Grrr, ich werd noch verrückt. Ich versuche hier einen Schwingkreis auf Resonanz einzustellen, und zwar komplett digital. D.h. ein uC erzeugt ein PWM Signal, und vom Schwingkreis messe ich den Strom und wandle den Sinus in ein Rechteck (komparator). Das Rechteck geht in den Capture Eingang und die Dauer wird gemessen. Damit soll dann wieder die PWM Periode eingestellt werden und zwar in Frequenz und Phase. Das klappt aber überhaupt nicht - er fährt mir immer gegen die Grenzwerte, die ich für die PWM vorgegeben habe. Die Regelung dazwischen habe ich einfach linear (also Mess-Periode = PWM Periode) oder auch als PI ausgeführt, bringt aber nix. Ideen?
Jodler schrieb: > Ideen? Ja. Problem erstmal analysieren, dann richtig darstellen und dann erst überlegen, wie man das meßtechnisch angeht. Tip: um Resonanzen zu messen, sollte man wobbeln und Spannung am Schwingkreis messen, dann rechnen. Es braucht also keinerlei Regelung, nur Messungen. W.S.
Hallo W.S. und m.n., erstmal vielen Dank. W.S. - Deine Methode ist verständlich, aber wird bei mir nicht funktionieren können. Ich sagte ja einstellen. Hintergrund ist, dass die Resonanzfrequenz sich im Echtbetrieb leicht verändert, abhängig von Umgebungsbedingungen, und die Schaltung das nachziehen soll. Im Moment habe ich aber eine stabile Umgebung und nicht mal da regelt er sich ein. m.n. - Glaube ich eigentlich nicht - aber probieren geht über studieren, das ist schnell mal rumgedreht im Code. Im Moment habe ich Error=aktuelle gemessene Periode - letzte PWM Periode und dann error_sum+=error. Ich machs mal schnell um gekehrt und probiere mal aus.
Ne - das wars nicht. Fährt immer noch in den Anschlag. Ich frage mich, ob ich in der Feedback Schaltung zu viel Störungen reinhole - die Messwerte für die Frequenz sind einfach nicht stabil (genug), selbst wenn ich die PWM Frequenz auf die im stabilen Zustand ja bekannte Resonanz fest einstelle. Oder meine PI Parameter sind murks. Vielleicht ist auch die Auflösung zu gering, ich hab etwa 8-9 bit Auflösung über die Periode der Resonanzfrequenz. Hole ich mir da vielleicht Quantisierungsfehler rein, die der PI nicht ausregeln kann... Frustrierend.
Schema? Wie sieht Dein Schwinkreis aus? (Serie- oder Parallel-Kreis?) Welche Frequenz? Welche Güte? Wodurch ist die Resonazfrequenz veränderlich, bzw. um wieviel kann sich diese Ändern? Was ist die Anwendung? Metallsuchdetektor? Mit etwas mehr an Infos könnte Dir bestimmt konkret geholfen werden...
Noch in kleiner Tipp: Ein Schwingkreis ist auf Resonanz, wenn Strom (i) und Spannung (u) keine Phasenverschiebung zueinander haben! Baue Dir eine Schaltung, Die aus dem Strom (i) durch den Schwinkreis eine Spannung (Ui) erzeugt und führe die beiden Signale (Ui + Uu) auf einen Phasenkomperator + Loopfilter, dessen Ausgangspannung einen VCO ansteuert. Das ganze kann man dann auch digital per uC machen, das Loopfilter (PI-Glied) und den VCO (PWM) wären dann per SW zu bewerkstelligen...
Hallo Peter, auch Dir vielen Dank für die Hilfe. Zu Deinen Fragen: Im Moment bin ich noch am Probieren, erst einmal prinzipiell die Regelung hinzubekommen. D.h. das veränderliche Element ist im Moment einmal ausgeschlossen - es handelt sich wirklich nur um einen Schwingkreis mit 187kHz gemessener Resonanzfrequenz. Serienkreis, vermutlich geringe Güte, ich weiss diese nicht. Soll mittelfristig einmal die Primärspule einer doppeltresonanten Teslaspule werden. D.h. da Serienresonanz, ein quasi-Kurzschluss bei Resonanz, ein CT nimmt den Strom auf, dieser wird in Rechteck verwandelt, die Halbperiodendauer per Capture gemessen. Zu Deinem zweiten Vorschlag - eine PLL via 4046 habe ich schon hinter mir, klappt soweit in ähnlicher Anwendung. Allerdings ermöglichte eine Software PLL (darum handelt es sich ja im Grund) mit uC so viel mehr an späteren Einstellmöglichkeiten, dass ich es gerne darüber realisieren möchte. Genau die digitale Variante probiere ich: 1) Phasendetektor: Error = Aktuelle Capture-Periode - letzte PWM Periode <== Phasendetektor 2) PI-Regler: Error_sum+=Error; Neue PWM Periode = Kp*error+KiTa*error_sum; Kp=0.6;KiTA=0.5 (allerdings mal 2^16 und später wieder dividiert, um ganzzahlig rechnen zu können) 3) NCO (numeric controlled oscilator) = PWM
Pläne für so einen Tesla Trafo zu bauen liegen bei mir auch schon länger in der Schublade, und zwar einen richtig grossen mit einigen kVA, gespiesen ab Netz (ab 3 x 400 VAC. Ich habe dazu auch schon einige Simmulationen betrieben und kam zum Schluss, dass ich wohl besser ne Nummer kleiner beginnen sollte! Die Resonazfrequenz der HV Spule (Coil) ist gegeben durch deren Induktivität und Kapazität zwischen den Windungen und des Kopfes, ich kam auf Werte von ca 100..300 kHz Mit der Primärspule ca 4..7 Wdgn will ich einen hohen HF-Strom von einer Leistungs H-Brücke eingespiesen, die Frequenz will ich mit einem Funktionsgeni eingestellen. Die Simmulation zeigte einen interessanten Effekt: Obwohl die Primärspule zum HV-Coil nur lose gekoppelt ist (zB 5..10%) ergibt sich bei der Resonanzfrequenz des HV-Coils eine Serieresonanz und der Primärstrom wird nur noch durch Kupferverluste begrenzt (nicht mehr durch den induktiven Blindwiderstand), bei idealen Verhältnissen gehen Primärstrom und Sekundärspannung gegen unendlich! => Der Wechselrichter muss kurzschlussfest sein, bzw Strombegrenzung z.B. durch kräftige Hallogenscheinwerfer einbauen.
