Guten Tag zusammen. bei meinem Wlan Router ist mir meine Antenne abhanden bekommen und deshalb ist mein Empfang extrem eingeschränkt. Momentan wird ja nur über die Wlan Antennen Buchse gesendet und empfangen. Wenn ich in die Buchse einen Schraubendreher einstecke wird der Empgang etwas besser. Meine Theorie ist nun: Könnte ich mir nicht eigentlich ein Coaxialkabel nehmen so ca 30 cm und es in die Buchse Stecken ? Den Passenden Stecker hätte ich noch da. Ich würde dann einfach die letzten 10 cm vom Schirm abschneiden und das wäre dann quasi meine Antenne. Würde das so funktionieren? Wie lang solle ich das Kabel am besten machen und wieviel sollte ich vom Schirm abschneiden? ich weiss gerade nicht wie ich das am besten ermitteln soll :/ Vieleicht könnte mir da ja jemand helfen. Schönen Gruß
In der HF-Technik gilt der Grundsatz: Versuch macht kluch Ich habe schon Antennen aus Fahrradfelgen gebaut, da können sich, punkto Leistung, Profiantennen verstecken.
Wohl 2,45GHz, dann ist Lambda/4=3cm. Wenn du das mit Koaxleitung machen willst, dann kürze den Schirm nicht, sondern stülpe ihn über die Leitung zurück. Ansonsten gibts im Netz massenweise Anleitungen zum Bau von WLAN-Antennen.
Frank schrieb: > Ich würde dann einfach die letzten 10 cm vom Schirm abschneiden und das > wäre dann quasi meine Antenne. Nicht 10 cm, sondern 1/4 der Wellenlänge, wie hinz richtig schreibt. Damit kommst Du etwa auf die üblichen 50 Ohm und die Antenne geht besser als mit den 10 cm. Den Schirm im Idealfall nicht abschneiden sondern über das Koaxkabel zurückfalten. > Würde das so funktionieren? Wie lang solle ich das Kabel am besten > machen und wieviel sollte ich vom Schirm abschneiden? Klar funktioniert das. Google mal Sperrtopfantenne oder Groundplaneantenne. Wenn es etwas mehr Richtwirkung haben soll, such mal nach Doppelquad oder Biquad. Kann man auch schön selber bauen. Servus Michael
Ich habe jetzt mal ne ganz abstruse Theorie. Könne man theoretisch die "Antenne" (in diesem Fall ein Kabel) einfach in die Schutzerde des Heimnetzes reinstecken? Hätte man dann überall Empfang :P?
Nein, es sei denn, der WLAN-Router hätte mehrere Gigawatt Sendeleistung.
Mhm ok 3 cm dann war in meiner Rechnung irgendwas Falsch?! Könnte mir bitte jemand den Rechenweg aufschreiben das ich auf die 3cm auch Komme ? Vielen Dank
Kann man eigentlich mehrere Antennen anbringen, in denen man mit Abzweigern arbeitet? Und dann beispielsweise auf jeder Etage eine Antenne anbringen. Die dann zusammen am WLAN Sender hängen.
Könnte man. Aber am Ende wird nicht mehr sooo viel ankommen. Gruß Jonathan
Hallo Frank, die Antenne gibt's auch in der Bucht zum nachkaufen es sei denn du willst extra basteln.
Jonathan Strobl schrieb: > Könnte man. Aber am Ende wird nicht mehr sooo viel ankommen. Deshalb macht man das mit einem Accesspoint oder Repeater pro Stockwerk.
> Könnte mir bitte jemand den Rechenweg aufschreiben das ich auf die 3cm > auch Komme ? Wellenlänge = c/ f c = Lichtgeschwindigkeit (f. elektromag. Wellen) f = Frequenz Die ermittelte Wellenlänge durch 4 teilen. Gruss Uwe
