ATmega LCD-Backlight PWM
OP #2386249
ich habe gesehen, dass das Thema schon einige Male angesprochen wurde,
jedoch habe ich noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich muss
dazu sagen, dass ich leider auch nur mit Grundlagen der Elektrotechnik
bewandert bin und vieles durch Probieren erlerne.
Ich habe ein LCD mit LED-Backlight (4,2V @ 650mA laut Datenblatt) und
möchte es an einem ATmega (5V) mittels PWM dimmbar machen.
Mein Problem ist, dass ich mit der Emitterschaltung (BC337) weit von den
650mA (mir reichen auch 500mA) entfernt bin.
Zunächst ohne PWM, ohne Vorwiderstand fürs Display und 650 Ohm
Basiswiderstand bin ich bei circa 350mA am Backlight und 7mA an der
Basis gewesen. Das mit der Basis kam mir schon etwas hoch vor. Mag den
ATmega ja nicht zerstören..
Mit Vorwiderstand (1 Ohm) vor dem Display wurde es noch schlechter (was
wohl zu erwarten war? Bin wie gesagt nicht sehr bewandert damit :/)
Bei PWM sank es dann weiter auf 250mA, was wohl auf die Hochfrequenz
zurückzuführen ist, wie ich gelesen habe.
Daher meine Frage:
Wie kann ich dieses Backlight ansteuern um in etwa auf 500mA zu kommen,
sollte ich die 1 Ohm Vorwiderstand mit einbauen, wie groß sollte der
Basiswiderstand sein, ist der Transistor eventuell der falsche?
Bin für jede Hilfe dankbar :)
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2386313
Bei der Stromstärke würde ich
a)
über einen MOSFET anstelle des Transistors
oder b)
über ein anderes Display nachdenken.
Wenn Du Dich für Version a) entscheidest, tut es ein IRF7401. Dessen
Gate kannst Du direkt mit dem Protpin des ATMEGA ansteuern. Dann noch
einen Vorwiderstand 1.2 Ohm, 1 Watt und dann sollte das passen.