Noch was: Einen uC würde ich nicht in der Nähe eines Tesla-Trafos einsetzen, die Starken Felder induzieren überall zerstörerische Spannungen (ESD- und Sprühentladungen) das ist kaum kontrollierbar. Man hat Sprühentladungen an allen Metallkannten, die auch nur in der Nähe sind, ich habe diesbezüglich schon einige Erfahrungen mit 30..80 kV (DC und 50 Hz) Benutze einen aten Funktionsgeni der gaaaaaaaanz weit weg im Nebenzimmer steht und mit einer guten (Blitz-)Schutzschaltung versehen ist.
Hallo Peter, schöne Lösungen dazu findest Du z.B. auf http://stevehv.4hv.org/ Siehe auch in Google unter DRSSTC (Double resonance solid state tesla coil. Da der Primärkreis bei Resonanz einen Kurzschluss darstellt, wird üblicherweise gepulst, d.h. nur für ca. 100-300us eingeschaltet und dann für längere Zeit (10-20ms) abkühlen lassen. Hier sind IGBT's in der Halbbrücke geeignet. Um die Brücke zum Thread zu schlagen: Die Frequenz der Teslaspule ändert sich (durch die Funken, die den Kapazitätsanteil der Sekundärspule erhöhen). D.h. mit Funktionsgenerator muss man ständig nachregeln. Da kommt nun obige Regelung ins Spiel. Das kann man analog machen, haben aber schon viele gemacht, daher nun der Versuch, dies digital zu lösen. Grüsse PS: Schuss ins Blaue: Du wohnst nicht zufällig in der Nähe von Sinsheim und kommst ursprünglich aus P. ?
Ja, mein uC steigt im Testaufbau auch gerne mal 'aus', insbesondere im Debug-Mode. Wenn man die Spannung an der Teslaspule klein hält (Primär so 20-30V), geht es aber einigermassen (zumindest um das Prinzip zu testen). Später müsste man diesen in ein geschlossenes Metall-Gehäuse setzen oder optisch trennen.
Hi Kleiner Tipp um deine Ausführungen glaubwürdiger erscheinen zu lassen: Simmulation ->Simulation Hallogenscheinwerfer ->Halogenscheinwerfer MfG Spess
Mann, spess53 - lass den Mann doch in Ruhe. Trag lieber was zum Thema bei, anstelle hier Oberlehrer in Rechtschreibung zu spielen.
Lass den spess53, der ist und bleibt nun einfach mal ne Knalltüte der nichts besseres zu tun hat, einfach ignorieren. Ich gebe ja zu, dass ich mich zu wenig um die Rechtschreibung kümmere, wenn ich hier in eller Eile eine Antwort hier eintippe!
Peter schrieb: > Noch in kleiner Tipp: Ein Schwingkreis ist auf Resonanz, wenn Strom (i) > und Spannung (u) keine Phasenverschiebung zueinander haben! Wie bitte??? Bei solchen Tipps bekomme ich arge Zweifel an der heutigen Ingenieursausbildung. W.S.
in diesem Fall ist er konstant und schwingt nicht mehr ;.)
W.S. schrieb: > Peter schrieb: >> Noch in kleiner Tipp: Ein Schwingkreis ist auf Resonanz, wenn Strom (i) >> und Spannung (u) keine Phasenverschiebung zueinander haben! > > Wie bitte??? > > Bei solchen Tipps bekomme ich arge Zweifel an der heutigen > Ingenieursausbildung. > > W.S. Zweifel ruhig. Er hat aber Recht. Xc und Xl heben sich im Resonanzfall auf und übrig bleibt ein rein ohmscher Widerstand. Gruß Jobst
