Forum: FPGA, VHDL & Co. Herangehensweise an fremdes, großes VHDL Projekt
von Andi (loopy83)
ich habe aktuell die Aufgabe, mich in ein fremdes VHDL Projekt
einzuarbeiten. Dieses besteht aus nicht weniger als 116 .vhd Dateien,
die natürlich ineinander verschachtelt sind.
Um einen Überblick zu erhalten, habe ich mir ein Baumdiagramm
geschaffen. In diesem zeichne ich ein, welches entity in welcher vhd
Datei eingebunden wurde. So ist eine gute Übersicht antstanden, was das
topfile ist und welche Datei wo eine Rolle spielt.
Nun habe ich das Problem, dass ich nicht weiter weiss, wie ich mir den
tieferen Sinn des Projektes erschließe. Die einzelnen Funktionen sind
mir nur ganz grob bekannt. Ich habe also nur eine sehr grobe
Funktionsbeschreibung und die Spezifikationen des Chips. Wie die Specs
eingehalten wurden und vor allem wie es umgestezt wurde, dazu fehlen mir
jegliche Angaben.
Im Detail sieht das dann so aus: Kryptische Variablen-Namen, schlechte
Dokumentation im Code (war ja klar!) und dazu kommt noch, dass er
Urheber dieses Projektes nicht mehr greifbar ist.
Gibt es hier Erfahrungen für die Herangehensweise an eine solche
Aufgabe? Hangle ich mich nun von oben nach unten, oder von unten nach
oben im Baumdiagramm?
Ich habe schon versucht, die diversen vhd Dateien in kleinere
Funktionseinheiten zu zerlegen und diese losgelöst zu verstehen. Aber
aufgrund der undurchsichtigen Abkürzungen bei den Variablen fehlt dann
der Bezug zur Außenwelt und das fehlende Verständnis für die Integration
in das Gesamtprojekt.
Ich wäre für Hinweise in diesem Bezug dankbar.
Vielen Dank!
MfG Andi
von PittyJ (Gast)
Bei Altera im Quartus ist ein RTL-Viewer Tool. Das zeichnet selber
Übersichtsdiagramme.
Also einfach mal versuchen, den Code mit Quartus zu übersetzen, und dann
sich den RTL-Graphen zeichnen lassen.
Weil ich einen simplen Addierer locker aus 4 Dateien beschreiben könnte,
wäre es mal wichtig, die reale Größenordnung abzuschätzen. Da ist
interessant:
Wann wurde das Originaldesign erstellt?
Zielplattform: ASIC oder FPGA?
Falls FPGA: Welches? Wie voll ist das?
von Matthias (Gast)
Ich zeichne in solchen Situationen immer endlos viele Blockdiagramme und
gehe das Design von oben nach unten durch. Das Ziel ist dabei,
Funktionsgruppen zu erkennen und Teile abstrahieren zu können.
von Andi (loopy83)
Zielplattform ist ein ASIC und die 116 .vhd Dateien umfassen 31853
Zeilen. Abzüglich der Kopfblöcke und der paar Kommentare kommt also
trotzdem noch richtig viel zusammen. Das Projekt kann also in meinen
Augen als "groß" bezeichnet werden.
Das Projekt stammt von 2008-2009.
Ich werde den Hinweis mit Quartus mal weiter verfolgen und das Ergebnis
mit meinem Diagramm vergleichen. Vielleicht habe ich ja noch Fehler
gemacht. Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit im ISE. Dort gibt
es ja auch einen RTL Viewer und vielleicht helfen mir die schematics
weiter.
Ansonsten wäre mein nächster Schritt die in/out-Ports der Dateien in
einer Art Blockdiagramm aufzuzeichnen um zu schauen, welche Signale
wohin übergeben und wo genutzt werden. Aber das könnte viiiiele Stunden
dauern. Oder gibt es auch hier Automatismen?
Vielen Dank für alle bisherigen Antworten!
MfG Andi
von P. K. (pek)
Für den Chip müsste es ja vermutlich eine Spec geben, die aussagt, was
das Teil machen soll. Da würde ich mir mal den Datenpfad aufzeichnen,
und schauen wie sich das auf Dein schon gezeichnetes Blockschaltbild
passt.
