Hallo Leute, Ich möchte mit dem Bausatz von Conrad ein System mit 24VDC überwachen. Was muss ich anderes bestücken, damit es nicht mit 12VDC sondern 24VDC funktioniert. http://www.conrad.at/ce/de/product/195308/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=KFZ-BORDSPANNUNGS-UeBERWACHUNG-BAUSATZ Danke Euch pyro.chris
Wenn du in die Bedienungsanleitung schaust, ist der Schaltplan abgebildet. Die Spannungsüberwachung wird über einen Spannungsteiler (aus R2/R3) realisiert. Um das Ganze 24V tauglich zu machen, müsstest du somit "nur" diesen Teiler anpassen.
Hallo, Danke für Deine schnelle Nachricht. Ich komme mit einem Online Spannungteiler Rechner auf folgende Werte für 24VDC Wiederstand auf der + Seite der Versorgung muss von 8k2 Ohm auf 21k Ohm getauscht werden Wiederstand auf der - Seite der Versorgung von 2k7 Ohm auf 3k Ohm Kann das stimmen? Damke Euch pyro.chris
pyro.chris schrieb: > Kann das stimmen? Ja, kann sein. > mit einem Online Spannungteiler Rechner Was es nicht alles gibt... > 2k7 Ohm auf 3k Ohm Nur: wo bekommst du jetzt den 3k Widerstand her? Ich würde es einfacher machen, weil mir das tauschen von 2 Widerständen aufwendiger erscheint, als der Tausch von nur 1 Widerstand: Welche Spannung liegt in der Originalschaltung am IC an? U = 12V/(2,7+8,2)/2,7 = 2,9V Diese Spannung soll in etwa auch weiterhin am R2 anliegen. Für den R1 beliben dann noch 24V-2,9V=21,1V. Und deshalb muss der dann 2k7*21,1V/2,9V = 19,6k. Weil der auch schlecht erhältlich ist, würde ich auf 18k2 oder 22k gehen und die Potis entsprechend einstellen...
Danke Dir! Du hast mir sehr weitergeholfen Viele Grüße Pyro.chris
pyro.chris schrieb: > Hallo Leute, > > Ich möchte mit dem Bausatz von Conrad ein System mit 24VDC überwachen. > > Was muss ich anderes bestücken, damit es nicht mit 12VDC sondern 24VDC > funktioniert. > > http://www.conrad.at/ce/de/product/195308/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=KFZ-BORDSPANNUNGS-UeBERWACHUNG-BAUSATZ Wenn ich das richtig sehe, hat das Ding zwei Potis, wo man die Schwellen beliebig einstellen kann. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn ich das richtig sehe, hat das Ding zwei Potis, wo man die > Schwellen beliebig einstellen kann. Das alleine reicht allerdings nicht, da bei 24V Versorgung die Spannung nach dem Teiler 5V überschreitet und somit nicht mehr vom ADC gemessen bzw. diesen beschädigen kann (falls es sich bei der Platine um die neuere V04 handelt).
FReiling schrieb: > die neuere V04 Mann, das schafft ja auch wieder nur Conrad: eine KOMPLETT andere Schaltung mit der selben Bestellnummer verticken... :-o
