Frage steht im Topic. Bin einfach interessiert :-) gruß, h0rst
h0rst schrieb: > Frage steht im Topic. > > Bin einfach interessiert :-) Schwer zu sagen. Vermulich wird das ein Doppelschicht-Kondensator sein. Grundsätzlich gilt: Wenn man grosse Kapazitäten braucht, nimmt man ganze Batterien von zusammengeschalteten Kondensatoren. Gruss Harald
rofl Ich biete 500F http://www.directindustry.de/prod/maxwell-technologies/leistungs-ultra-kondensatores-16729-486561.html
Aber leider nur bei 2,5V. Vielleicht sollte man die Frage umformulieren. Welcher Kondensator speichert die meiste Energie?
Floh schrieb: > Biete 3000F pah, bei 2.5V - Ladungsmenge wäre geeigneter für Kondensatorenvergleich.
Wie betreibt man dann einen solchen Kondensator überhaupt ? Bei den Kapazitäten muß man da doch schon fast eine eigene Ladeschaltung entwickeln um die 3000F auf 2,5V aufzuladen ohne dass die Spannungsquelle durch den fließenden Strom wegschmilzt.
Samuel K. schrieb: > pah, bei 2.5V - Ladungsmenge wäre geeigneter für Kondensatorenvergleich. War ja nur nach Kapazität gefragt :-) Aber geb dir schon recht, das eigentlich interessante wäre der Energiinhalt oder was auch sehr interessant ist, die Energiedichte.
Da hat immer eine Ladeschltung. Aber schau dir mal den ESR an. Zum herumspielen eher ungeeignet...
Bei 0.7mOhm braucht man fast keinen Vorwiderstand mehr, man kann die 3kA fast nicht überschreiten. Das Kupfer müsste aber extrem dick sein um nicht zu verdampfen.
Die grösste Kapazität dürfte wohl eine Gewitterwolke haben.Zumindest vonn der gespeicherten Energie her gesehen.Spannungen im Megavoltbereich und Entladeströme im mehrere 100 kA-Bereich sind bei einer Entladung(Blitz) durchaus normal.Nun braucht nur noch jemand die eventuellen Kapazitätsgrössen ausrechnen!Da werden sicher Megafarad,Gigafarad oder sogar Terrafarad oder grösser zusammenkommen.Viel Spass beim Rechnen.
Auf irgendner Seite im Inet wird auch die Erde als Kondensator betrachtet...was ich will ist ein von Menschen gebauter Kondensator mit maximaler Kapazität. 3000F ist bis jetzt das größte, was ich hier wahrgenommen hab.
Im LLNL NIF haben sie Kondensatoren mit insgesamt 330 Megajoules, viele parallelgeschaltet von 50 x 50 x 100 cm mit je 290uF/24000V. http://de.wikipedia.org/wiki/National_Ignition_Facility
Auch Einzelkondensatoren 10000F sind kein Thema http://de.willyfogg.com/p50141424/E0199328+Kondensator+10000F+63V+fr+B-1300/ kompakt und preiswert ;-)
Die Teile die ich in der Werkstatt in Schiltigheim/Strasbourg stehen hatte (aus einem Laborversuch) waren 600V und hatten glaube ich 12.000F. Waren exakt so groß wie eine Euro-Palette (120x80cm) und gut 90cm hoch. Grüße Michelle
Eddy Current schrieb: > Auch Einzelkondensatoren 10000F sind kein Thema > > http://de.willyfogg.com/p50141424/E0199328+Kondens... > > kompakt und preiswert ;-) Tja da hat leider die automatische Seitengenerierung zugeschlagen. Das µ wurde nicht korrekt gelesen/konvertiert und ist dann der Software zum Opfer gefallen, die das unbekannte Zeichen einfach entfernt hat. Ist ja nur Faktor 1000000 mal weniger :-) Manchmal ist es clever erst nachzudenken, Ein Kondensator mit 10000F und 63V und das Ganze faustgroß für unter 10€ .....
