STM32 - JTAG/SWD Pins direkt beim Start deaktiviern
Gast #2385186
Hallo Zusammen,
ich arbeite mit dem STM32 und starte so mein Programme
int main(void) {
  RCC_Configuration();
  NVIC_Configuration();
  GPIO_Configuration();
  ADC_Configuration();
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); // Disable JTAG/SWD so pins are availble
  UART_Configuration();
  if (SysTick_Config(SystemFrequency / 1000)) { while (1) {;} }
  // Pins aus
  GPIOA->BRR = (GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15);
  GPIOB->BRR = (GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5);
Leider werden PA13 und PA15, die als Main-Function "JTMS/SWDIO" und
"JTCK/SWCLK" haben beim Systemstart mit ON gestartet....
Also erst gibt es ~eine Sekunde ON auf PA13, dann schalte ich
die Pins manuell aus.
Das gibt aber Fehler bei der angeschlossenen Elektronik.
Weiß hier jemand Rat? Wie ich diese PINS direkt beim Start weg
"aus" bekomme?
Vielen Dank
Jens
Gast #2385848
vielen Dank. Nur gibt es überhaupt die Möglichkeit PORTA zu deaktiven
ohne RCC und GPIO initalisiert zu haben? Ich hab mal mit meinen
Lib-Function versucht, das kürzeste war das hier, was funktionierte
static void RCC_Configuration(void) {
    //ErrorStatus HSEStartUpStatus = SUCCESS;
  RCC_DeInit(); // RCC system reset(for debug purpose)
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); // Enable HSE
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); // Wait till HSE is ready
  if (HSEStartUpStatus == SUCCESS) {
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); // Enable Prefetch Buffer
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); // Flash 2 wait state
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);   // HCLK = SYSCLK
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);    // PCLK2 = HCLK
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);    // PCLK1 = HCLK/2
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_4); // PLLCLK = 16MHz * 4 = 64 MHz
    RCC_PLLCmd(ENABLE);                // Enable PLL
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) { } // Wait till PLL is ready
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); // Select PLL as system clock source
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) { } // Wait till PLL is used as system clock source
  } else {
23
    // If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock configuration.
24
    // User can add here some code to deal with this error
25
    while(1) { }
26
27
28
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 | RCC_APB1Periph_TIM3 | RCC_APB1Periph_TIM4 |
29
                RCC_APB1Periph_USART3 , ENABLE); // RCC_APB1Periph_I2C1 |
30
31
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOE |
32
               RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_ADC1  |
33
               RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
34
35
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
36
37
38
39
static void GPIO_Configuration(void) {
40
41
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
42
43
  // SERVO OUTPUT
44
  // PA8  = SOUT1 | PA11 = SOUT2 | PA12 = SOUT3 | PA13 = SOUT4 |
45
  // PA14 = SOUT5 | PA15 = SOUT6 | PB4  = SOUT7 | PB5  = SOUT8
46
  // SOUT4 (TMS/SWDIO), SOUT6 (JTDI) , SOUT7 (JNTRST) ist beim einschalten ON
47
48
49
50
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
51
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
52
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
53
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
54
  GPIOA->BRR = (GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15); // ServoPins aus
55
56
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
57
58
59
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
60
  GPIOB->BRR = (GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5); // ServoPins aus
61
62
63
64
65
int main(void) {
66
67
68
69
70
71
Da Probelm ist einfach, das da Modellbauservos dranhängen.
Die Bewegen sich natürlich beim Start mit Signal ON. > 2ms
ist schon Vollauschlag.
Vielen Dank
Jens
Gast #2386226
Hi, bei mir lassen sich die Port-Pins PA13, PA14, PA15 ebenfalls nicht
verwenden.
PA15 ist ständig auf high und lässt sich nicht löschen, PA13 und PA 14
geben irgendwelche Datensignale aus (Oszilloskop).
Was muss ich an meiner GPIO Config ändern, dass ich diese drei PINs
verwenden kann?
