks of 2A; the suggested capacity is from 500mAh
to 1000mAh."...
Gruß Lazley
von Peter II (Gast)
> to 1000mAh."...
Wobei man sich fragen muss was die Kapazität mit dem STrom zu tun hat?
Ein Goldkap hat eine recht große Kapazität aber kann bestimmt keine 2A
liefern.
Auch gibt es sehr viel Akkutypen die verschienden Innenwiderstände
haben. Wichtiger ist doch wie lange die 2A fließen sollen. Dann könnte
man es über einen Kondensator puffern.
von Martin (Gast)
> Es hat vermutlich
Das liegt eher daran, dass die 406 MHz Frequenz schon international als
Notfunkfrequenz für Schiffe/EPIRB und Flugzeuge über Satellit vereinbart
war, als noch niemand an GSM und Vogelortung im Wald gedacht hat.
von Volkmar D. (volkmar)
Heute beim Blättern in der ADAC Motorwelt entdeckt:
Simvalley MOBILE GPS-GSM-Tracker GT-170 V.1 - SMS-Ortung & Geofencing
- Positionsbestimmung über GPS (Satellit) und Handynetz
- Zeitgesteuerte und manuelle Positionsmeldungen
- Koordinaten-Übermittlung via SMS mit Link für Google-Maps
- Staub- und wetterfest: Schutzklasse IP56
- Ultimative Akku-Laufzeit durch definierbaren Sleep-Modus: Bis zu 1
Woche
Aber wohl noch etwas zu groß und zu schwer für diese Anwendung, wollte
es Euch aber nicht vorenthalten:
- Sehr handliche Maße: 65 x 55 x 22 mm, leichte 56 g (inkl. Akku)
Aber zur Zeit recht günstig: 49,90€
http://www.pearl.de/a-PX3491-5481.shtml
>> to 1000mAh."...
> liefern.
Sind halt die üblichen haltlosen Vereinfachungen.
Alcatel hat schon vor 15 Jahren einen Kondi langsam vom Akku aufgeladen
und dann mit diesem den GSM-Burst versorgt. Das Patent ist sicherlich
abgelaufen.
> abgelaufen.
Sowas macht man schon wesentlich länger in u.a. InfrarotFernbedienungen.
Ich kann mir nicht vorstellen, das eine derart einfache Sache überhaupt
patentfähig ist.
Gruss
Harald
Du hast ja prinzipiell recht. Aber das interessiert im Patentwesen
nicht!
Naja. Die Leute aus der Eifel gelten gemeinhin als etwas...
Das hier könnte es sein:
http://www.google.de/patents/about?id=tVkEAAAAEBAJ&dq=alcatel+capacitor+transmitter
Bin mir aber nicht sicher. Ist schon zu lange her. Könnte also auch noch
älter sein.
von -by5-- (Gast)
wie schwer ist überhaupt so ein Falke selbst?
von Fritz (Gast)
Laut WIKI hat so ein Falke eine Spannweite von ca. 1m (richtig ?).
Ich habe mal eben fix bei dem "N" nachgesehen, wie schwer ein Handy ist,
ohne extra nach einem Leichten zu suchen. 100 Gramm.
Ich würde dem Falken einfach mal 100 Gramm umschnallen und mal sehen,
was er dann macht.
Je mehr Gewicht er in die Luft bringen muß, um so kürzer wird wohl auch
der Flugweg sein. Denn nachtanken (fressen) muß er ja auch. Somit dürfte
er auch weniger weit kommen.
PS: schöne Tiere ... vor so ca. 35 Jahren habe ich mal einen kleinen
aufgepäpelt, der aus unserem Kirchturm gefallen war. Irgendwann hat er
sich dann aus dem Staub gemacht. Als Kind war ich natürlich traurig.
Beitrag #5138624 wurde von einem Moderator gelöscht.