Ich tippe mal drauf, dass die Erde der größte Kondensator ist, ständig aufgeladen durch den Sonnenwind. Leider fehlen das Anschlußkabel am zweiten Pol ;-)
Günther N. schrieb: > Da werden sicher > > Megafarad,Gigafarad oder sogar Terrafarad oder grösser > > zusammenkommen. Das ist natürlich reichlich übertrieben. Aber selbst wenn eine Gewitterwolke z.B. 1000 Farad haben sollte, fragt sich noch, wo diese Kapazität herkommt? Bei einem "Plattenabstand" von z.B. 1Km hätte man labortechnisch gesehen arge Probleme, nur 1 Pikofarad zu erhalten...
Die Erde hat nur 710µF (Kugelkondensator-Formel)... aber ohne Spannug keine Aussage über die Energie. Satt nach Farad sollten man lieber nach dem Kondensator bzw Kondensatoranhäufung mit der höchsten Energie Fragen.... (wozu auch immer)
Die Kapazität einer Gewitterwolke. Rechnen wir doch einfach: E = 0.5*U²*C <=> C = 2*E/U² Die Cloud schätzt: E = 1GJ U = 100MV das macht: 200nF
Trotzdem ist und bleibt die Erde der größte Kondensator. Und darum geht es doch, oder? Denn h0rst schrieb: > Frage steht im Topic. ;-) Wobei... Eddy Current schrieb: > Re: Wie viel Farad hat der größte Kondensator der Welt? Wie ist Welt hier definiert? Welt=Erde? Oder Welt=Weltall?
Dabei ist es auch ziemlich unpraktisch, den zweiten Anschluss zu
realisieren !
U. B. schrieb: >> Die Erde hat nur 710µF (Kugelkondensator-Formel)... > Dabei ist es auch ziemlich unpraktisch, den zweiten Anschluss zu > realisieren ! Wir wollen doch hoffen, dass der Rand des Universums leitend ist, sonst war der ganze Aufwand umsonst.
Tilo L. schrieb: > Vielleicht sollte man die Frage umformulieren. Welcher Kondensator > speichert die meiste Energie? Der vom NIF http://de.wikipedia.org/wiki/National_Ignition_Facility Leider steht Kapazität nicht in Wikipedia.
Nomis schrieb im Beitrag #4041547:
> (RF = RintaFarad)
Also ein Verleihkondensator! Praktisch!
Elektronenkanone 2MJ http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=364659 Sind aber einige Kondesatoren zusammengeschaltet (Größe eine Fabrikhalle). Kapazität vielleicht im Artikel.
MaWin schrieb: >> Vielleicht sollte man die Frage umformulieren. Welcher Kondensator >> speichert die meiste Energie? > > Der vom NIF > http://de.wikipedia.org/wiki/National_Ignition_Facility Nö. Sondern der hier: https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=21864&pNid=3243
Wie misst Du die Größe? In Fahrrädern oder in mm? Soweit mir bekannt, werden die größten (mm) Kondensatoren im Hochspannungsbereich verwendet. Ich habe auch schon mit 3 Kollegen zusammen - und einem Hubwagen - Kompensationskondensatoren für 400V (Blindstrom), durch die Gegend gekarrt. Bei den Größten, die in Farad gemessen werden, sind (Standard) wohl die Hi-Caps am oberen Ende.
Amateur schrieb: > Wie misst Du die Größe? In Fahrrädern oder in mm? war mein erster Gedanke, Größe in Farad oder Größe in Dimension? das geht aus der Frage nicht hevor, Größe kann Kapazität bedeuten oder Abmessung, bei HV Kondensatoren schrumpft zwar die Kapazität, trotzdem können die recht groß werden.
Ich vermute mal, das kosmische Objekte ebenfalls Ladungen tragen. Ein großes schwarzes Loch wird vermutlich mehr Ladung um sich tragen als beispielsweise der Erdenmond. Insgesamt würde ich sagen, das Weltall ist der größte Kondensator der Welt. Vermutlich war das aber gar nicht deine Frage...
>> Wie viel Farad hat der größte Kondensator der Welt? ^^^^^^^^^ Man beachte die Einschränkung! > Insgesamt würde ich sagen, das Weltall ist der größte Kondensator > der Welt. Das Weltall befindet sich aber außerhalb der Welt. Ebenso der Mond.
Das stimmt nicht. Welt bedeutet nicht Erde oder Sonnensystem sondern Alles.
Stefan Us schrieb: > Das Weltall befindet sich aber außerhalb der Welt. Ebenso der Mond. Kannst du diese deine Worte vielleicht erklären. Das Wort "Welt-all" sagt doch, dass damit die ganze Welt gefaßt wird. Oder was verstehst du unter "all(es)".
Stefan Us schrieb: > Das Weltall befindet sich aber außerhalb der Welt. Ebenso der Mond. Du verwechselst die Welt mit der Erde.
Hallo, das Wort „Welt” hat mehrere Bedeutungen. Völlig unstrittig sind die Bedeutungen "Erdkreis" und "Universum". Obiger Disput ist daher nicht aufzulösen, allerdings auch nicht relevant. vlg Timm
<ot> Einigen wir uns auf auf der Erde hergestellte Kondensatoren. </ot> Biete 5000F ESHSP-5000C0-002R7 von NessCap http://www.easby.com/nesscap/manager/uploads/file/Large_Prismatic.pdf B49410B2506Q000 von EPCOS Inc http://elcodis.com/parts/87277/B49410B2506Q000.html
ArnoR schrieb: > Nö. Sondern der hier: > > https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=21864&pNid=3243 Ja, das sehe ich genau so. Daß es sich dabei um eine Kondensatorbank handelt, spielt bzgl. der Fragestellung keine Rolle. Dies deshalb, weil z.B. solche Überlegungen: Joachim B. schrieb: > Amateur schrieb: >> Wie misst Du die Größe? In Fahrrädern oder in mm? > > war mein erster Gedanke, Größe in Farad oder Größe in Dimension? > > das geht aus der Frage nicht hevor, Größe kann Kapazität bedeuten oder > Abmessung, bei HV Kondensatoren schrumpft zwar die Kapazität, trotzdem > können die recht groß werden. ebenfalls keine Rolle spielen.:) Weil das wesentliche Merkmal eines Kondensators in seiner Kapazität zu sehen ist. Kann man hier samt Formeln nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_%28Elektrotechnik%29 Amateur meinte seine Frage: "Wie misst Du die Größe? In Fahrrädern oder in mm?" vermutlich (bzgl. mm?) anders.;) Doch tatsächlich wurde im CGS-Einheitensystem die Kapazität in der Längendimension ausgedrückt. http://www.chemie.de/lexikon/Elektrische_Kapazit%C3%A4t.html War nicht unelegant: Denn wer (vor der Einführung der SI-Einheiten) gelernt hatte, damit umzugehen, tat sich etwas leichter damit, an die "Wurzeln" der Dinge kommen zu können. Damit meine ich die anfänglich des 20. Jahrhunderts verbreitete Fachliteratur, die sich ganz gewaltig von der heute verbreiteten (incl. WIKIPEDIA) unterschied. Ist jedoch ein anderes Thema.:)
ich kann dir zwar keinen genauen Wert liefert aber ein Bauteil schildern. Bei der Bahn werden große Eisenrohre (evtl. für den Pipelinebau) transportiert, diese sind mit einer Kunststofffolie eingewickelt und reiben bei der Fahrt etwas aneinander. Sind so 10 Stück auf einem Wagen mit einer geschätzten Länge von 20 Metern und einem Durchmesser von geschätzten 80cm. Da kam es schon zu Todesfällen durch Berührung der Rohre, weil die Kupferbänder für die Erdung gestohlen wurden.
Die Größten Kondensatorn die mir bisher untergekommen sind, sind die Filterkapazitäten von HVDC-Konverterstationen. Die haben rund 0,7F bei +/-800.000V Die Speichern also fast 1000 GJ Energie.
Hallo "Bei der Bahn werden große Eisenrohre..." Thomas O. kannst du dafür eine offen zugängliche Quelle im Netz benennen? Also nicht dafür das Rohre so verfrachtet werden und das Kupferbänder gestohlen werden sondern das es schon Todesfälle gegeben hat. mfg Bahn Freund