Als nächstes wäre sicher eine Toplevel-RTL-Funktional-Simulation
sinnvoll. Wenn Du Glück hast, findet sich irgendwo im Projekt noch sowas
(da es sich um einen ASIC handelt, bin ich mir fast zu 100% sicher dass
extensiv simuliert wurde). Mit der Simulation, dem Blockdiagramm und der
Spec solltest Du dann in der Lage sein, mal grundsätzlich einiges
einzugrenzen, z.B. Unterscheidung in:
- Datenpfad, Processing-Units (DSP, etc.)
- Controlling (FSM, Register, uProc etc.)
- I/F, Bridges
- Memory, DMA
- Eingekaufte IP's (ev. separate Blockspec suchen...)
Vielleicht sind bis da auch einige der Namen (Signal & Entities) nicht
mehr so kryptisch, wie sie am Anfang schienen (ausser sie wurden
absichtlich nachträglich durch krypische ersetzt im Stile von "Security
through Obscurity")
Viel Erfolg
von Hans (Gast)
Und was genau soll dann deine Aufgabe sein, nachdem Du das
Re-Engineering durchgefühtt hast?
von Uwe (Gast)
Ein so großes Projekt einfach mal so voll zu durchblicken ist
warscheinlich, selbst wenn du es entwickelt hast, schwer. Sich an den
Stil des Vorgängers zu gewöhnen und sich einzelne Funktionseinheiten
anschauen und in das Gr0ße Bild einzufügen wird wohl erstmal die Aufgabe
sein. Versuch doch einfach mal eine neue Funktion bzw. Feature in das
jetzige Design einzufügen. An der Grundlegenen Struktur wirst du ohne
Redesign eh nichts ändern können.
Nach meiner Erfahrung dauert es seine Zeit sich wirklich efektiv in ein
Fremdes Design (das schlecht Dokumentiert) ist einzuarbeiten. Jedoch
hilft damit Arbeiten am meißten (vor allem wenn man unter Druck steht)
von Frank (Gast)
Bei VHDL-Entwicklern scheint sich hierarchisches Design,
Top-Down-Entwurf und saubere zielführende Dokumentation noch nicht
herumgesprochen zu haben, oder wie ist es zu erklären, dass es über 100
Files mit Code gibt, deren Zusammenhang erst umständlich rekonstruiert
werden muss, statt ihn einfach in einer Doku einzusehen und den
Zusammenhang zwischen Anforderung und Realisation zu erkennen.
Macht ihr keine reviews?
Gibt es keine Dokumenationsanforderungen?
Wie soll der Code gepflegt und Abkömmlinge verwaltet werden, wenn es
keine Übersichten gibt?
von Mark B. (markbrandis)
Die gibt es in sehr, sehr vielen Softwareprojekten entweder gar nicht,
oder sie ist unvollständig, oder sie ist von einer schlechten Qualität.
Mit VHDL speziell hat das eher wenig zu tun, denke ich.
Siehe auch das Bild "How it was documented" in dem allseits bekannten
und beliebten Cartoon:
http://www.projectcartoon.com/cartoon/55791
von Strubi (Gast)
Ein Tip: Mit GHDL lassen sich auf simple Weise HTML-Kreuzreferenzen
erstellen:
ghdl --xref-html $(FILES)
Klickbar, ergo gut zu navigieren.
Moeglichweise kommt man auch mit Doxygen zu einer guten Uebersicht.
Gruss,
- Strubi
von berndl (Gast)
N'Abend,
GHDL wollte ich dir auch empfehlen, gibt zumindest mal eine brauchbare
Crossreference.
30K Zeilen ist schon was. Aber das 'Ding' muss doch irgendwas machen,
das auch bekannt und beschrieben ist. Und das kannst du ja mit
Testbenches mal nachvollziehen. Testfall beschreiben der was elementares
im Design ausloest und dann mal die Signale der im Toplevel
eingebundenen Komponenten anschauen, zur Not mit von dir eingefuegten
Aliasen oder Hilfssignalen wegen der kryptischen Namen (und sich auch
die Prozesse im Toplevel mal genau ansehen).
Damit solltest du denke ich recht schnell wenigstens einen Ueberblick
ueber die Funktion kriegen und auch welche Komponenten was machen.
