Hallo zusammen, ein Microcontroller soll 12 LED's (jede LED ca. 200 mA) nacheinander gepulst (ca 5 - 30 µs) ansprechen, d.h. es ist immer nur eine LED eingeschaltet. Die Realisierung der notwendigen 12 Schaltstufen kann mit Optokoppler, Multiplexer, Transistor / FET u.ä. erfolgen. Für den Aufbau steht eine runde Platine mit 10mm Durchmesser und 2 Bestückungslagen zur Verfügung. Gibt es Bauteile (als LED Treiber, µC steht schon fest) mit denen der obrige Aufbau möglich wäre. Danke im Voraus, Thomas
wenn die spannung konstand ist, reicht vermutlich ein FET + Vorwiderstand. Einen Treiber lohnt sich da nicht wiklich.
Thomas schrieb: > (ca 5 - 30 µs) ansprechen, d.h. es ist immer nur eine LED (ca. 200 mA) > eingeschaltet. > Die Realisierung der notwendigen 12 Schaltstufen kann mit Optokoppler, > Multiplexer, Transistor / FET u.ä. erfolgen. Du bräuchtest da aber schon recht schmissige und leistungsstarke Optokoppler... > Für den Aufbau steht eine runde Platine mit 10mm Durchmesser > und 2 Bestückungslagen zur Verfügung. Soso. 10mm also... Ich würde sagen: du bekommst nicht mal die Anschlusspins für die LEDs da drauf.
> Für den Aufbau steht eine runde Platine mit 10mm > Durchmesser und 2 Bestückungslagen zur Verfügung. Kein Problem, den ULN2003 gibt es auch als Die. Aber Chips direkt auf die Platine bonden kannst du, oder ? Oder sollten bei dir Anspruch und Wirklichkeit nicht ganz zusammenpassen ?
@Lothar: die LED's (wie auch der µC) werden auf einer weiteren Platine untergebracht (die Gleiche Platine, ist aber eine Flex Platine und wird gefaltet und der Platz der als Rest über ist ist rund mit ca. 10mm Durchmesser) und auch gebondet @Peter II: das mit dem FET mit Vorwiderstand hatte ich auch schon aber leider hab ich keine gefunden mit dem ich die Schaltung (12xFET's mit R) auf die Platine unterbringen kann. Daher dacht ich an einen Treiber, der gleich mehrere Treiben kann (z.b. je 6 und dann einen auf Top und einen auf der Bottom Seite) @MaWin: da werde ich mal schauen, gebodnet wird ja eh, LED's aber eine kostengünstige Lösung wäre mir lieber ;) THX @ All
Thomas schrieb: > das mit dem FET mit Vorwiderstand hatte ich auch schon aber > leider hab ich keine gefunden mit dem ich die Schaltung (12xFET's mit R) > auf die Platine unterbringen kann. r in 0403 und fet als SOT23 - das sollte doch auf 10mm durchmesser passen. (wenn nichts weiter drauf ist)
@Peter II: ja du hast recht, man sollte es sich echt mal aufmalen/skizzieren und nicht nur im Kopf vorstellen (SOT23 ca. 2,5mm x 2,8mm) passt locker in den Kreis, THX
Peter II schrieb: > r in 0403 Du meinst 0402? 200mA Strom und 0402? Thomas schrieb: > (SOT23 ca. 2,5mm x 2,8mm) passt locker in den Kreis, Kreisfläche: 78mm² Transistorfläche*12 = 84mm² >>>> Die Realisierung der notwendigen 12 Schaltstufen Oder muß da nur 1 Treiberstufe drauf?
Lothar Miller schrieb: > Du meinst 0402? 200mA Strom und 0402? ja für > (ca 5 - 30 µs) soll das reichen > Thomas schrieb: >> (SOT23 ca. 2,5mm x 2,8mm) passt locker in den Kreis, > Kreisfläche: 78mm² > Transistorfläche*12 = 84mm² nur das die Dinger nicht rechteckig sind, man kann sich auch versetzt anordnen oder sogar drehen. Aber eng wird es man den zu und ableitungen.
Hallo Thomas, warum nimmst Du nicht einfach 12 MOSFET's z.B.: 20 V, 1A, Single N−Channel MOSFET with ESD Protection (Gesamtplatzbedarf max. 52,8 mm²), bei der Gesamtgrösse von 78,5 mm² (Platine) bleibt noch genug Platz für 3 R-Netzwerke mit je 4 Widerstände übrig. THX
Wenn immer nur eine LED eingeschaltet wird, reicht doch auch ein gemeinsamer Widerstand! D.h. 12 x MOSFET + 1 x Widerstand. Der Widerstand muss dann allerdings auch die 12fache Leistung können, aber Platz sparen täte es schon ... Gruß Dietrich
Diedrich L. schrieb: > D.h. 12 x MOSFET + 1 x Widerstand. Der Widerstand muss dann allerdings auch die 12fache Leistung können, aber Platz sparen täte es schon ... Wieso denn das ? Wenn immer nur eine LED leuchtet wird die 12-fache Leistung nicht benötigt. Bei den 12 Widerständen dachte ich viel mehr an die Gate Widerstände. Gruß Henning
Henning S. schrieb: > Wieso denn das ? Wenn immer nur eine LED leuchtet wird die 12-fache > Leistung nicht benötigt. Ich ging schon davon aus, dass bei 12 Widerständen diese nur für den Mittelwert dimensioniert sind. > Bei den 12 Widerständen dachte ich viel mehr an die Gate Widerstände. Ich vermute, dass man sich bei "gepulst (ca 5 - 30 µs)" Gatewiderstände sowieso nicht leisten kann. Gruß Dietrich
Danke nochmal für eure Antworten, da die Platine ja zwei seitig wird sollte es auch mit den R-Netzwerken passen. thx and cya Thommy
wenn du fertig bist, mach doch mal ein Bild von deiner Leiterplatte. Ich bin sehr gespannt wie du das schaffen willst.
Udo Schmitt schrieb: > kannst du die FETs nicht dahin plazieren wo die Anschlüsse der LEDs > liegen? Ich gehe davon aus, das die Platinengröße für µC, LED-MOSFETs und den LEDs gleich groß ist, also ca. 10mm Durchmesser. Diese Platine ist wie bereits weiter Oben genannt eine Flex-Platine die mehrfach, also mind. 3x gefaltet werden muß. Da man kaum eine solche (sehr teure) Platine für eine LED-Spielerei anfertigt (es sei denn, man hat genug Knete übrig! ...ich nenne gern meine Kontonummer ..) ist auf dem LED-Platinen-Teil meistens noch mehr als nur die gebondeten LEDs vorhanden (z.B. Auswerteelektronik), daraus folgt letzt endlich: akuter Platzmangel. Diedrich L. schrieb: > Ich ging schon davon aus, dass bei 12 Widerständen diese nur für den > Mittelwert dimensioniert sind. ... dies verstehe ich überhaupt nicht !!! Vor allen ist dies keine sinnvolle Antwort! Übrigens, wer sagt denn, das es einen herkömmlichen 0815 LED-Vorwiderstand überhaupt gibt! Um definierte Helligkeits-Verhältnisse der LEDs auf dieser Super-Kleinen Platine zu schaffen, könnte ich mir vorstellen das die LEDs aus einer Konstantstromquelle betrieben werden. Wenn man eine LED-Auswerte-Elektronik vorgesehen hat, wird man sehr schnell mit dem Rauschanteil im Nutzsignal konfrontiert werden. Gruß Henning
