Guten Tag, im Internet findet man sehr gute Anleitungen für Richtfunktantennen. So eine würde ich mir gerne nachbauen. Nun stellt sich mir aber die Frage, wie ich das an mein Laptop anschließe? Ich will sozusagen auf das Wlan netz meiner Uni zugreifen. Die ist ein Katzensprung von mir entfernt, aber leider ist das Signal zu schwach. Würde sowas gehen? [Uni -> Wlan] | (Antenne -> Router -> Laptop)
Klar geht so was. Dann müsstest du aber per Kabel an den router mit dem laptop. Mit weiterer Hardware könntest dann aber auch zu hause ein weiteres WLan aufmachen, das dich zur UNi verbindet. Hängt aber natürlich von den fähigkeiten des routers ab. Ich habe genau so eine konstruktion schon häufiger mit OpenWRT gesehen. Solltest du mal nach googlen. Gibts sicher Anleitungen zu.
Ein W-Lan router ist doch aber eigt nur ein sender und kein empfänger, oder? confused
Das kann auch der Netgear WG602 und ganz ganz viele andere können das auch.
contacto schrieb: > Nun stellt sich mir aber die Frage, wie ich das an mein Laptop > anschließe? Nun, die Antennen im Laptop sind an der WLAN-Karte natürlich auch nur mit einem Kabel angeschlossen, prinzipiell könntest du da also auch an die Buchse eine andere Antenne anschließen, wenn du die entsprechende Abdeckung öffnest. Hat aber einen Nachteil (neben der Bastelei an sich): als Buchsen werden auf diesen Karten sogenannte U.FL-Buchsen benutzt. Diese sind nur für 10maliges Stecken konzipiert, d. h. dafür, dass man eine solche Karte einige wenige Male einbaut, danach aber die Steckver- bindung nie wieder ändern muss. Tägliches Umstecken wird also schnell zum Verschleiß führen. Wenn du ein wenig mehr basteln willst, könntest du natürlich ein Zwischenkabel bauen, das du im Laptop fest montierst. In dieses Kabel baust du eine Buchse wie MS-147: http://www.hirose-connectors.com/connectors/H205SeriesGaiyou.aspx?c1=MS-147&c3=3 oder MS-166: http://www.hirose-connectors.com/connectors/H205SeriesGaiyou.aspx?c1=MS-166&c3=3 Diese Teile sind für den Anschluss einer externen Antenne an Mobiltelefone konzipiert; sie haben einen eingebauten Schalter, der beim Anstecken der externen Antenne die interne Antenne abschaltet. Heutige WLAN-Karten haben typisch zwei Antennenanschlüsse für antenna diversity. Da man davon ausgehen kann, dass deine externe Antenne ein besseres Signal als die zweite, noch verbleibende interne Antenne produziert, sollte sie hoffentlich dann automatisch ausgewählt werden.
