Hallo, ich designe aktuell eine neue Platine mit einem ATmega644 20PU. Ich arbeite mit Eagle als Board Layouter, wobei ich aktuell eine Fehlermeldung habe, die irgendwie nicht ganz logisch ist. PIN 32: AREF PIN 31: GND PIN 30: AVCC Das Aref und Avcc die Spannungsquelle bzw. Referenzspannung ist, ist mir klar, aber ich brauche keine AD- Wandler. Eagle meint, ich müsste an PIN 32 und PIN 30 eine Spannung anschließen. Kann ich die PINS einfach offen lassen, weil ich keinen AD- Wandler verwende? Vielen vielen dank im vorraus und mit freundlichen Grüßen!
Uwe schrieb: > Kann ich die PINS einfach offen lassen, weil ich keinen AD- Wandler > verwende? AREF: Ja AVCC: Nein
Uwe schrieb: > Das Aref und Avcc die Spannungsquelle bzw. Referenzspannung ist, ist mir > klar, Wirklich? > aber ich brauche keine AD- Wandler. Du brauchst aber Versorgungsspannung für den Port, an dem die ADC-Eingänge sind, oder? Also musst Du AVcc mit Vcc verbinden. An AREF gehört normal ein Kerko nach GND, wenn Du keinen ADC brauchst, kann dieser entfallen. Uwe schrieb: > Eagle meint,... Du bist der Konstrukteur, nicht Eagle. Die Checkfunktionen von Eagle bemängeln nur, dass Pins offen sind, was Du da anschließen musst, weiß Eagle nicht. Also AVcc an Vcc, AREF offen oder mit Kerko 100nF nach GND. ...
