Hallo! Eine kurze Frage, gibt es einen Spannungswandler der 5V Ausgangsspannung mit Iout=8A liefern kann (Eingangsspannung relativ egal, 8-20V sind ok) und von der Verschaltung ähnlich wie der L7805 ist? Problem ist, ich habe fertige Platinen, an denen ursprünglich der L7805 vorgesehen wurde, aber der benötigte Ausgangsstrom liegt bei max. 8A und der Spannungswandler wurde leider völlig falsch dimensioniert. Vielen Dank :)
1.Besser externe Spannungsquelle benutzen oder Du brauchst gigantischen Kühlkörper für Deine Längsregler. P=U*I 2.Hinweis:Zusätzliche 2N3055 haben noch keinen Übersstromschutz. 3.Alternativ Schaltregler suchen? z.B. http://de.rs-online.com/web/c/stromversorgungen/stromversorgungen-dc-dc-wandler-generatoren/dc-dc-wandler/
Ein Schaltregler ist meiner Meinung die einzige machbare Lösung. Die Verlustleistung bei Linearreglern ist einfach zu groß. Allerdings gibt es keinen Schaltregler, der einfach anstatt dem L7805 eingesetzt werden kann. Fast alle brauchen zumindest eine Spule, haben mehr Pins, etc. Aber nun eine gute Nachricht: Du kannst eine extra Platine mit dem Schaltregler machen, welche nur 3 Anschlüsse - wie der L7805 - hat und diese mit Leitungen an die bisherige Platine löten. :)
Sebastian schrieb: > Hallo! > > Eine kurze Frage, gibt es einen Spannungswandler der 5V Ausgangsspannung > mit Iout=8A liefern kann (Eingangsspannung relativ egal, 8-20V sind ok) > und von der Verschaltung ähnlich wie der L7805 ist? Sicher geht das, der Lüfterausgang reicht dann aber gut als Heizung für ein kleineres Zimmer. :-) > Problem ist, ich habe fertige Platinen, an denen ursprünglich der L7805 > vorgesehen wurde, aber der benötigte Ausgangsstrom liegt bei max. 8A und > der Spannungswandler wurde leider völlig falsch dimensioniert. So oder so: Die Aufsatzplatine, die den 7805 ersetzt, wird möglicher- weise grösser als die Ursprungsplatine werden. Gruss Harald
Hallo, bitte denkt auch an die Ladeströme der Elkos und des Stroms von 8A der nun über eine Leiterbahn fließen soll, die vorher für 1,5A (?) ausgelegt wurde. Anm.: der Ladestrom eines Elkos vor der linear Regelung liegt höher als 8 A!.
