Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Es geht ums Design einer Backplane mit 16 PCIe-Buchsen. Die meisten Pins der einzelnen Buchsen sind als Bus miteinander verbunden. Das Schöne daran ist, so möchte man auf den ersten Blick meinen, dass die Verbindungen zwischen benachbarten Buchsen vom Layout her alle identisch sind und sich daher mit Copy-Paste einfügen lassen. Von oben nach unten gilt das gleiche. (Also die Verbindung von Pin 34, Buchse 1 zu Pin 34, Buchse 2 ist die gleiche, wie die zwischen den Pins 38 der beiden, beispielsweise. Bekanntlich ist es ja so, dass beim Kopieren der Leiterbahnen entweder neue Namen vergeben, oder die selben beibehalten werden. Ich will aber nicht für knapp 100 Bahnen die Namen neu eingeben müssen. Meine Frage ist nun, ob es eine Möglichkeit gibt, die Namen automatisch von Eagle setzten zu lassen? Also wenn ein Leiter nur mit Pins oder anderen Leitern des selben Netzes verbunden ist, dass er sich dann automatisch entsprechend benennt? Von mir aus drücke ich auch 100 mal auf den OK-Button, aber ich will nicht 100 Netze händisch umbenennen. Ich hoffe das geht und jemand weiß, wie. Danke im Voraus, Grüße, Kami edit: Achja, wenn jemand sagt, dass das nicht geht, hilft mir das auch! Dann kann ich aufhören zu suchen. Also Danke schonmal!
Grad getestet Das geht mit einen Bus Beispiel - ohne Klammer = Tastatur - Nr: Befehl (Mausaktion) 1.0 Add pci* Enter (den richtiger auswählen) 1.1 Bus X1[1..120] Enter (Bus um den Stecker rumführen) 1.2 Wire Enter (Wire vom Stecker zum Bus ziehen X.. auswählen) 2.0 Gro Enter (Gruppe mit Maus auswählen) 2.1 Cut Enter (rechte Maustaste ..) 2.1 Pas Enter (plazieren) voilá
iaoffline schrieb: > 1.2 Wire Enter (Wire vom Stecker zum Bus ziehen X.. auswählen) Korrektur 1.2 Net Enter (Netz vom Stecker zum Bus ziehen X.. auswählen)
Also Danke erstmal. Hab nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, aber ich habs auch noch nicht ernsthaft versucht. Wenns irgendwie nicht klappt, schreib ich nochmal. Vielen Dank auf jeden Fall!
Korbi S. schrieb: > Also Danke erstmal. Hab nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, lies die Hilfe zum Bus Befehl. > aber ich habs auch noch nicht ernsthaft versucht. Wenns irgendwie nicht > klappt, schreib ich nochmal. Das ganze gilt für den Schaltplan. Wenn du das Layout meinst geht es nicht. Da fällt mir das Panelize ulp ein mit dem ein Nutzen erstellt wird. > Vielen Dank auf jeden Fall! Gern
