Hallo zusammen, ist bei einer Signalübertragung mittels LVDS eine tendenziell geringere Störabstrahlung (EMI Störfeldaussendung) zu erwarten als bei einer herkömlichen single ended TTL Übertragung ?
Eher ja. Aber kannst du da bitte ein wenig konkreter werden? Denn mit ungünstigem Layout/Verkabelung kannst du das wieder kaputtmachen...
Risto schrieb: > ist bei einer Signalübertragung mittels LVDS eine tendenziell geringere > Störabstrahlung (EMI Störfeldaussendung) zu erwarten als bei einer > herkömlichen single ended TTL Übertragung ? Hallo, da der Signalhub fast 10 mal geringer ist als bei TTL, ist es auch die Ausstrahlung - ein noch viel grösseren Effekt hat aber die differentielle Übertragung, vorausgesetzt, die beiden Leitungen werden auch entsprechend verlegt. Gruss Reinhard
Ich habe noch keinen konkreten Aufbau für LVDS gemacht. Für die Kommunikation zwischen zwei Geräten verwende ich zur Zeit 74HC245 Treiber Bausteine mit ca. 1m geschirmten Kabel dran. -Es sind 7 aktive Signal-Leitungen (Addr+Daten). Gemessene Störaussendungen wenn Komunikation aktiv: 48 dBµV bei ca 179 MHz 53 dBµV bei ca 125 MHz 53 dBµV bei ca 89 MHz 50 dBµV bei ca 53 MHz 49 dBµV bei ca 71 MHz -> Messabstand: 3m -> Grenzwert nach EN55022 Klasse B : 40 dBµV Lohnt sich ein Ansatz mit LVDS ? Das mit den kleinen Signalhüben hört sich ja schon mal ganz gut an.
Werden denn die LVDS Kabel miteinander verdrillt ? Ich dachte immer die müssen möglichst paralell zueinander gelegt werden ? Nochmal zur TTL Übertragung: Kann ein Widerstand in der Signalleitung, z.B. 30 Ohm, die Abstrahlung verkleinern ? Grüsse Risto
Risto schrieb: > Werden denn die LVDS Kabel miteinander verdrillt ? > Ich dachte immer die müssen möglichst paralell zueinander gelegt werden > ? Klar werden die verdrillt, damit sich Gleichtaktstörungen am besten schon auf dem Kabel gegenseitig auslöschen... > Nochmal zur TTL Übertragung: Kann ein Widerstand in der Signalleitung, > z.B. 30 Ohm, die Abstrahlung verkleinern ? Ja. Das wäre dann eine Serienterminierung. Falsch gewählt reduziert er aber auch die Flankensteilheit und beeinflusst damit die Übertragungsgeschwindigkeit. Bitte nicht planken und das Fragezeichen, so wie es sich gehört, direkt ans letzte Wort. Dann passiert sowas nicht: > Ich dachte immer die müssen möglichst paralell zueinander gelegt werden > ?
Risto schrieb: > Werden denn die LVDS Kabel miteinander verdrillt ? > Ich dachte immer die müssen möglichst paralell zueinander gelegt werden Parallel ist die zweitbeste Möglichkeit. Getrennt ist ganz übel. Es gibt übrigens auch verdrillte Flachkabel. Gruss Reinhard