Folgende Zeile aus obigem Beitrag hat keine Wirkung gezeigt:
[c]
[\c]
Meine GPIO_Configuration():
[c]
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_A;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_B;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_C;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // Clock des
Ports einschalten
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
/** Initialisierung GPIOA */
  GPIO_InitStructure_A.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure_A.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure_A.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 |
/** Initialisierung GPIOB */
  GPIO_InitStructure_B.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure_B.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure_B.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;
/** Initialisierung GPIOC */
  GPIO_InitStructure_C.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure_C.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure_C.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure_A);
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure_B);
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure_C);
[\c]
Gast #2386357
Hilfe,
ich kann jetzt mit meinem Mikrocontroller nicht mehr kommunizieren. Der
PC kann sich nicht mehr per SWD verbinden. Ich wollte eigentlich nur das
die PINs verfügbar sind, s.o., jetzt kann ich nicht mal mehr
programmieren. Wie kann ich das Programm wieder runterlöschen und wie
mach ich es richtig?
lg.
Gast #2386393
Wie kommst Du auf die Idee die Pins gleichzeitig als SWD und für eigene
Zwecke nutzen zu können.
Eine Möglichkeit wäre über den Bootloader der seriellen Schnittstelle
ein neues Programm einzuspielen, aber nicht vergessen die Pins wieder
dem SWD zu überlassen.
Reiner
Gast #2386422
Wie geht das mit dem Bootloader? Gibt es nicht eine Möglichkeit den
Flash einfach zu löschen? Ich dachte wirklich nach dem Beitrag oben wäre
es möglich die PINS PA13-PA15 für GPIO zu verwenden.
Gast #2386425
Die Pins werden erst durch das Programm umgeschaltet,
wenn der Debugger einen Reset auslöst und sich dann verbindet ist der
jeweilige Pin in der Standarteinstellung. IMHO ist dieses ist JTAG.
Durch eine Signalfolge an einem der Pins wird der Controller auf SWD
umgeschaltet.
Das Problem mit dem Verbinden liegt mit Sicherheit an einer  anderen
Sache.
Gast #2386454
Ich muss ja irgendwas falsch gemacht haben, sonst würde es ja
funktionieren.
Kann mir jemand den Code von oben so abändern dass er funktioniert und
mich die PINS PA13-PA15 als GPIO-Pins nutzen kann. Hintergrund ist das
ich auf einem Steckboard schon alles gemappt habe und sonst wäre das
ganze Layout (schon fertig) für die Katz.
Gast #2386928
Ich hab die Standard-Lib V3.0.1, da ist das definiert
  * @file    stm32f10x_rcc.h
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.1.0
  * @date    06/19/2009
  * @brief   This file contains all the functions prototypes for the RCC firmware
  *          library.
// Zeile 76
/** @defgroup PLL_entry_clock_source
#define RCC_PLLSource_HSI_Div2           ((uint32_t)0x00000000)
#ifndef STM32F10X_CL
 #define RCC_PLLSource_HSE_Div1           ((uint32_t)0x00010000)
 #define RCC_PLLSource_HSE_Div2           ((uint32_t)0x00030000)
 #define IS_RCC_PLL_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == RCC_PLLSource_HSI_Div2) || \
23
                                   ((SOURCE) == RCC_PLLSource_HSE_Div1) || \
24
                                   ((SOURCE) == RCC_PLLSource_HSE_Div2))
25
#else
26
 #define RCC_PLLSource_PREDIV1            ((uint32_t)0x00010000)
27
28
                                   ((SOURCE) == RCC_PLLSource_PREDIV1))
29
#endif /* STM32F10X_CL */
Vielleicht ist das bei neueren StandLibs (? :)) wieder etwas anders
geworden.
Gast #2387182
Also wenn mal wirklich jemand den gleichen Fehler hat wie ich und den
Flash vom STM32 nicht mehr überschreiben kann geht wie folgt vor:
1. Resettaste drücken und gedrückt halten
2. USB-Kabel ziehen
3. USB-Kabel wieder anstecken und Reset Taste loslassen
4. Debug Mode starten
5. Warten auf das Evaluation Mode Fenster
6. Ok drücken und sofort ganz kurz Reset, dann könnt ihr wieder flashen,
aber dann hoffentlich nicht wieder den selben Mist.
lg moviemakers.
