Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Isolierter Spannungsmessung, wird das funktionieren?
von Uwe (Gast)
ich möchte eine Schaltung entwickeln, mit der ich Batteriespannungen bis
450V isoliert messen kann.
Dazu folgende Schaltungsidee:
Als zentrales Element ein isolierter Verstärker ISO124 von TI.
Das Teil muss versorgt werden mit 4.5V bis 18V.
Versorgung HV-Seite:
Ich würde eine Zenerdiode mit ca. 70k Vorwiderstand verwenden, sodass
ich relativ knapp im Arbeitsbereich der Z-Diode bleibe 1-2mA, und 5,5mA
für den ISO124 bleiben. Die anfallenden 4Watt Verlust am Vorwiederstand
verteile ich auf ca. 40 Widerstand 10S4P... das is sowieso notwendig
wegen der Spannungfestigkeit der einzelnen Widerstände.
Die HV-Spannung dann einfach über einen recht hochohmigen
Spannungsteiler an den ISO124.
Auf der LV-Seite ist die Versorgung und die Auswertung eher unkritisch.
Frage zur Funktion des ISO124:
Wirkt sich ein Einbruch der Versorgungsspannung auf HV-Seite (z.B. von
450V auf 420V) auf die Verstärkung aus, oder ist die Verstärkung über
den gesamten Bereich einheitlich?
Hat sowas schon mal einer gebaut?
Gruß,
Uwe
Uwe schrieb:
> Vorwiederstand
Was für'n Ding?
Das sagt das Datenblatt unter dem Stichpunkt PSSR (Power Supply
Rejection Ratio).
Ich würde da einfach einen kleinen DCDC-Zuckerwürfel nehmen...
> mit der ich Batteriespannungen bis 450V isoliert messen kann.
Bis wissen wir jetzt, aber ab?
Deine Z-Dioden-Trickschaltung funktioniert dann bei 300V schon nicht
mehr ganz so gut...
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Handelt es sich um eine Reihenschaltung von Batterien?
von Uwe (Gast)
Oh Wiederstand. Peinlicher RS-Fehler ;)
Einen DCDC-Wandler würde ich zur Versorgung auch bevorzugen habe aber
keinen gefunden. Hast Du einen Tipp für mich?
Ja, is eine Reihenschaltung von Zellen.
von Uwe (Gast)
okay. das war jetzt doof von mir. an die versorgung aus der lv-seite
heraus hab ich gar nicht gedacht. Prima.
Gibt es irgendwelche Empfehlungen bzgl. zusätzlicher Beschaltung?
Würde gerne eine saubere Lösung entwickeln.
Gruß!
Welche Zellenspannung hast du denn? Evtl. kannst du ja die
Versorgungsspannung aus einer Batterie "unter" und einer "über" der
gewünschten Batterie zapfen
