Hallo Leute, Ich verwende schon seit längerem ein Entwicklerboard von myAVR. Der auf dem Board integrierte Atmega8L-8PU 09106 ist nun leider defekt, weshalb ich ihn austauschen wollte. Und zwar mit einem Atmega8L-8PU 1040. Leider ist es mit einem Austausch nicht so leicht getan, denn ein funktionsfähiges Programm, welches auf dem ersten Atmega noch gut lief, läuft nun nicht auf dem neuen Atmega. Am Programm kanns nicht liegen, das ist i.O. Kann mir einer von euch sagen, welcher Unterschied zwischen den beiden Typen besteht, bzw. was es mit der Nummernbezeichnung auf sich hat? Andere Taktfrequenz? Das i-net gibt da leider nicht allzu viel her... Danke und Gruß
Fuse bits richtig gesetzt bei dem neuen AVR? Der steht soweit ich weiß auf 1MHz. Die musst du erst wieder anpassen.
Joachim schrieb: > Kann mir einer von euch sagen, welcher Unterschied zwischen den beiden > Typen besteht Die sind in unterschiedlichen Kalenderwochen hergestellt. Die Typbezeichnung ist "ATMEGA8L-8PU"
Chris schrieb: > Fuse bits richtig gesetzt bei dem neuen AVR? > Der steht soweit ich weiß auf 1MHz. Die musst du erst wieder anpassen. Danke Chris für deine Antwort. Eine Änderung der fuse-bits habe ich schon vermutet. Die wollte ich direkt im avr-studio setzen. Leider kann ich auf das "fuse-tab" nur im "disconnected-mode" zugreifen, so dass nichts geändert werden kann. Hab ich hier was nicht beachtet?
Scheinbar kannst du nicht auf den Controller zugreifen... ist mit der Stromversorgung alles ok? Schau dir auch mal die Checkliste an: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste Evtl. hilft es auch AVR-Studio neu zu starten... falls du das verwendest. Wenn du die Fusebits neu setzt sei dir sicher welche Einstellung du machen musst, sonst kannst du den Controller verabschieden...
Im advanced mode beim AVRProg können die Fuse-Bits ebenfalls gesetzt werden. Funktioniert jetzt. Danke für die Hilfe...
