Moin Ein Bekannter hat den Multiport an der PS3 demoliert und sucht eine möglichkeit von HDMI auf Scart zukommen. Also HDMI an PS3 raus und SCART am Fernseher rein . Gibts da was ?? Gruß und Dank
Hans Hambach schrieb: > Also HDMI an PS3 raus und SCART am Fernseher rein http://www.dcskabel.de/kabel/hdmi-converter-wandler/cyp-hdmi-down-scaler-nach-composite-video-svideo-svhs-p-13083-1.html?sessID=fprmqih91cn7nkspu846s6q9e0 Eine neuer Fernseher ist vermutlich günstiger ;)
Läubi .. schrieb: > Hans Hambach schrieb: >> Also HDMI an PS3 raus und SCART am Fernseher rein > > http://www.dcskabel.de/kabel/hdmi-converter-wandler/cyp-hdmi-down-scaler-nach-composite-video-svideo-svhs-p-13083-1.html?sessID=fprmqih91cn7nkspu846s6q9e0 > > Eine neuer Fernseher ist vermutlich günstiger ;) Für den gleichen Preis gibts ne neue PS3
Und wofür ist das Kabel ?? http://www.amazon.de/Vidis-PS3-RGB-Scart-Cable/dp/B000PPXEU8 Dank schon mal
HDMI eine rein digitale Schnttstelle, und SCART rein analog. Also ohne was wandelndes dazwischen geht es nicht (nur mit irgendeinem passiven Kabel) Weiß der Himmel, warum und was das Amazon-Kabel da wohl für den Preis wandeln soll. Du solltest dir auch mal die Kunden-Rückmeldungen durchlesen. Laut Wikipedia hat die PS3 wohl einen analog und einen digital Ausgang (siehe Kapitel "Schnittstellen") http://de.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3 Also entweder mußt du da irgend so eine Video-Wandler Komponente (externe Kiste oder irgendwas was in einem Stecker eingebaut ist) dazwischen stecken, oder einen Fernseher mit HDMI Eingang kaufen (kostet das selbe), oder du läßt den Multiport reparieren. Ich würde eher für eine direkte digitale Kopplung zwischen PS3 und TV plädieren, damit ist die Videoqualität natürlich deutlich besser
hab grad mal ein bischen gegurgelt... laut diesem Reparateur gehen wohl die Stecker selten kaputt... vieleleicht ist ja der Chip hinüber. Soll wohl ca. 85 EUR kosten http://www.rskem.de/defekte/playstation3.html steck die PS3 mal an einen HDMI fähigen TV oder Monitor, um das auszuschließen daß der Chip hinüber ist, bevor du dir ein ominöses Kabel kaufst
Leute, bei dem Kabel von Amazon steht nirgends, dass es HDMI hat. Das ist einfach ein Stinknormales Skartkabel für die PS. Nur weil der Stecker an der Konsole viereckig ist, ist er noch kein HDMI ;-)
dank schon mal bis dato Die multibuchse ist mechanisch defekt wurde mit gewalt ein falscher stecker reingepresst warum auch immer wenn das amazonkabel kein hdmi ist und mit vodoo auf scart kommt frrage ich mich wo der flache stecker in die ps3 kommt=
@sniti: hast Recht, ich hab´s mir grad mal genau angesehen: bei der Amazon-Beschreibung steht "Konsole AV --> Scart". also nix mit Vodoo, sondern einfach nur ein BAS oder RGB Ausgang der PS3 auf SCART. Da der AV STecker an der PS3 auch eckig ist, "passt" das Weltbild wieder. Nutzt hier dem Ursprungsposter (oder dessen Bekannten bzw. dessen PS3) auch nix, denn der Stecker in der PS3 ist ja zermurkst
