Hallo, was ist denn der Unterschied zwischen einem Triac und einem Thyristor. Wenn ich das richtig verstanden hab ist beides annähernd das selbe nur dass ein Thyristor mehr Leistung abkann? Wie hoch muss denn jeweils die spannung sein dass eon Triac oder Thyristor zündet? Danke
Markus Breitmann schrieb: > Wenn ich das richtig verstanden hab ist beides annähernd das selbe nur > dass ein Thyristor ... ... nur in eine Richtung leitend werden kann. Na gut, er kann schon in alle möglichen Richtungen leitend werden, aber nur eine davon wird üblicherweise verwendet. BTW: die Richtung lässt sich bei vielen Halbleitersymbolen an der Pfeilrichtung erkennen (dabei gilt: der Strom fließt in Pfeilrichtung von + nach -)... > Wie hoch muss denn jeweils die spannung sein dass eon Triac oder > Thyristor zündet? Welche der möglichen 3 Spannungen, die du an ein Bauteil mit 3 Pins anlegen kannst, meinst du?
Ein Thyristor ist für Gleichspannung. Ein Triac ist für Wechselspannung.
Erich schrieb: > Ein Thyristor ist für Gleichspannung. ... und wie wird der wieder gelöscht? Das ist zwar möglich, aber für Gleichspannung wird ein Thyristor eher nicht benutzt... Gruß Dietrich
@ Erich (Gast) >Ein Thyristor ist für Gleichspannung. >Ein Triac ist für Wechselspannung. Käse. Wie bereits geschrieben kann ein Thyristor nur mit einer Polarität zünden und Strom führen (Einquadrantenbetrieb). Ein Triac kann in allen vier Quadranten zünden und Strom führen (Oder waren es nur drei?). Allerdings kann man Thyristoren deutlich größer und spannungsfester bauen als Triacs. Dafür haben Triacs den Vorteil, dass man mit einem Bauteil für kleine bis mittlere Leistungen einen Dimmer bauen kann. MfG Falk
Aber doch: Ein Thyristor ist für Gleichspannung. Ein Triac ist für Wechselspannung. Das ist die einfachste Erklärung. @Dietrich L. (dietrichl) >und wie wird der wieder gelöscht? Steht doch alles in Wikipedia: Gelöscht wird der Thyristor durch Unterschreiten des Haltestroms. >aber für Gleichspannung wird ein Thyristor eher nicht benutzt Aha, deine Meinung, ganz viel Unwissen. Sieh' doch mal hier http://www.siemens.com/innovation/apps/pof_microsite/_pof-fall-2009/_pdf/pof_209_energie_hgueumrichter.pdf auf der 2. Seite rechts die Scheibe ist der Thyristor; Details stehen im Text. oder Google mal nach Siemens HGÜ Thyristor @Falk Brunner: Ich glaube nicht, daß dem Fragesteller mit weitschweifigen Erklärungen über Quadrantenbetrieb geholfen ist. Auch der Triac löscht durch Unterschreiten des Haltestroms. In "haushaltüblichen" Dimmern sind immer Triacs drin´. Denn Thyristoren würden nur eine Halbwelle der Wechselspannung durchlassen (ja auch das ist die vereinfachte Erklärung).
Ist doch ganz simpel: ein Triac besteht aus zwei gegenpolig geschalteten Thyristoren in einem Gehäuse ;)
>>aber für Gleichspannung wird ein Thyristor eher nicht benutzt >Aha, deine Meinung, ganz viel Unwissen. >Sieh' doch mal hier Wenn ein Thyristor im Spiel ist, gibts zumindest auf einer Seite Wechselspannung. Ob das jetzt ein Stromrichter für einen DC-Motor oder HGÜ ist, ist egal. Und von GTOs reden wir hier nicht.
> Wenn ein Thyristor im Spiel ist, gibts zumindest auf einer Seite > Wechselspannung. Ob das jetzt ein Stromrichter für einen DC-Motor oder > HGÜ ist, ist egal. Es gab schon ziemlich früh Gleichstromsteller ( "Chopper" ) für Gleichstrom-Bahnen mit Reihenschlussmotor. Da waren zuerst "klassische" Thyristoren drin ( mit Löschschaltung ).
>Da waren zuerst "klassische" Thyristoren drin ( mit Löschschaltung ). Geht in Richtung GTO, wo dir Löschschaltung ja noch heute aufwendig ist (30% des Stromes muss ma ja immer noch aufbringen) Aber es wurde ja geschrieben "normalerweise" nicht für gleichspannung. >Und von GTOs reden wir hier nicht.
