Hallo, ich habe eine Schaltung mit relativ vielen LEDs. Diese werden von einem Atmel gesteuert. Ich will allerdings, je nach "Ladezustand" der LiPo Zelle, einige eher überflüssige LEDs automatisch an oder abschalten. LiPo Zellen haben ja eine relativ steife Spannungskurve, wie misst man also am Besten den Ladezustand? Wäre für jede Idee sehr dankbar
Bei LiIon kannst du einfach die Spannung messen. Damit bekommst du problemlos eine Füllstandsanzeige hin wie sie bei Handys üblich ist, in 20% Schritten. Aber wenn die LEDs überflüssig leuchten, warum nicht gleich demontieren ? Dann reicht der Akku auch längher.
sieht mit allen einfach besser aus^^, deshalb möchte ichs geregelt und stückweise abschalten. Ich wollte eigentlich LiPo Zellen verwenden, da sie meines wissens günstiger zu kaufen sind. Was haltet ihr vom DS2764BE+ von Maxim? Sollte ja auch für LiPos geeignet sein? Das dumme ist auch, dass ich am I2C Bus noch einen DS1820 Temperatursensor hängen hab, der auf Single-Wire läuft. Wie müsste ich das dann mit der Adressvergabe machen?
MaWin schrieb: > Bei LiIon kannst du einfach die Spannung messen. Damit bekommst du > problemlos eine Füllstandsanzeige hin wie sie bei Handys üblich ist, in > 20% Schritten. Gibts da irgendwelche Tabellen, die Spannung in % übersetzen? Gruss Harald
Die klassische Zelle http://www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/Panasonic_LiIon_CGR18650CG.pdf du siehst, über Raumtemperatur weitgehend bekannte Kurve, 3.2V, 3.4V, 3.5V, 3.75V sind brauchbare 20% Grenzen, die meisten Anzeigen werden aber einfach 0.2V/Schritt nehmen.
MaWin schrieb: > Die klassische Zelle > http://www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/Panasonic_LiIon_CGR18650CG.pdf > > du siehst, über Raumtemperatur weitgehend bekannte Kurve, > 3.2V, 3.4V, 3.5V, 3.75V sind brauchbare 20% Grenzen, die > meisten Anzeigen werden aber einfach 0.2V/Schritt nehmen. Danke! Gruss Harald
MaWin schrieb: > Bei LiIon kannst du einfach die Spannung messen. Damit bekommst du > problemlos eine Füllstandsanzeige hin wie sie bei Handys üblich ist, in > 20% Schritten. Die Spannung ist allerdings lastabhängig, sodaß zusätzlich der Strom mit berücksichtigt werden muß. Das spielt hier besonders eine Rolle, da ja ein Teil der Last ladezustandsabhängig ausgeschaltet werden soll.
