1 | int main(void)
2 | {
3 |
4 | wdt_disable();
5 | wdt_enable(WDTO_8S);
6 |
7 | unsigned char uniqueID[10];
8 |
9 | unsigned int i=0;
10 | unsigned int TempH=0;
11 | unsigned int TempL=0;
12 |
13 | unsigned char eprom;
14 | unsigned char BattH=0;
15 | unsigned char BattL=0;
16 | uint8_t Wake=0;
17 | uint8_t cnt=0;
18 |
19 |
20 | uint16_t temp=0;
21 |
22 | wdt_reset();
23 | portInit();
24 |
25 | asm("cli");
26 | RFM12init();
27 |
28 | PRR |= (1<<PRTIM1) | (1<<PRUSI) | (1<<PRADC); // Timer1 abschalten, USI und ADC brauchen wir nicht !
29 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
30 | sleep_enable();
31 |
32 |
33 | //---------------------------------------------------------------
34 | // haben wir eine ID im EEPROM?
35 | // Wenn nicht wird eine vom Master angefordert !
36 | // Dabei ist die Seriennummer vom DS1820 unsere vorläufige ID
37 | //---------------------------------------------------------------
38 | start_meas();
39 | temp = read_meas(uniqueID); // Seriennummer vom DS1820
40 | _delay_ms(750); //POR Time
41 | asm("cli");
42 | eprom = EEPROM_read(0);
43 | Wake = EEPROM_read(1);
44 |
45 |
46 | sei();
47 |
48 | if(eprom==0xff){
49 | start_meas();
50 | temp = read_meas(uniqueID); // Seriennummer vom DS1820
51 | for(i=0;i<8;i++){
52 | UNIQUE[i] = uniqueID[i];
53 | }
54 | // Verarbeiten der Adressnummer !
55 | INT_nIRQ = 0;
56 | ID = getID(RFM12Message);
57 | sendACK(ACKPacket,RFM12Message);
58 | asm("cli");
59 | EEPROM_write(0,ID);
60 | sei();
61 | }
62 | else{
63 | ID = eprom;
64 | }
65 | if(Wake==0xff){
66 | Wake = 0x09;
67 | asm("cli");
68 | EEPROM_write(1,Wake); // Timer auf ca. 5Minuten
69 | sei();
70 |
71 | }
72 | _delay_ms(2000);
73 |
74 | //-----------------------------------------------------------------------
75 | // TEMP - Messung - Hauptroutine
76 | //-----------------------------------------------------------------------
77 |
78 | //temp = read_meas(uniqueID); // 1x aufrufen um den initialwert 85.0C zu werfen !
79 | while(1){
80 | wdt_reset();
81 | start_meas();
82 | wdt_reset();
83 | temp = read_meas(uniqueID);
84 | wdt_reset();
85 | // High und Low Byte shiften
86 | TempL = temp;
87 | TempH = temp >> 8;
88 |
89 | // Batteriewert
90 | BattH = getBatt();
91 | BattL = BattH%10;
92 | BattH = BattH/10;
93 |
94 |
95 | // Paket für den Master
96 |
97 | RFM12Message[0]=ID;
98 | RFM12Message[1]=0x01; // An den Master
99 | RFM12Message[2]=0x08; // Messagetyp , hier Tempsensor
100 | RFM12Message[3]=0x04; // Anzahl Datenbytes
101 | RFM12Message[4]=TempH;
102 | RFM12Message[5]=TempL;
103 | RFM12Message[6]=BattH;
104 | RFM12Message[7]=BattL;
105 | wdt_reset();
106 |
107 | // Temperatur und Batterie verschicken
108 | if(sendPackage(RFM12Message)==0){
109 | wdt_reset();
110 | // ACK erhalten und gleich mal schauen , ob sich darin etwas für den Timer befindet
111 | if(RFM12Message[3]>0x01){
112 | wdt_reset();
113 | if((RFM12Message[5]!=0x00) && (RFM12Message[5] < 0x1F)){
114 | asm("cli");
115 | EEPROM_write(1,RFM12Message[5]);
116 | wdt_reset();
117 | sei();
118 | Wake = RFM12Message[5];
119 | wdt_reset();
120 | }
121 | }
122 | }
123 | // wenn rslt = 1 haben wir kein ACK erhalten bei 0 lief alles problemlos
124 | // wird im Moment nicht ausgewertet vielleicht später mal !
125 |
126 | // RFM12 abschalten und Sleeptimer setzen !
127 |
128 | writeCmd(0xEF00 | Wake); // writeCmd(0xEF09); // 294912 ms Sleep , ca. alle 5 min.
129 | wdt_reset();
130 | writeCmd(0x8203); // Alles bis auf den WakeupTimer aus !
131 | wdt_reset();
132 |
133 |
134 |
135 | GIMSK |= (1<<INT0); // auf alle Fälle noch den INT zum wecken aktivieren !
136 | MCUCR &= ~(1<<ISC01); // fallende Flanke INT0
137 | wdt_reset();
138 | wdt_disable();
139 |
140 | sleep_cpu();
141 |
142 | _delay_ms(100); // Einschwingzeit Oszillator 5µs
143 | wdt_enable(WDTO_8S);
144 |
145 | asm("cli");
146 | ID = EEPROM_read(0); // Workaround
147 | Wake = EEPROM_read(1); // Workaround
148 | RFM12init();
149 | wdt_reset();
150 | sei();
151 | MCUCR |= (1<<ISC01);
152 | GIMSK |= (1<<INT0); // fallende Flanke INT0
153 |
154 | }
155 | }
