Hallo Leute, ich möchte mir für mein Wohnzimmer eine LED Lampe selber bauen. Es sollen unterschiedliche Farben verwendet werden. Dadurch das auch High Power LEDs (Uv = 3,3-3,5V) benutzt werden sollen, müsste das Netzteil entsprechend dimensioniert sein, was nicht das Problem darstellt. Meine Frage bezieht sich vielmehr auf die gewählte Betriebsspannung. Ich hatte eine 5V Quelle in Betracht gezogen, allerdings behaupten böse Zungen, dass diese Netzteile nicht so gut vom Wirkungsgrad sein sollen. http://www.led-licht-24.de/shop_nf/shop_nf.cfm?psprache=de&ext_artnr=87360 In der Bucht findet man von 5V - 24V ja eigentlich alles. Bei 5V brauche ich selbstverständlich einen geringeren Widerstand als bei 24V, welche eine größere Wärme abstrahlt, als bei 5V. Vielleicht könnt ihr mir eine Empfehlung machen? Vielen Dank schonmal!
Power Leds mit stromgeregelten und via PWM dimmberen Netzteilen betreiben. Tipp: Man kann mehrere LEDs in Reihe schalten. Such mal hier im Forum und den Artikeln.
Also für ne Highpower LED lampe würde ich dir ne Stromquelle empfehlen spannung stellt sich ja dann ein,... Hastdu erfahrung mit LEDs
Erfahrung ja aucch schon mehrfach was gebastelt. Die Powerleds sind allerdings Neuland für mich. Habt ihr vlt. mal einen Vorschlag für solch ein PWM Netzteil?
> ich möchte mir für mein Wohnzimmer eine LED Lampe selber bauen. Vielleicht sollte man mit Grundlagen dieser neuen Technik anfangen. LEDs werden mit STROM betrieben, die Spannung stellt sich darufhin ein. Ob die Spannung einer LED bei 3V oder 4V liegtm kann man nicht vorhersehen, aber daß der Strom nicht über 700mA (je nach Modell) gehen darf, schon. Du brauchst also eine Stromquelle, von 700mA für volle Helligkeit. An so eine Stromquelle kann man mehrere LEDs in Reihe anschliessen, so lange immer aller gleichzeitig gleich hell leuchten sollen. Wenn man ansonsten keine Technik in der Lampe braucht, ist die Spannung egal, es reicht eben gerade so viel, wie die LEDs sich bei 700mA genehmigen. Man muß also keine überflüssige Spannung in Widerständen verheizen, sondern kann direkt die Stromquelle so auslegen, daß sie auch nicht mehr liefert. Einfache Stromquellen für 3W LEDs sind http://www.reichelt.de/LED-Treiber/MW-LPC-20-700/index.html?ACTION=3&GROUPID=4587&ARTICLE=100619&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402 Da du aber von Farben redest, die du wohl dimmen willst: http://www.leds24.com/led-zubehoer/RGB-LED-Controller-189/ Leider sind diese ganzen LED-Controller nicht für 230V->Konstantstrom, sondern erwarten einen 12V(24V) Netzteil und LEDs mit Vorwiderstand.
newman schrieb: > Habt ihr vlt. mal einen Vorschlag für solch ein PWM Netzteil? Selbersuchen ist wohl doch zuviel verlangt: Udo Schmitt schrieb: > Such mal hier im Forum und den Artikeln. Zum Beispiel der Artikel: Konstantstromquelle für Power LED
Wunderbar, danke euch für die schnelle Hilfe. Werde mich weiter reinlesen und wieder melden wenn Fragen auftauchen :)
