Hallo Forum (mein erster Beitrag) Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meiner Frage im Unterforum "DSP" richtig bin. Da im Anschluss aber in diese Richtung Fragen aufkommen werden habe ich mich entschieden hier zu posten. Ich habe mir ein, wie ich meine überschaubares Projekt ausgesucht um mich ein wenig mit MEMS und µPCs/DSPs zu beschäftigen: Ich möchte eine Wasserpumpe mittels Beschleunigungssensor auf deren Zustand überwachen. Ich habe mich jetzt einige Wochen intensiv mit dem Thema Condition Monitoring (auf Basis der Schwingungsanalyse), sowie Signal Processing und Sensoren befasst. Systembeschreibung: Beschleunigungssensor -> Auswerteelektronik -> (optional)Umsetzen des internen Bus auf Ethernet -> Auswertung des visualisierten Spektrums am PC Soweit mein Vorhaben. Ich habe jetzt viele Stunden google bemüht und nach ähnlichen Projekten oder Herstellern solcher Systeme gesucht. Leider habe ich bisher nicht allzu viel an konkreter Information gefunden. Hier nun meine Frage: Es gibt einige Hersteller kostengünstiger Beschleunigungssensoren (Analog, Freescale...). Ich erwarte keine allzu hohen Beschleunigungen (an der Pumpe) möchte aber das System, wenn es denn irgendwann mal läuft, noch für andere Zwecke einsetzen und mich daher nicht auf einen allzu engen Beschleunigungsbereich festlegen. Bei einer Pumpe beinhaltet vor allem der höherfrequente Teil des Spektrums Informationen über eventuelle Schädigungen (Wälzlager Innen- Aussenring, Kavitation, ...). Daher benötige ich einen Sensor der, sagen wir mal bis 5kHz messen kann. Sensor: +-50g bis 5kHz Ich finde mit diesen grundlegenden Einschränkunen einfach keinen Hersteller (MEMS). Sind meine Annahmen zu hoch / unsinnig? Wo muss ich Kompromisse eingehen? Ich bin für jegliche Art von Tipp Anregung Erfahrungsberichte mehr als dankbar!
ein Stichwort ist noch: IEPE-Interface das haben viele Industrie Schwingungsaufnehmer http://www.mmf.de/iepe-standard.htm
Hendrik B. schrieb: > Ich möchte eine > Wasserpumpe mittels Beschleunigungssensor auf deren Zustand überwachen. aber nur weil die Punke sich bewegt heist es doch noch lange nicht das sie auch pumpt. Ist es nicht sinnvoller einen Durchflussmesser oder sogar Drucksensor zu verwenden?
Danke für euer beider Anregungen! >ein Stichwort ist noch: IEPE-Interface Ich möchte kostentechnisch weit unter dem Preis eines IEPE-Sensors bleiben. >aber nur weil die Punke sich bewegt heist es doch noch lange nicht das >sie auch pumpt. Ist es nicht sinnvoller einen Durchflussmesser oder >sogar Drucksensor zu verwenden? Ich habe mich wohl ein wenig missverständlich ausgedrückt. Condition Monitoring (Zustandsüberwachung) meint implizit die Überwachung von unzulässigen oder kritischen Betriebszuständen, z.B. Unwucht, Lagerverschleiß, Fehlausrichtung, Flügelradbruch, Trockenlauf, Kavitation...
50g ist aber ein Riesenbereich, braucht man wirklich so viel? Ich habe mal den ADIS 16006 eingesetzt. +-5g bei ihm reichten für Erdöl-Bohrer, und die werden wirklich hart beansprucht. Gesampelt habe ich mit 1Khz, was eigentlich auch schon viel zu viel ist. Vielleicht sollte man die Anforderungen noch mal überdenken.
>50g ist aber ein Riesenbereich, braucht man wirklich so viel? Das ist ja auch meine Vermutung. Wie kann ich denn rechnerisch nachprüfen, welche Beschleunigungen vorliegen? Drehfrequenz² * Amplitude oder Schwingfrequenz² * Amplitude? Das macht einen rießigen Unterschied (s.u.). >Gesampelt habe ich mit 1Khz, was eigentlich auch schon viel zu viel ist. Bei der Überwachung von Wälzlagern muss ich Frequenzen erfassen die im Bereich Drehfrequenz * Anzahl Wälzkörper liegen, was mich dann schnell in Bereiche jenseits von 1kHz bringt.
Nimm dir doch nen Piezo und nen Spektrumanalyzer und guck dir das doch mal an. Vileicht kannst du ja schon Spektren von Fehlern sammeln.
Da liegt wohl noch ne Menge Datamining vor dir.
