Ich möchte mich ernsthafter mit dem PIC32 beschäftigen. Folgende 3 Compiler gibt es: MPLAB C32 Hitech C MikroC PIC32 Die ersten beiden sind recht teuer, um die 730€. MikroC ist viel günstiger - 200€ bei Tigal, aber taugt er auch etwas? Wie gut sind die Bibliotheken. Ich möchte Audio-Komprimierung und eventuell Kryptographie (AES-Rijndael) einsetzen. Von Microchip gibt es da Libraries, lassen die sich auch mit MikroC einbinden. Wie steht es mit dem Debuggen? Kann ich mein Pickit 3 weiterbenutzen oder muß ich neue Hardware kaufen? Im Web habe ich dazu nichts Schlüssiges gefunden. Mike
Mike schrieb: > Ich möchte mich ernsthafter mit dem PIC32 beschäftigen. Beruflich oder privat? Soweit ich mich erinnern kann, war der Compiler von MicroChip für Private kostenlos. Aber du weißt natürlich, daß du da eine MIPS CPU vor dir hast, ja? Für die gibt es auch noch andere Anbieter, bis hin zu GreenHills (nahezu unbezahlbar). W.S.
ich benutz da mplap 8.x die ist voellig ausreichend. die bedienung ist manchma bisschen nervig teilweise auch buggy ... aber wenn man die fehler kennt ist das kein problem. und bis auf paar optimierungen im optimizier voll kostenlos. der erzeugte code ist ok. keine ahnung was dort noch in der vollversion optimiert wird. wenn man sich den asm code ansieht wuerd ichs auch nicht viel anders machen... wenn man den c-code ein bisschen anpasst usw. vielleicht sind die float libs schneller. aber float benutze ich eh nie... zudem gibts ja noch mplap x die neue version... sieht gut aus aber ist noch in der beta version und auf meinem rechner etwas lahm.
ahso @Pickit 3 das funktioniert... ich hab mittlerweile nen icd3 und moechte es nicht missen ;) pickit 3 habe ich vorher benutzt und ging einwandfrei (mit mplab) nur halt nicht so schnell bei grossem code. oder das debuggen ist teilweise etwas lahm wenn man zu viel auf hat (cpu regs, memory oder watchpoints).
egon schrieb: > der erzeugte code ist ok. keine ahnung was dort noch in der vollversion > optimiert wird. Microchip hat den eigentlich freien GCC so zurecht getrimmt, dass ohne Lizenz die Optimierungslevels -O2 aufwärts nach 60 Tagen nicht nutzbar sind. Das kann bei zeitkritischem Code eine Rolle spielen. Wem das partout nicht reicht, der kann sich mal auf die Suche nach der Methode begeben, mit der Microchip den notwendigerweise offenen Quellcode so hindeichseln konnte, dass man den Compiler abhängig von einer kostenpflichtigen Lizenz machen konnte, ohne Ärger zu kriegen. Zumindest beim früheren ebenfalls auf GCC basierenden C30 waren sie da nicht sehr phantasievoll vorgegangen.
> Beruflich oder privat? Zunächst einmal privat. MPLAB mit dem kostenlosen PIC32 Compiler nutze ich schon. Funktioniert eigentlich ganz gut. Aber beim Versuch, das Helix-MP3 Beispiel von Microchip zu kompilieren, erscheint:
1 | main.c:1: warning: Compiler option ignored due to an invalid license |
2 | main.c:1: warning: Disable the option or visit http://www.microchip.com/c32 to purchase a full standard-edition license. |
Der Player "hängt" anschliessend. Offensichtlich wird hier schon -O3 gebraucht, was mit der Gratis-Version nicht mehr geht. MikroC unterstützt das Pickit3 anscheinend nicht aus dem Stand, sie haben ihr eigens Tool namens mikroICD. Kostet nochmal um die 80€. Man kann wohl ein coff-File ausgeben und anschliesend im MPLAB debuggen, was aber etwas umständlich ist. Ich werde erst einmal testen ob der MikroC das Beispiel zum Laufen bringt.
Ich weiß nicht ob das hilft. Bei The Amp Hour http://www.theamphour.com/episode-listing/ haben sie mal darüber gesprochen, daß des möglich ist an die Sourcen zu kommen und den C32 Compiler von Microchip selber zu kompilieren. Als Link zur Sendung war aber nur dieser Foreneintrag gepostet. http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=2393.0;topicseen
An die Sourcen kommt man naturgemäss über die Webseite von Microchip. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass da keine Plug-and-Play Anleitung beiliegt.
Mike sowohl helix als auch der mad decoder funktionieren bei mir einwandfrei. die player brauchen ca. 25-35% rechenzeit bei 128kbit. hat also nichts mit der optimierung zu tun.
da faellt mir gerade noch was ein... wenn du die mddlib benutzt von microchip fuer sd-karten. die unterstuetzt keine sdhc karten. vielleicht ein grund warum es haengt.