Danach kommen dann die Details...
Wenn du rausgefunden hast, wo es bei bestimmten Operationen zuckt, ist
auch der Rest nicht sooo schwierig.
von Höffi (Gast)
Poste einfach den Code im Forum wie analysieren das dann für Dich :-)
von Georg A. (Gast)
Typischer Fall für ein Studentenprojekt. Einfach 10 Studies dranstellen
und dokumentieren lassen. Dann jeden eine Testbench machen lassen und
die Timingdiagramme auswerten. Dann den Studies die Aufgaben zuteilen
von Stefan W. (wswbln)
...und einer darf dann am Schluss alles zusammenfassen. Genau so
entstehen an manchen Instituten die Doktorarbeiten.... :-)
Stefan Wimmer schrieb:
> zusammenfassen
Ist das die deutsche Übersetzung für "plagiieren"?  ;-)
von Andi (loopy83)
> erstellen:
Wenn man ISE gewohnt ist und man alles anklicken kann, ist GHDL echt
eine Umstellung. Da muss ich mir mal anschauen, wie ich ihm vor allem
alle librarys beibringen kann. Denn wenn er nicht fehlerfrei kompilieren
kann, erzeugt er auch keine html Dateien :)
Vielen Dank!
Ich habe erstmal angefangen das Projekt im ISE zu verarbeiten, habe alle
fehlenden librarys angelegt und nun meckert er noch rum:
"Cannot find <attributes> in library <synopsys>. Please ensure that the library was compiled, and that a library and a use clause are present in the VHDL file."
Ich vermute mal, dass es noch eine Leiche von Bibliotheken ist... muss
ich erstmal klären, wo und wie die verwendet wird und wo ich die unter
Umständen herbekomme. Bei der GHDL Installation war eine dabei, aber die
ist nicht die richtige, weil die Fehlermeldung auch nach Erstellen der
synopsys Bibliothek die gleich bleibt.
MfG Andi
von Martin S. (strubi)
Moin,
Zu den Libraries hat René Doss eine sehr brauchbare kurze Einführung
geschrieben:
http://www.dossmatik.de/ghdl/ghdl_unisim.pdf
Klappt bei mir gut, ausser, dass manche Xilinx-Primitiven (v.a. die
'obfuscated coregen' Sachen so übel geschrieben sind, dass sie illegale
Werte produzieren).
Punkto "klickbar" hast du natürlich recht. Allerdings amortisiert sich
das Erstellen eines Makefiles nach maximal zwei Tagen wiederkehrender
Simulations/Entwicklungs-Zyklen, auch für Isim. Pfeil oben und Return
ist einfach schneller als klicken, ausserdem verbrät mein ISE ne Menge
Rechenzeit nur fürs Anzeigen des "Ich arbeite gerade"-Rädchens.
Mit GHDL/gtkview lässt sich so im Schnitt ca. 3x schneller arbeiten,
besonders, wenn man Signale und gewisse Bedingungen schnell anspringen
muss.
Kenne das "attributes" package nicht. Kommt das von einem 'use
synopsys.attributes.all' statement? Vermutlich musst Du irgendwelche
synopsys-Library-Extensions im Source in GHDL importieren?
Noch so ein Aspekt: ich nehme erst mal Isim, um die ganze Hierarchie und
die zugehörigen Files aufzulösen (wenn ich nich schon einfach mal ALLE
VHDL-Files importiere), konvertiere dann die .prj-Datei in 'ne
Dateiliste fürs Makefile und dann geht's an die
Auflösung/xref-htmlisierung per GHDL.
Irgendwie hat sich dieser Parallel-Ansatz bewährt (ich bin recht
ungeduldig wenn Weg A nicht geht, und probiere dann Weg B), auch wenn
man sich mit der doppelten Anzahl an Tools beschäftigen muss...
Grüsse,
- Strubi
von Ingenieur (Gast)
Also die Beste Herangehensweise an ein fremdes, großes VHDL Projekt ist
immer noch, die Beine in die Hand zu nehmen und zu verduften! So ein
Zeug überlässt man den Anfängern und schreibt eine sauber SPEC und baut
der Kram selber
