Hi, habe mehrere Platinen auf denen der BA6664FP Baustein defekt ist. Nun habe ich festgestellt, dass auf einigen Platinen der Baustein mit einem Kleber fixiert ist. Das Entlöten ist hier eine echte "Qual". Bei anderen ist er "nur" gelötet. Ist hier recht easy den rauszubekommen. Wir kann ich den "Kleber" entfernen, damit das entlöten leicher ist. Gibt es dort eine Möglichkeit oder eine Art Klebeentferner? Danke vorab.
Markus T, schrieb: > Wir kann ich den "Kleber" entfernen, damit das entlöten leicher ist. > Gibt es dort eine Möglichkeit oder eine Art Klebeentferner? Den Kleber kannst du nur mechanisch entfernen... Tipp: da die Teile ja sowieso defekt sind einfach alle Anschlüsse direkt am Gehäuse abschneiden und anschließend die Pins ablöten. Danach kannst du den Körper mit einer Zange Vorsichtig "abdrehen"... nitraM
Ich schneid bei sowas mit einem Teppichmesser die Beinchen durch und je nach Leiterbahnverlauf darunter dann die Chips runterhebeln oder mit der Zange malträtieren. Die Pins mach ich erst danach weg, ausser die Gefahr besteht feine Leiterbahnen zu verkratzen.
Ich hab es mit Heissluft versucht. Aber der Kleber ist eine echte Seuche. Hab mir SMD Klebeentferner geholt, versuche es mal damit, aber auch vielen Dank für die Tipps von Euch.
