Hallo allerseits, ich habe hier ein kleineres Projekt, bei welchem ich eine Konstantstromquelle (genauer: drei Stück) mittels PWM steuern und über einen weiteren Pin abschalten möchte. Pro KSQ sollen maximal 0.5A für LEDs geliefert werden, d.h. insgesamt werden maximal 1.5A (+ ein paar Zerquetschte für die KSQ selber) benötigt. Da ich die KSQs gerne auf eine eigene Platine setzen möchte frage ich mich gerade, wie ich diese am besten mit der Hauptplatine (dort sitzt ein ATmega88 welcher die PWM und PwrDwn realisiert) verbinde. Konkret geht es darum, ob ich Spannungsversorgung und Steuerleitungen getrennt ausführen sollte, d.h. über getrennte Steckverbinder oder ob ich das z.B. auch über einen einzigen Wannenstecker o.ä. machen kann, bzw. wie man sowas idealerweise macht. Geplant ist, dass ein Steckernetzteil mit der Hauptplatine verbunden wird, von dort wird dann mittels Schaltregler die Spannung für den ATmega abgezweigt und die Versorgungsspannung für die KSQ durchgeschleift. Viele Grüße, Alex
Alex schrieb: > Konkret > geht es darum, ob ich Spannungsversorgung und Steuerleitungen getrennt > ausführen sollte, d.h. über getrennte Steckverbinder oder ob ich das > z.B. auch über einen einzigen Wannenstecker o.ä. machen kann, bzw. wie > man sowas idealerweise macht. Prinzipiell spricht nichts dagegen, alles in einen einzigen Wannenstecker zu setzen. Du solltest nur auf ein paar Dinge achten: - Masseschleifen möglichst klein halten, d.h. Versorgungspins und zugehörige Massepins möglichst direkt nebeneinander und nicht wild verstreut. - Übergangswiderstände berücksichtigen, d.h. nicht die allerbilligsten Stecker nehmen. 100 mOhm bei 1,5A sind schon 250 mW, das kann ganz gut heizen. - Den Schaltregler kompakt bauen und darauf achten, dass du keine Antenne baust, die die schaltreglerbedingten Störungen durch die halbe Welt funkt. - Bei analogen Signale auf dem Stecker hast du ein erhöhtes Einkopplungsrisiko durch die längeren Leitungen. Das muss nicht, kann aber zu unerwarteten Effekten führen. Aber analoge Signale scheinst du ja nicht zu haben. Max
Hallo Max, vielen Dank für deine Antwort. Das mit dem Wannenstecker sollte nur ein Beispiel sehen, bei Reichelt habe ich zwar gelesen, dass die bis 3A genutzt werden können, allerdings sind mir 1.5A bei 0.09mm² Durchmesser der Adern des Flachbandkabels doch zu heikel, daher werde ich wohl auf andere Stecker ausweichen. Zum Schaltregler, den werde ich hier im Forum nochmal separat vorstellen und mir Verbesserungsvorschläge abholen, ich denke aber, dass ich den schon ganz gut hingekriegt habe ;) Analoge Signale habe ich tatsächlich keine, zumindest ist nicht geplant welche zu den KSQs zu legen. Viele Grüße, Alex
