Hallo, ich wollte mit einem ADC ein Sinussignal einlesen und mit dem DAC wieder ausgeben. Um Rauschen und sonstige Störungen fern zu halten soll ein aktiver Tiefpass vorgeschaltet werden. Aktiv deswegen, weil ohnehin ein Invertierer vorgeschaltet wird um einen Offset zu erzeugen und dieser nun gleich als aktiver Filter verwendet werden soll. Ich wüsste nun gern ob es eine Regel gibt um wie viel höher die Grenzfrequenz anzusetzen ist damit es keine Verfälschungen in Amplitude und Phast gibt. Wenn man sich das Diragram anschaut müsste das ja schon der Faktor 1000 sein. Sprich bei 1kHz müsste die Grenzfrequenz schon bei 1Mhz liegen. Dann könnte ich mir den TP ja schon wieder sparen. Gibt es dahingehend Faustregeln? Noch mal um Missverständnissen vorzubeugen, ich möchte nicht auf die Formel 1/(2*PI*R*C) hinaus sondern darauf auf welche Grenzfrequenz man das ganze auslegen sollte. Und es geht nicht primiär darum unterhalb der Abtastfrequenz zu bleiben sondern darum Störungen herauszufiltern, da außer dem ADC noch ein Komparator in der Leitung hängt. Gruß GET Grober Aufbau: Signal----Invertierer(AktiverFilter)-----ADC |--Komparator
Get schrieb: > Wenn man sich das Diragram anschaut Welches Diagram??? Da gabs doch mal eine Faustregel... sqrt(fnutz*fmod)glaube ich
Ein Sinus hat nur einen Frequenzanteil. Wenn man den sauber haben will, muß die Grenzfrequenz so bemessen werden, daß die Dämpfung bei der Frequenz gering ist. Bei nur einer Frequenz ist die Phase nicht soooo wichtig. Also darf es ein recht steiles Filter sein, das im Bereich zwischen dem einfachen und dem doppelten der Frequenz liegt. Wie gesagt - bei Sinus!! Wofür wird ein Offset gebraucht: Um im ADC den richtigen DC-Mittenpegel zu bringen? Das Filter hinter dem DAC muß ähnlichen Kriterien genügen, WENN es sich um einen Sinus handelt, den man haben will. Googeln nach "Nyquist-Kriterium" hilft da weiter.
Get schrieb: > Ich wüsste nun gern ob es eine Regel gibt um wie viel höher die > Grenzfrequenz anzusetzen ist damit es keine Verfälschungen in > Amplitude und Phast gibt. Ohne Flei. kein Prei. "keine Verfälschung" gibt es nicht. Das mußt du schon quantifizieren.
>Welches Diagram??? Das des Amplitudenabfalls und der Phasenverschiebung (die dB Kennlinie) >sqrt(fnutz*fmod)glaube ich Klingt interessant ... was genau ist fmod? Das hört sich aber irgendwie nach Frequenzmodulation für Datenübertragungen an? o.O >Wofür wird ein Offset gebraucht: Um im ADC den richtigen DC-Mittenpegel >zu bringen? Richtig, das eigentliche Signal schwingt um die 0 V Außerdem ist das Signal nicht immer Sinusförmig, es kann auch gut mal ein Dreieck sein, aber es wird nie wirklich steil, also keinesfalls ein Rechteck. Ich denke der Herr Nyquist darf sich bei mir mal zurück lehnen, da ich nur vor haben Signale einzulesen und wieder auszuspucken und das möglichst schnell. Mit der momentanen Geschwindigkeit ergibt das im schlechtesten Fall 50 Werte pro Periode, was mehr als Ausreichend sein sollte. Nunja ich werde mich also doch irgendwo bei einer Frequenz zwischen der maximalen Abtastrate und der maximalen Nutzfrequenz einpegeln müssen. Danke für die Hilfe!
Erst ist von 1 kHz Sinus die Rede, nun von 50 Hz Netzfrequenz mit heftigen Oberwellen. Ich habe da wohl etwas falsch verstanden. I rest my case, and now retire. No me verás más por aqui. Arrivederci. Tack, vi ses.
Ja hast du bzw. ich habe mich etwas unklar ausgedrückt. Ich meinte ich taste mit mindestens 50 Werten pro Periode ab. Das kann ich auch bei 1 kHz locker schaffen ;-). Es handelt sich um ein Drehzahlsensorsignal, das ist leider nicht exakt sinugsförmig sondern geht auch mal in Richtung eines Dreiecks.
Wenn es nur um die DREHZAHL geht, warum dann solche Angst vor Phasenverschiebungen? Bekannte Phasenverschiebungen bügelt man doch einfacher mit einem Phasen-Offset aus. Hat man schon vor über 50 Jahren beim Zündzeitpunkt von Ottomotoren beherrscht... Faustformeln gibt es für BEKANNTE Probleme. Was soll das ADC-DAC-TP-Filter-Sinussignal bewirken? Ist der Komparator schon für die Drehzahlregelung? Soll er das Signal vor, oder nach dem Tiefpass auswerten? Worauf es DIR hier ankommt - oder worauf es bei deinem PROBLEM wirklich ankommt, hast du hier noch niemandem verständlich machen können.
