Hi, ich bin auf der suche nach einem externen Gerät mit 2 RS232 und einem USB-Anschluss. An den einen RS232 soll ein belibieges Gerät angeschlossen werden. An die anderen beiden Schnittstellen kommt ein PC. Der PC sendet und empfängt etwas über den COM-Port, so als wenn es dieses Zwischengerät nicht gibt. Über USB soll dieses kleine Gerät mit Strom versorgt werden und teilweise konfiguriert werden können (Baud z.B.). Wie nennt man so ein Gerät? Gibt es vielleicht sogar ein OpenSource Projekt dafür? Ich würde mir so ein Gerät gerne selber bauen. Gibt es Mikrocontroller mit 2xUART? Oder sollte man lieber 2 externe ICs nehmen?
Hallo, was sollten die beiden seriellen Schnittstellen können ? Solle der Datenstrom verändert werden und/ oder die Geschwindigkeit konvertiert werden? Mir fehlt gerade die Anwendung dafür. Eine Lösung für einen Atmel µP habe ich im Kopf.
Andre P. schrieb: > Der PC sendet und empfängt etwas über den COM-Port, so als wenn es > dieses Zwischengerät nicht gibt. Warum ninnst du nicht 2 USB/RS232 Wandler und schließt je einen RXD (und GND) an die RxD und TxD von deinem Zielsystem an? Dann kannst du mit Hyperterminal sniffen.
Genau soetwas suche ich auch. Wollte sowas demnächst mal damit selber bauen: http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT2232H.htm dazu noch einen max232 und das Ganze dann in ein kleines Gehäuse mit Sub-D auf beiden Seiten. Als Software wollte ich das hier verwenden: http://www.heise.de/software/download/free_serial_port_monitor/26030
Malignes Melanom schrieb: > http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate Kann der Bus Pirate auch Rx- und Tx-Leitung gleichzeitig sniffen?
heinzhorst schrieb: > Kann der Bus Pirate auch Rx- und Tx-Leitung gleichzeitig sniffen? http://dangerousprototypes.com/docs/UART
Es gibt auch den Open Workbench Logic Sniffer. Als LA und Bus-Sniffer auch sehr empfehlenswert.
Um den Datenaustausch zwischen einem beliebigen Gerät und einem PC zu sniffen braucht man 2 Uarts ( 2 x Rx ). Dazu verwende ich einen Vierfach USB auf RS232 Wandler. An einem Port hängt das zu überwachende Gerät. Die anderen beiden Ports überwachen dann RX und TX zwischen PC und Gerät. Man braucht dann eventuell noch eine Software, die auf beiden Ports gleichzeitig horcht und das entsprechend visualisiert, oder zwei Terminal Programme gleichzeitig. Man könnte zwar einen Controller mit 2 Uarts und USB dazu verwenden. Wegen der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten (Baudrate, Start-, Stopbits... ) wird das aber sehr aufwändig und bringt eigentlich überhaupt keinen Vorteil, da man die Visualisierung ohnehin am PC macht. gk
gk schrieb: > Um den Datenaustausch zwischen einem beliebigen Gerät und einem PC zu > sniffen braucht man 2 Uarts ( 2 x Rx ). Dazu verwende ich einen Vierfach > USB auf RS232 Wandler. Das geht per reiner Software-Lösung wirklich einfacher (s.o.). heinzhorst schrieb: > Als Software wollte ich das hier verwenden: > http://www.heise.de/software/download/free_serial_...
Werner E. schrieb: > Das geht per reiner Software-Lösung wirklich einfacher Stimmt. Das hier benutze ich auch manchmal zum sniffen: http://www.sudt.com/en/ap/index.html Hab ich aber leider nur Unter Win XP zum Laufen bekommen. Unter unter Win 7 geht bei mir die Monitoring-Funtion nicht.
Wär das hier ne Option? http://www.aggsoft.com/serial-port-monitor2.htm Eingeschränkte Demo-Version! Aber für kleine Sachen durchaus brauchbar. Ralf
https://iftools.com/analyzer/msb-rs232/index.en.php Hab mir bisher nur die Software mal grob angeschaut, sieht recht vielversprechend aus. Nativ für Windows und Linux verfügbar. FPGA-basierte Aufnahme sowie ggf. Signalgenerierung sowie (eingeschränkte) freie Verschaltung der Signale per Software. Die Analyse-Software sieht auch interessant aus, die wirkliche Qualität zeigt sich natürlich erst in der Praxis. Das Basisgerät kostet 349€ netto, das Komplettpaket im Koffer 469€ netto. Keine Selbstbastel-Lösung, aber evtl. interessant für alle, die nach einem Fertiggerät sind.