Erich schrieb: > Ein Thyristor ist für Gleichspannung. Erich schrieb: > @Dietrich L. (dietrichl) >>aber für Gleichspannung wird ein Thyristor eher nicht benutzt > Aha, deine Meinung, ganz viel Unwissen. Ich wollte damit nur verhindern, dass die Aussage "Thyristor für Gleichspannung" bei einem "Heimanwender" die Meinung erzeugt, das wäre für ihn ein gut geeignetes Bauteil, um Gleichspannung zu schalten (nicht um Gleichspannung zu erzeugen!). Das das zwar alles irgendwie geht, wurde oben ja schon gesagt. Gruß Dietrich
Erich schrieb: > Aber doch: > > Ein Thyristor ist für Gleichspannung. > Ein Triac ist für Wechselspannung. > > Das ist die einfachste Erklärung. ...und so eindeutig falsch. Bestenfalls könnte man sagen "für Gleichströme". Als Einfacherklärung für den TE würde ich sagen: Ein Thyristor kann den Strom in einer Richtung schalten, ein Triac in beiden Richtungen. Gruss Harald PS: Thyristoren werden nach wie vor auch zum Dimmen und Schalten von Wechselströmen verwendet. Das ist aber eine Sonderanwendung, die mit der Frage des TE nur wenig zu tun hat.
Ein Triac besteht von der Funktion her aus zwei Thyristoren. Davon ist der eine kathodenseitig steuerbar, wie der übliche Thyri, der andere anodenseitg steuerbar. Dadurch ist eine gemeinsame Steuerelektrode G möglich. Zwischen A1 und A2, den Anoden der beiden Thyris liegt üblicherweise der Lastkreis mit Netzspannung es sind also 600V und mehr möglich. Zwischen A1 und G wird ein Steuerimpuls 1..2V verlangt, je nach Typ, siehe Datenblatt, mit Polung passend zur Halbwelle der Wechselspannung. Grrrrr! Zuerst hats keiner nötig etwas zu sagen. Wenn dann jemand doch eine Antwort schreibt, stürzen sich mindestens drei Besserwisser auf eine nicht ganz gelungene Formulierung. Als obs darum ginge zu zeigen, dass mans besser weiß und nicht darum, dem Fragesteller zu antworten.
Peter R. schrieb: > Grrrrr! Zuerst hats keiner nötig etwas zu sagen. Wenn dann jemand doch > eine Antwort schreibt, stürzen sich mindestens drei Besserwisser auf > eine nicht ganz gelungene Formulierung. > Als obs darum ginge zu zeigen, dass mans besser weiß und nicht darum, > dem Fragesteller zu antworten. Nun, man kann einen Sachverhalt immer unterschiedlich beschreiben. Wenn aber in einem Beitrag was eindeutig falsches steht, ist es sinnvoll, das zu korrigieren. Und zwar möglichst, ohne das man den Schreiber des falschen Beitrags dabei beleidigt. Diskutieren kann man m.E. nur über Sachverhalte und nicht über Menschen. Gruss Harald
> Zwischen A1 und G wird ein Steuerimpuls 1..2V verlangt, je nach Typ, siehe > Datenblatt, mit Polung passend zur Halbwelle der Wechselspannung. ************************************************ Unzutreffend. Die Polung kann auch andersrum sein.
Erich schrieb: > Aber doch: > > Ein Thyristor ist für Gleichspannung. > Ein Triac ist für Wechselspannung. > > Das ist die einfachste Erklärung. Auch durch wiederholte Wiederholungen wird die Behauptung nicht richtiger. >>aber für Gleichspannung wird ein Thyristor eher nicht benutzt > Aha, deine Meinung, ganz viel Unwissen. > Sieh' doch mal hier > http://www.siemens.com/innovation/apps/pof_microsi... > auf der 2. Seite rechts die Scheibe ist der Thyristor; Details stehen im > Text. > oder Google mal nach Siemens HGÜ Thyristor Dort werden Thyristoren nur für die gesteuerte Gleichrichtung des Wechselstroms verwendet! Einzige "sinnvolle" Anwendung eines Thyristors im Zusammenhang mit reinem Gleichstrom (also auch keine Oszillatoren wie z.B. in der Zeilenablenkung eines Fernsehers) ist ein Überspannungsschutz, der z.B. einfach eine Spannung kurzschließt: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm
